此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1! |
DefaultFtpSessionFactory
提供底层客户端 API 的抽象,该 API(从 Spring Integration 2.0 开始)是 Apache Commons Net。
这样可以使您免于 .
会话工厂上公开了几个通用属性(从 4.0 版开始,现在包括 、 和 )。
但是,您有时需要访问较低级别的配置才能实现更高级的配置(例如,将端口范围设置为活动模式)。
为此,(所有 FTP 会话工厂的基类)以以下列表中所示的两种后处理方法的形式公开钩子:org.apache.commons.net.ftp.FTPClient
connectTimeout
defaultTimeout
dataTimeout
FTPClient
AbstractFtpSessionFactory
* Will handle additional initialization after client.connect() method was invoked,
* but before any action on the client has been taken
protected void postProcessClientAfterConnect(T t) throws IOException {
// NOOP
* Will handle additional initialization before client.connect() method was invoked.
protected void postProcessClientBeforeConnect(T client) throws IOException {
// NOOP
如您所见,这两种方法没有默认实现。
但是,通过扩展 ,可以重写这些方法以提供 的更高级配置,如以下示例所示:DefaultFtpSessionFactory
FTPClient
public class AdvancedFtpSessionFactory extends DefaultFtpSessionFactory {
protected void postProcessClientBeforeConnect(FTPClient ftpClient) throws IOException {
ftpClient.setActivePortRange(4000, 5000);
FTPS 和共享 SSLSession
使用 FTP over SSL 或 TLS 时,某些服务器要求在控件和数据连接上使用相同的 FTP。
这是为了防止“窃取”数据连接。
有关详细信息,请参阅 scarybeastsecurity.blogspot.cz/2009/02/vsftpd-210-released.html。SSLSession
目前,Apache FTPSClient 不支持此功能。 请参阅 NET-408。
以下解决方案由 Stack Overflow 提供,它使用 对 的反射,因此它可能不适用于其他 JVM。
堆栈溢出答案是在 2015 年提交的,该解决方案已由 Spring Integration 团队在 JDK 1.8.0_112 上进行了测试。sun.security.ssl.SSLSessionContextImpl
以下示例演示如何创建 FTPS 会话:
public DefaultFtpsSessionFactory sf() {
DefaultFtpsSessionFactory sf = new DefaultFtpsSessionFactory() {
protected FTPSClient createClientInstance() {
return new SharedSSLFTPSClient();
sf.setHost("...");
sf.setPort(21);
sf.setUsername("...");
sf.setPassword("...");
sf.setNeedClientAuth(true);
return sf;
private static final class SharedSSLFTPSClient extends FTPSClient {
protected void _prepareDataSocket_(final Socket socket) throws IOException {
if (socket instanceof SSLSocket) {
// Control socket is SSL
final SSLSession session = ((SSLSocket) _socket_).getSession();
final SSLSessionContext context = session.getSessionContext();
context.setSessionCacheSize(0); // you might want to limit the cache
try {
final Field sessionHostPortCache = context.getClass()
.getDeclaredField("sessionHostPortCache");
sessionHostPortCache.setAccessible(true);
final Object cache = sessionHostPortCache.get(context);
final Method method = cache.getClass().getDeclaredMethod("put", Object.class,
Object.class);
method.setAccessible(true);
String key = String.format("%s:%s", socket.getInetAddress().getHostName(),
String.valueOf(socket.getPort())).toLowerCase(Locale.ROOT);
method.invoke(cache, key, session);
key = String.format("%s:%s", socket.getInetAddress().getHostAddress(),
catch (NoSuchFieldException e) {
// Not running in expected JRE
logger.warn("No field sessionHostPortCache in SSLSessionContext", e);
catch (Exception e) {
logger.warn(e.getMessage());
