此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1
下表描述了可以设置用于配置 IP 连接的属性:
表 1.连接工厂属性
属性名称 客户? 服务器? 允许的值 属性说明
type
Y
Y
客户端、服务器
确定连接工厂是客户端还是服务器。
host
Y
N
目标的主机名或 IP 地址。
port
Y
Y
端口。
serializer
Y
Y
用于序列化有效负载的实现。 默认值为SerializerByteArrayCrLfSerializer
deserializer
Y
Y
用于反序列化有效负载的实现。 默认值为DeserializerByteArrayCrLfSerializer
using-nio
Y
Y
true,false
连接是否使用 NIO. 有关详细信息,请参阅软件包。 请参阅关于非阻塞 I/O (NIO)。 违约:。java.niofalse
using-direct-buffers
Y
N
true,false
使用 NIO 时,连接是否使用直接缓冲区。 有关详细信息,请参阅文档。 必须是 if is 。java.nio.ByteBufferfalseusing-niofalse
apply-sequence
Y
Y
true,false
使用 NIO 时,可能需要对消息进行重新排序。 当此属性设置为 时,标头将添加到收到的消息中。 请参阅关于非阻塞 I/O (NIO)。 违约:。truecorrelationIdsequenceNumberfalse
so-timeout
Y
Y
默认值为 (无穷大),但具有 的服务器连接工厂除外。 在这种情况下,它默认为默认回复超时(10 秒)。0single-use="true"
so-send-buffer-size
Y
Y
看。java.net.Socket.setSendBufferSize()
so-receive-buffer-size
Y
Y
看。java.net.Socket.setReceiveBufferSize()
so-keep-alive
Y
Y
true,false
看。java.net.Socket.setKeepAlive()
so-linger
Y
Y
设置为提供的值。 看。lingertruejava.net.Socket.setSoLinger()
so-tcp-no-delay
Y
Y
true,false
看。java.net.Socket.setTcpNoDelay()
so-traffic-class
Y
Y
看。java.net.Socket.setTrafficClass()
local-address
N
Y
在多宿主系统上,指定套接字绑定到的接口的 IP 地址。
task-executor
Y
Y
指定用于套接字处理的特定执行程序。 如果未提供,则使用内部缓存的线程执行器。 在某些需要使用特定任务执行器的平台上需要,例如 .WorkManagerTaskExecutor
single-use
Y
Y
true,false
指定一个连接是否可用于多条消息。 如果 ,则为每条消息使用一个新连接。true
pool-size
N
N
不再使用此属性。 为了向后兼容,它设置了积压工作,但应用于指定服务器工厂中的连接积压工作。backlog
backlog
N
Y
设置服务器工厂的连接积压工作。
lookup-host
Y
Y
true,false
指定是否对 IP 地址执行反向查找,以转换为主机名以在邮件头中使用。 如果为 false,则改用 IP 地址。 违约:。false
interceptor-factory-chain
Y
Y
请参阅 TCP 连接拦截器
ssl-context-support
Y
Y
看。SSL/TLS Support
socket-factory-support
Y
Y
看。SSL/TLS Support
socket-support
Y
Y
请参阅 SSL/TLS 支持
nio-connection-support
Y
Y
请参阅高级技术
read-delay
Y
Y
长> 0
由于线程不足,上一次尝试失败后重试读取前的延迟(以毫秒为单位)。 默认值:100。 仅当 为 时才适用。using-niotrue
下表描述了可以设置用于配置 UDP 入站通道适配器的属性:
表 2.UDP 入站通道适配器属性
属性名称 允许的值 属性说明
port
适配器侦听的端口。
multicast
true,false
UDP 适配器是否使用多播。
multicast-address
当多播为 true 时,适配器加入的多播地址。
pool-size
指定可以同时处理的数据包数。 仅当未配置 task-executor 时,它才适用。 默认值:5。
任务执行器
指定用于套接字处理的特定执行程序。 如果未提供,则使用内部共用执行程序。 在某些需要使用特定任务执行器(如 . 有关线程要求,请参阅 pool-size。WorkManagerTaskExecutor
receive-buffer-size
用于接收 的缓冲区的大小。 通常设置为最大传输单元 (MTU) 大小。 如果使用的缓冲区小于发送的数据包的大小,则可能会发生截断。 您可以使用属性来检测这一点。DatagramPacketscheck-length
check-length
true,false
UDP 适配器是否期望接收的数据包中包含数据长度字段。 用于检测数据包截断。
so-timeout
有关详细信息,请参阅中的方法。setSoTimeout()java.net.DatagramSocket
so-send-buffer-size
用于 UDP 确认数据包。 有关详细信息,请参阅 setSendBufferSize() 方法。java.net.DatagramSocket
有关详细信息,请参阅。java.net.DatagramSocket.setReceiveBufferSize()
local-address
error-channel
如果下游组件引发异常,则包含异常和失败消息的消息将发送到此通道。MessagingException
lookup-host
true,false
指定是否对 IP 地址执行反向查找,以转换为主机名以在邮件头中使用。 如果 ,则改用 IP 地址。 违约:。falsefalse
下表描述了可以设置用于配置 UDP 出站通道适配器的属性:
表 3.UDP 出站通道适配器属性
属性名称 允许的值 属性说明
host
目标的主机名或 IP 地址。 对于组播 udp 适配器,组播地址。
port
目标端口。
multicast
true,false
udp 适配器是否使用多播。
acknowledge
true,false
UDP 适配器是否需要来自目标的确认。 启用后,它需要设置以下四个属性:、、 和 。ack-hostack-portack-timeoutmin-acks-for- success
ack-host
当为 时,指示应向其发送确认的主机或 IP 地址。 通常是当前主机,但可能有所不同,例如,当使用网络地址转换 (NAT) 时。acknowledgetrue
ack-port
当 为 时,指示应将确认发送到的端口。 适配器在此端口上侦听确认。acknowledgetrue
ack-timeout
当为 时,指示适配器等待确认的时间(以毫秒为单位)。 如果未及时收到确认,适配器将引发异常。acknowledgetrue
默认值为 1。 对于多播适配器,可以将其设置为更大的值,这需要来自多个目标的确认。
check-length
true,false
UDP 适配器是否在发送到目标的数据包中包含数据长度字段。
time-to-live
对于多播适配器,请指定 . 控制组播的范围。 有关更多信息,请参阅 Java API 文档。MulticastSocket
so-timeout
有关更多信息,请参见 setSoTimeout() 方法。java.net.DatagramSocket
so-send-buffer-size
有关详细信息,请参阅中的方法。setSendBufferSize()java.net.DatagramSocket
用于 UDP 确认数据包。 有关详细信息,请参阅中的方法。setReceiveBufferSize()java.net.DatagramSocket
本地地址
在多宿主系统上,对于 UDP 适配器,指定套接字绑定到的接口的 IP 地址,以便接收应答消息。 对于组播适配器,它还确定组播数据包通过哪个接口发送。
task-executor
指定要用于确认处理的特定执行程序。 如果未提供,则使用内部单线程执行器。 在某些需要使用特定任务执行器的平台上需要,例如 . 一个线程专用于处理确认(如果选项为 true)。WorkManagerTaskExecutoracknowledge
destination-expression
SpEL表达
要计算的 SpEL 表达式,以确定将哪个表达式用作传出 UDP 数据包的目标地址。SocketAddress
socket-expression
SpEL表达
要计算的 SpEL 表达式,以确定用于发送传出 UDP 数据包的数据报套接字。
下表描述了可以设置用于配置 TCP 入站通道适配器的属性:
表 4.TCP 入站通道适配器属性
属性名称 允许的值 属性说明
channel
将入站消息发送到的通道。
connection-factory
如果连接工厂的类型为 ,则此适配器“拥有”该工厂。 如果它的类型为 ,则它由出站通道适配器“拥有”,并且此适配器在出站适配器创建的连接上接收任何传入消息。serverclient
error-channel
如果下游组件抛出异常,则包含异常的消息和失败的消息将发送到此通道。MessagingException
client-mode
true,false
当 时,入站适配器充当客户端,用于建立连接,然后在该连接上接收传入消息。 违约:。 另请参见 和 。 连接工厂的类型必须为 ,并且已设置为 。truefalseretry-intervalschedulerclientsingle-usefalse
retry-interval
当 in 时,指定连接尝试之间或连接失败后等待的毫秒数。 默认值:60000(60 秒)。client-mode
scheduler
true,false
指定用于管理连接的 a。 如果未指定,则默认为全局 Spring Integration bean,其默认池大小为 10。 请参阅配置任务计划程序TaskSchedulerclient-modetaskScheduler
下表描述了可以设置用于配置 TCP 出站通道适配器的属性:
表 5.TCP 出站通道适配器属性
属性名称 允许的值 属性说明
channel
出站消息到达的通道。
connection-factory
如果连接工厂的类型为 ,则此适配器“拥有”该工厂。 如果它的类型为 ,则它由入站通道适配器“拥有”,并且此适配器尝试将消息与接收原始入站消息的连接相关联。clientserver
client-mode
true,false
当 时,出站适配器会在启动后立即尝试建立连接。 当 时,在发送第一条消息时建立连接。 违约:。 另请参见 和 。 连接工厂的类型必须为 ,并且已设置为 。truefalsefalseretry-intervalschedulerclientsingle-usefalse
retry-interval
scheduler
true,false
下表描述了可以设置用于配置 TCP 入站网关的属性:
表 6.TCP 入站网关属性
属性名称 允许的值 属性说明
connection-factory
连接工厂必须是服务器类型。
request-channel
将传入消息发送到的通道。
reply-channel
回复消息可能到达的通道。 通常,回复会到达添加到入站邮件头的临时回复通道。
reply-timeout
网关等待回复的时间(以毫秒为单位)。 默认值:1000(1 秒)。
error-channel
如果下游组件抛出异常,则包含异常的消息和失败的消息将发送到此通道。 然后,网关将返回来自该流的任何回复作为响应。MessagingException
client-mode
true,false
当 时,入站网关充当客户端,用于建立连接,然后接收(和回复)该连接上的传入消息。 默认值:false。 另请参见 和 。 连接工厂的类型必须为 ,并且已设置为 。trueretry-intervalschedulerclientsingle-usefalse
retry-interval
scheduler
true,false
下表描述了可以设置用于配置 TCP 出站网关的属性:
表 7.TCP 出站网关属性
属性名称 允许的值 属性说明
connection-factory
连接工厂的类型必须为 。client
request-channel
传出消息到达的通道。
reply-channel
自选。 将回复消息发送到的通道。
remote-timeout
网关等待远程系统回复的时间(以毫秒为单位)。 与 互斥。 默认值:10000(10 秒)。 注意:在 4.2 之前的版本中,此值默认为(如果已设置)。remote-timeout-expressionreply-timeout
一个 SpEL 表达式,该表达式根据消息进行评估,以确定网关等待远程系统回复的时间(以毫秒为单位)。 与 互斥。remote-timeout
request-timeout
如果未使用一次性连接工厂,则网关等待访问共享连接的时间(以毫秒为单位)。
reply-timeout
网关在将应答发送到应答通道时等待的时间(以毫秒为单位)。 仅当 reply-channel 可能阻塞(例如当前已满的有界 QueueChannel)时才适用。
async
发送后释放发送线程;回复(或错误)将在接收线程上发送。
unsolicited MessageChannel
发送未经请求的消息和延迟回复的渠道。
