此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1! |
入站网关支持入站通道适配器上的所有属性(除了“channel”替换为“request-channel”),以及一些其他属性。 以下列表显示了可用的属性:
Java DSL
Java
XML
@Bean // return the upper cased payload
public IntegrationFlow amqpInboundGateway(ConnectionFactory connectionFactory) {
return IntegrationFlow.from(Amqp.inboundGateway(connectionFactory, "foo"))
.transform(String.class, String::toUpperCase)
.get();
public MessageChannel amqpInputChannel() {
return new DirectChannel();
public AmqpInboundGateway inbound(SimpleMessageListenerContainer listenerContainer,
@Qualifier("amqpInputChannel") MessageChannel channel) {
AmqpInboundGateway gateway = new AmqpInboundGateway(listenerContainer);
gateway.setRequestChannel(channel);
gateway.setDefaultReplyTo("bar");
return gateway;
public SimpleMessageListenerContainer container(ConnectionFactory connectionFactory) {
SimpleMessageListenerContainer container =
new SimpleMessageListenerContainer(connectionFactory);
container.setQueueNames("foo");
container.setConcurrentConsumers(2);
return container;
@ServiceActivator(inputChannel = "amqpInputChannel")
public MessageHandler handler() {
return new AbstractReplyProducingMessageHandler() {
protected Object handleRequestMessage(Message<?> requestMessage) {
return "reply to " + requestMessage.getPayload();
<int-amqp:inbound-gateway
id="inboundGateway" (1)
request-channel="myRequestChannel" (2)
header-mapper="" (3)
mapped-request-headers="" (4)
mapped-reply-headers="" (5)
reply-channel="myReplyChannel" (6)
reply-timeout="1000" (7)
amqp-template="" (8)
default-reply-to="" /> (9)
1 | 此适配器的唯一 ID。 自选。 |
2 | 将转换后的消息发送到的消息通道。 必填。 |
3 | 对接收 AMQP 消息时要使用的引用。
自选。
默认情况下,只有标准 AMQP 属性(如 )被复制到 Spring Integration 或从 Spring Integration 复制。
默认情况下,AMQP 中的任何用户定义的标头都不会复制到 AMQP 消息或从 AMQP 消息复制。
如果提供了“request-header-names”或“reply-header-names”,则不允许。AmqpHeaderMapper contentType MessageHeaders MessageProperties DefaultAmqpHeaderMapper |
4 | 要从 AMQP 请求映射到 的 AMQP 标头的名称列表以逗号分隔。
仅当未提供“header-mapper”引用时,才能提供此属性。
此列表中的值也可以是与标头名称匹配的简单模式(例如 或或)。MessageHeaders "*" "thing1*, thing2" "*thing1" |
5 | 要映射到 AMQP 应答消息的 AMQP 消息属性中的逗号分隔的名称列表。
所有标准标头(如 )都映射到 AMQP 消息属性,而用户定义的标头则映射到“标头”属性。
此列表中的值也可以是要与标头名称匹配的简单模式(例如,或 或 )。MessageHeaders contentType "*" "foo*, bar" "*foo" |
6 | 消息通道,其中应回复消息。 自选。 |
7 | 设置用于从回复通道接收消息的基础。
如果未指定,则此属性默认为 (1 秒)。
仅当容器线程在发送回复之前移交给另一个线程时才适用。receiveTimeout o.s.i.core.MessagingTemplate 1000 |
8 | 自定义的 Bean 引用(以便更好地控制要发送的回复消息)。
您可以提供 的替代实现。AmqpTemplate RabbitTemplate |
9 | 当 没有属性时要使用。
如果未指定此选项,则不提供任何属性,请求消息中不存在任何属性,并且
抛出 an,因为无法路由应答。
如果未指定此选项并提供了外部选项,则不会引发异常。
您必须指定此选项或配置默认值,并在该模板上,
如果预计请求消息中不存在任何属性的情况。replyTo o.s.amqp.core.Address requestMessage replyTo amqp-template replyTo IllegalStateException amqp-template exchange routingKey replyTo |
请参阅入站通道适配器中有关配置属性的说明。listener-container
从版本 5.5 开始,可以使用在内部调用重试操作时使用的策略进行配置。
有关更多信息,请参阅 JavaDocs。AmqpInboundChannelAdapter
org.springframework.amqp.rabbit.retry.MessageRecoverer
RecoveryCallback
setMessageRecoverer()
自选。
9 | 当 没有属性时要使用。
抛出 an,因为无法路由应答。
批处理消息
请参阅批处理消息。
