此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1! |
本节介绍 Spring Integration 的 HTTP 出站组件。
用HttpRequestExecutingMessageHandler
要配置 ,请编写类似于以下内容的 Bean 定义:HttpRequestExecutingMessageHandler
<bean id="httpOutbound"
class="org.springframework.integration.http.outbound.HttpRequestExecutingMessageHandler">
<constructor-arg value="http://localhost:8080/example" />
<property name="outputChannel" ref="responseChannel" />
</bean>
此 Bean 定义通过委托给 .
反过来,该模板委托给实例列表,以从有效负载生成 HTTP 请求正文。
您可以配置这些转换器以及要使用的实例,如以下示例所示:RestTemplate
HttpMessageConverter
Message
ClientHttpRequestFactory
<property name="messageConverters" ref="messageConverterList" />
<property name="requestFactory" ref="customRequestFactory" />
</bean>
默认情况下,HTTP 请求是使用 的实例生成的,该实例使用 JDK 。
Apache Commons HTTP 客户端也支持通过 ,您可以注入该客户端(如前所述)。SimpleClientHttpRequestFactory
HttpURLConnection
CommonsClientHttpRequestFactory
对于出站网关,网关生成的回复消息包含请求消息中存在的所有消息标头。 |
使用Cookie
基本 Cookie 支持由出站网关上的属性提供。
当设置为(默认值为 )时,响应中从服务器接收的标头将转换为回复消息中的标头。
然后,此标头用于后续发送。
这支持简单的有状态交互,如下所示:transfer-cookies
true
false
Set-Cookie
Cookie
…→logonGateway→…→doWorkGateway→…→logoffGateway→…
如果为 ,则接收到的任何标头都与回复消息中一样,并在后续发送时被丢弃。transfer-cookies
false
Set-Cookie
Set-Cookie
空响应正文
HTTP 是一种请求-响应协议。
但是,响应可能没有正文,只有标头。
在这种情况下,将生成有效负载为 的回复,而不管提供的任何 .
根据 HTTP RFC 状态代码定义,有许多状态要求响应不得包含消息正文(例如,)。
在某些情况下,对同一 URL 的调用可能会也可能不会返回响应正文。
例如,对 HTTP 资源的第一个请求返回内容,但第二个请求不返回内容(返回 )。
但是,在所有情况下,都会填充邮件头。
这可以在 HTTP 出站网关之后的某些路由逻辑中使用。
您还可以使用“<payload-type-router/>”将带有 a 的消息路由到与用于使用正文响应不同的流。 |
expected-response-type
除了前面关于空响应正文的注释之外,如果响应确实包含正文,则必须提供适当的属性,否则,您再次收到没有正文的属性。
必须与响应中的(已配置或默认)实例和标头兼容。
这可以是一个抽象类,甚至可以是一个接口(例如,当您使用 Java 序列化和 时)。 |
从版本 5.5 开始,公开一个标志(默认情况下)以仅返回响应正文,或将整个作为回复消息有效负载返回,独立于提供的 .
如果 中不存在正文,则忽略此标志并返回整体。HttpRequestExecutingMessageHandler
extractResponseBody
true
ResponseEntity
expectedResponseType
ResponseEntity
ResponseEntity
空响应正文
HTTP 是一种请求-响应协议。
但是,响应可能没有正文,只有标头。
但是,在所有情况下,都会填充邮件头。
