此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1
本节介绍 Spring Integration 提供的各种通道适配器和消息传递网关,以支持与外部系统进行基于消息的通信。
从 AMQP 到 Zookeeper,每个系统都有自己的集成要求,本节将介绍它们。
终结点快速参考表
如前面几节所述,Spring Integration 提供了许多用于与外部系统、文件系统等交互的端点。
对于透明的依赖关系管理,Spring Integration 提供了一个要导入到 Maven 配置中的物料清单 POM:
<dependencyManagement>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.integration</groupId>
            <artifactId>spring-integration-bom</artifactId>
            <version>6.3.2-SNAPSHOT</version>
            <type>pom</type>
            <scope>import</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
</dependencyManagement>
回顾一下:
  • 入站通道适配器用于单向集成,以将数据引入消息传递应用程序。
  • 出站通道适配器用于单向集成,以将数据从消息传递应用程序发送出去。
  • 入站网关用于双向集成流,其中其他一些系统调用消息传递应用程序并接收回复。
  • 出站网关用于双向集成流,其中消息传递应用程序调用某些外部服务或实体并期望获得结果。
下表总结了各个端点,并提供了指向相应章节的快速链接。
表 1.端点快速参考
模块 入站适配器 出站适配器 入站网关 出站网关
AMQP系列
入站通道适配器
出站通道适配器
入站网关
出站网关
阿帕奇骆驼
N
出站通道适配器
N
出站网关
Apache Cassandra
N
出站通道适配器
N
出站网关
地比哌
Debezium 入站通道适配器
N
N
N
事件
接收 Spring 应用程序事件
发送 Spring 应用程序事件
N
N
饲料
馈送入站通道适配器
N
N
N
文件
读取文件“尾随”文件
写入文件
N
写入文件
FTP(小号)
FTP 入站通道适配器
FTP 出站通道适配器
N
FTP 出站网关
图形QL
N
N
N
GraphQL 出站网关
黑兹尔卡斯特
Hazelcast 入站通道适配器
Hazelcast 出站通道适配器
N
N
HTTP的
HTTP 命名空间支持
HTTP 命名空间支持
Http 入站组件
HTTP 出站组件
京东银行
入站通道适配器存储过程入站通道适配器
出站通道适配器存储过程出站通道适配器
N
出站网关存储过程出站网关
JMS公司
入站通道适配器消息驱动的通道适配器
出站通道适配器
入站网关
出站网关
JMX公司
通知侦听通道适配器属性轮询通道适配器树轮询通道适配器
通知发布通道适配器操作调用通道适配器
N
操作调用出站网关
JPA格式
入站通道适配器
出站通道适配器
N
更新出站网关检索出站网关
阿帕奇卡夫卡
消息驱动通道适配器入站通道适配器
出站通道适配器
入站网关
出站网关
邮件
邮件接收通道适配器
邮件发送通道适配器
N
N
MongoDB的
MongoDB 入站通道适配器
MongoDB 出站通道适配器
N
N
MQTT的
入站(消息驱动)通道适配器
出站通道适配器
N
N
R2DBC系列
R2DBC 入站通道适配器
R2DBC 出站通道适配器
N
N
Redis(瑞迪斯酒店)
Redis 入站通道适配器Redis 队列入站通道适配器Redis Store 入站通道适配器Redis Stream 入站通道适配器
Redis 出站通道适配器Redis 队列出站通道适配器RedisStore 出站通道适配器Redis 流出站通道适配器
Redis 队列入站网关
Redis 出站命令网关Redis 队列出站网关
资源
资源入站通道适配器
N
N
N
RSocket
N
N
RSocket 入站网关
RSocket 出站网关
SFTP的
SFTP 入站通道适配器
SFTP 出站通道适配器
N
SFTP 出站网关
中小型企业
SMB 入站通道适配器SMB 流式处理入站通道适配器
SMB 出站通道适配器
N
SMB 出站网关
STOMP
STOMP 入站通道适配器
STOMP 出站通道适配器
N
N
从流中读取
写入流
N
N
系统日志
Syslog 入站通道适配器
N
N
N
技术合作计划(TCP)
TCP 适配器
TCP 适配器
TCP 网关
TCP 网关
UDP的
UDP 适配器
UDP 适配器
N
N
网络通量
WebFlux 入站通道适配器
WebFlux 出站通道适配器
入站 WebFlux 网关
出站 WebFlux 网关
Web 服务
N
N
入站 Web 服务网关
出站 Web 服务网关
Web 套接字
WebSocket 入站通道适配器
WebSocket 出站通道适配器
N
N
XMPP系列
XMPP 消息XMPP 状态
XMPP 消息XMPP 状态
N
N
零MQ
ZeroMQ 入站通道适配器
ZeroMQ 出站通道适配器
N
N
此外,正如核心消息传递中所讨论的,Spring Integration提供了用于与普通旧Java对象(POJO)接口的端点。 如 Channel Adapter 中所述,该元素允许您轮询 Java 方法以获取数据。 该元素允许您将数据发送到方法。 正如 Messaging Gateway 中所讨论的,该元素允许任何 Java 程序调用消息传递流。 其中每一项都不需要对 Spring Integration 的任何源代码级依赖关系即可工作。 在此上下文中,出站网关的等效项是使用服务激活器(请参阅服务激活器)来调用返回某种类型的方法。<int:inbound-channel-adapter><int:outbound-channel-adapter>void<int:gateway>Object
从 version 开始,所有入站网关都可以配置一个布尔标志,以便在下游流在回复超时期间未返回回复时抛出 。 在线程将控制权返回给网关之前,计时器不会启动,因此通常它仅在下游流是异步的,或者由于某些处理程序(例如过滤器)的返回而停止时才有用。 这种异常可以在流程上处理,例如为请求客户端生成补偿回复。5.2.2errorOnTimeoutMessageTimeoutExceptionnullerrorChannel
表 1.端点快速参考
AMQP系列
入站通道适配器
出站通道适配器
入站网关
出站网关
阿帕奇骆驼
N
出站通道适配器
N
出站网关
Apache Cassandra
N
出站通道适配器
N
出站网关
地比哌
Debezium 入站通道适配器
N
N
N
事件
接收 Spring 应用程序事件
发送 Spring 应用程序事件
N
N
饲料
馈送入站通道适配器
N
N
N
文件
读取文件“尾随”文件
写入文件
N
写入文件
FTP(小号)
FTP 入站通道适配器
FTP 出站通道适配器
N
FTP 出站网关
图形QL
N
N
N
GraphQL 出站网关
黑兹尔卡斯特
Hazelcast 入站通道适配器
Hazelcast 出站通道适配器
N
N
HTTP的
HTTP 命名空间支持
HTTP 命名空间支持
Http 入站组件
HTTP 出站组件
京东银行
入站通道适配器存储过程入站通道适配器
出站通道适配器存储过程出站通道适配器
N
出站网关存储过程出站网关
JMS公司
入站通道适配器消息驱动的通道适配器
出站通道适配器
入站网关
出站网关
JMX公司
通知发布通道适配器操作调用通道适配器
N
操作调用出站网关
JPA格式
入站通道适配器
出站通道适配器
N
更新出站网关检索出站网关
阿帕奇卡夫卡
消息驱动通道适配器入站通道适配器
出站通道适配器
入站网关
出站网关
邮件
邮件接收通道适配器
邮件发送通道适配器
N
N
MongoDB的
MongoDB 入站通道适配器
MongoDB 出站通道适配器
N
N
MQTT的
入站(消息驱动)通道适配器
出站通道适配器
N
N
R2DBC系列
R2DBC 入站通道适配器
R2DBC 出站通道适配器
N
N
Redis(瑞迪斯酒店)
Redis 队列入站网关
资源
资源入站通道适配器
N
N
N
RSocket
N
N
RSocket 入站网关
RSocket 出站网关
SFTP的
SFTP 入站通道适配器
SFTP 出站通道适配器
N
SFTP 出站网关
中小型企业
SMB 出站通道适配器
N
SMB 出站网关
STOMP
STOMP 入站通道适配器
STOMP 出站通道适配器
N
N
从流中读取
写入流
N
N
系统日志
Syslog 入站通道适配器
N
N
N
技术合作计划(TCP)
TCP 适配器
TCP 适配器
TCP 网关
TCP 网关
UDP的
UDP 适配器
UDP 适配器
N
N
网络通量
WebFlux 入站通道适配器
WebFlux 出站通道适配器
入站 WebFlux 网关
出站 WebFlux 网关
Web 服务
N
N
入站 Web 服务网关
出站 Web 服务网关
Web 套接字
WebSocket 入站通道适配器
WebSocket 出站通道适配器
N
N
XMPP系列
XMPP 消息XMPP 状态
XMPP 消息XMPP 状态
N
N
零MQ
ZeroMQ 入站通道适配器
ZeroMQ 出站通道适配器
N
N
