此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1
Spring Integration 包括一个流畅的 API 构建器。 下面的示例演示如何使用该方法记录输入:.wireTap()MessageChannelSpecwireTap
public QueueChannelSpec myChannel() {
    return MessageChannels.queue()
            .wireTap("loggingFlow.input");
public IntegrationFlow loggingFlow() {
    return f -> f.log();
如果 是 的实例,则 或运算符应用于当前 。 否则,中间体将注入到当前配置的终结点的流中。 在下面的例子中,拦截器被直接添加到,因为实现:MessageChannelInterceptableChannellog()wireTap()intercept()MessageChannelDirectChannelWireTapmyChannelDirectChannelInterceptableChannel
MessageChannel myChannel() {
    return new DirectChannel();
    .channel(myChannel())
    .log()
    .log()
当电流不实现时,一个隐式 和 被注入到 ,并将 添加到这个新的 . 以下示例没有任何通道声明:MessageChannelInterceptableChannelDirectChannelBridgeHandlerIntegrationFlowWireTapDirectChannel
.handle(...)
.log()
在前面的示例中(以及任何时候没有声明通道),隐式被注入到当前位置,并用作当前配置的输出通道(从前面描述的 )。DirectChannelIntegrationFlowServiceActivatingHandler.handle()
