此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1! |
Groovy DSL 是 Java DSL 的包装器和扩展。 我们在这里追求的主要目标是使 Groovy 上的 Spring Integration 开发尽可能流畅和直接,并与现有的 Java DSL 和一些 Groovy 扩展或特定于语言的结构进行互操作。 该实现是 Groovy 支持模块的一部分。
您只需要导入一个 - 一个包含 Groovy DSL 重载工厂方法的类。import static org.springframework.integration.groovy.dsl.IntegrationGroovyDsl.integrationFlow
对于 lambda 的定义,我们通常不需要 Groovy 的任何其他内容,只需声明一个 bean,如下所示:IntegrationFlow
IntegrationFlow oddFlow() {
{ IntegrationFlowDefinition flow ->
flow.handle(Object, { p, h -> 'odd' })
在这种情况下,Groovy 理解闭包应该转换为匿名实例,并且目标 Java DSL 处理器将此构造正确地解析为 Java 对象。IntegrationFlow
作为上述构造的替代方案,为了与下面解释的用例保持一致,该模块提供了一个特定于 Groovy 的 DSL,用于以构建器模式样式声明集成流:spring-integration-groovy
flowLambda() {
integrationFlow {
filter String, { it == 'test' }, { id 'filterEndpoint' }
wireTap integrationFlow {
channel { queue 'wireTapChannel' }
delay {
messageGroupId 'delayGroup'
defaultDelay 100
transform {
transformer { it.toUpperCase() }
expectedType String
这样的全局函数需要构建器样式的 a 闭包(为 的 Groovy 包装器),并生成常规的 lambda 实现。
请参阅下面的更多重载变体。integrationFlow()
GroovyIntegrationFlowDefinition
IntegrationFlow
integrationFlow()
许多其他方案需要从数据源(例如,或仅现有的 )启动 。
为此,Spring Integration Java DSL 为工厂提供了许多重载方法。
这个工厂也可以用于groovy:IntegrationFlow
JdbcPollingChannelAdapter
JmsInboundGateway
MessageChannel
IntegrationFlow
from()
flowFromSupplier() {
IntegrationFlow.fromSupplier({ 'bar' }) { e -> e.poller { p -> p.fixedDelay(10).maxMessagesPerPoll(1) } }
.channel({ c -> c.queue('fromSupplierQueue') } as Function)
.get()
但不幸的是,并非所有方法都与 Groovy 结构兼容。
为了解决这个问题,Spring Integration 在工厂周围提供了一个 Groovy DSL 工厂。
它被实现为一组重载函数。
使用者论坛将流的其余部分声明为闭包,以重用上述体验,并最终避免调用。
例如:from()
IntegrationFlow
integrationFlow()
IntegrationFlow
get()
functionFlow() {
integrationFlow Function<byte[], String>,
{ beanName 'functionGateway' },
transform {
transformer Transformers.objectToString()
id 'objectToStringTransformer'
transform {
expectedType String
splitWith {
expectedType Message<?>
function { it.payload }
splitWith {
expectedType Object
id 'splitterEndpoint'
function { it }
resequence()
aggregate {
id 'aggregator'
outputProcessor { it.one }
someFlow() {
integrationFlow ({ 'test' },
poller { it.trigger new OnlyOnceTrigger() }
id 'pollingSource'
log LoggingHandler.Level.WARN, 'test.category'
channel { queue 'pollerResultChannel' }
