此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1
本部分介绍在某些情况下可能有用的高级技术。
策略接口
在许多情况下,只需前面描述的配置即可通过 TCP/IP 实现安全通信。 但是,Spring Integration 提供了许多策略接口,以允许自定义和修改套接字工厂和套接字:
  • TcpSSLContextSupport
  • TcpSocketFactorySupport
  • TcpSocketSupport
  • TcpNetConnectionSupport
  • TcpNioConnectionSupport
策略界面TcpSSLContextSupport
以下列表显示了策略接口:TcpSSLContextSupport
public interface TcpSSLContextSupport {
    SSLContext getSSLContext() throws Exception;
接口的实现负责创建对象。 该框架提供的实现是前面描述的 。 如果需要不同的行为,请实现此接口,并为连接工厂提供对类实现的 Bean 的引用。TcpSSLContextSupportSSLContextDefaultTcpSSLContextSupport
策略界面TcpSocketFactorySupport
以下列表显示了策略接口的定义:TcpSocketFactorySupport
public interface TcpSocketFactorySupport {
    ServerSocketFactory getServerSocketFactory();
    SocketFactory getSocketFactory();
此接口的实现负责获取对 和 的引用。 提供了两种实现。 第一种是用于非 SSL 套接字(未定义任何属性时)。 这将使用 JDK 的默认工厂。 第二个实现是 。 默认情况下,在定义属性时使用此选项。 它使用该 Bean 创建的 bean 来创建套接字工厂。ServerSocketFactorySocketFactoryDefaultTcpNetSocketFactorySupportssl-context-supportDefaultTcpNetSSLSocketFactorySupportssl-context-supportSSLContext
仅当 为 时,此接口才适用。 蔚来不使用插座工厂。using-niofalse
策略界面TcpSocketSupport
以下列表显示了策略接口的定义:TcpSocketSupport
public interface TcpSocketSupport {
    void postProcessServerSocket(ServerSocket serverSocket);
    void postProcessSocket(Socket socket);
此接口的实现可以在创建套接字之后,在应用所有配置的属性之后,但在使用套接字之前修改套接字。 无论您是否使用蔚来汽车,这都适用。 例如,您可以使用此接口的实现来修改 SSL 套接字上支持的密码套件,也可以添加一个侦听器,该侦听器在 SSL 握手完成后收到通知。 框架提供的唯一实现是 ,它不会以任何方式修改套接字。DefaultTcpSocketSupport
要提供您自己的 or 实现,请分别通过设置 和 属性,为连接工厂提供对定制类型的 Bean 的引用。TcpSocketFactorySupportTcpSocketSupportsocket-factory-supportsocket-support
策略界面TcpNetConnectionSupport
以下列表显示了策略接口的定义:TcpNetConnectionSupport
public interface TcpNetConnectionSupport {
    TcpNetConnection createNewConnection(Socket socket,
            boolean server, boolean lookupHost,
            ApplicationEventPublisher applicationEventPublisher,
            String connectionFactoryName) throws Exception;
调用此接口以创建类型(或其子类)的对象。 该框架提供了一个实现 (),默认情况下,它创建简单的对象。 它有两个属性:和 。 启用回推后,实现将返回一个子类,该子类将连接包装在 . 与默认值一致,缓冲区大小默认为 1。 这允许反序列化程序将字节“取消读取”(推回)到流中。 以下简单示例演示了如何在委派反序列化程序中使用它,该反序列化程序“窥视”第一个字节以确定要调用哪个反序列化程序:TcpNetConnectionDefaultTcpNetConnectionSupportTcpNetConnectionpushbackCapablepushbackBufferSizeInputStreamPushbackInputStreamPushbackInputStream
public class CompositeDeserializer implements Deserializer<byte[]> {
    private final ByteArrayStxEtxSerializer stxEtx = new ByteArrayStxEtxSerializer();
    private final ByteArrayCrLfSerializer crlf = new ByteArrayCrLfSerializer();
    public byte[] deserialize(InputStream inputStream) throws IOException {
        PushbackInputStream pbis = (PushbackInputStream) inputStream;
        int first = pbis.read();
        if (first < 0) {
            throw new SoftEndOfStreamException();
        pbis.unread(first);
        if (first == ByteArrayStxEtxSerializer.STX) {
            this.receivedStxEtx = true;
            return this.stxEtx.deserialize(pbis);
        else {
            this.receivedCrLf = true;
            return this.crlf.deserialize(pbis);
策略界面TcpNioConnectionSupport
以下列表显示了策略接口的定义:TcpNioConnectionSupport
public interface TcpNioConnectionSupport {
    TcpNioConnection createNewConnection(SocketChannel socketChannel,
调用此接口以创建对象(或来自子类的对象)。 Spring Integration 提供了两种实现:和 。 使用哪一个取决于是否正在使用 SSL。 一个常见的用例是子类化和覆盖 。 请参阅 SSL 客户端身份验证示例。 与 一样,这些实现也支持回推。TcpNioConnectionDefaultTcpNioSSLConnectionSupportDefaultTcpNioConnectionSupportDefaultTcpNioSSLConnectionSupportpostProcessSSLEngineDefaultTcpNetConnectionSupport
示例:启用 SSL 客户端身份验证
要在使用 SSL 时启用客户端证书身份验证,该技术取决于您是否使用 NIO。 当您不 NIO 时,提供自定义实现来后处理服务器套接字:TcpSocketSupport
serverFactory.setTcpSocketSupport(new DefaultTcpSocketSupport() {
    public void postProcessServerSocket(ServerSocket serverSocket) {
        ((SSLServerSocket) serverSocket).setNeedClientAuth(true);
(使用 XML 配置时,通过设置属性来提供对 Bean 的引用)。socket-support
使用 NIO 时,请提供自定义实现来对 进行后处理,如以下示例所示:TcpNioSslConnectionSupportSSLEngine
public DefaultTcpNioSSLConnectionSupport tcpNioConnectionSupport() {
    return new DefaultTcpNioSSLConnectionSupport(serverSslContextSupport) {
            protected void postProcessSSLEngine(SSLEngine sslEngine) {
                sslEngine.setNeedClientAuth(true);
public TcpNioServerConnectionFactory server() {
    serverFactory.setTcpNioConnectionSupport(tcpNioConnectionSupport());
(从 4.3.7 版开始使用 XML 配置时,通过设置属性来提供对 Bean 的引用)。nio-connection-support
