此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1! |
以下清单显示了 AMQP 出站网关的可能属性:
Java DSL
Java
XML
public IntegrationFlow amqpOutbound(AmqpTemplate amqpTemplate) {
return f -> f.handle(Amqp.outboundGateway(amqpTemplate)
.routingKey("foo")) // default exchange - route to queue 'foo'
.get();
@MessagingGateway(defaultRequestChannel = "amqpOutbound.input")
public interface MyGateway {
String sendToRabbit(String data);
@ServiceActivator(inputChannel = "amqpOutboundChannel")
public AmqpOutboundEndpoint amqpOutbound(AmqpTemplate amqpTemplate) {
AmqpOutboundEndpoint outbound = new AmqpOutboundEndpoint(amqpTemplate);
outbound.setExpectReply(true);
outbound.setRoutingKey("foo"); // default exchange - route to queue 'foo'
return outbound;
public MessageChannel amqpOutboundChannel() {
return new DirectChannel();
@MessagingGateway(defaultRequestChannel = "amqpOutboundChannel")
<int-amqp:outbound-gateway id="outboundGateway" (1)
request-channel="myRequestChannel" (2)
amqp-template="" (3)
exchange-name="" (4)
exchange-name-expression="" (5)
order="1" (6)
reply-channel="" (7)
reply-timeout="" (8)
requires-reply="" (9)
routing-key="" (10)
routing-key-expression="" (11)
default-delivery-mode"" (12)
confirm-correlation-expression="" (13)
confirm-ack-channel="" (14)
confirm-nack-channel="" (15)
confirm-timeout="" (16)
return-channel="" (17)
error-message-strategy="" (18)
lazy-connect="true" /> (19)
1 | 此适配器的唯一 ID。 自选。 |
2 | 将消息发送到的消息通道,以便将消息转换并发布到 AMQP 交换。 必填。 |
3 | 对已配置的 AMQP 模板的 Bean 引用。
可选(默认为 )。amqpTemplate |
4 | 应将消息发送到的 AMQP 交换的名称。 如果未提供,则消息将发送到默认的无名称 cxchange。 与“exchange-name-expression”互斥。 自选。 |
5 | 一个 SpEL 表达式,该表达式经过计算以确定应将消息发送到的 AMQP 交换的名称,并将该消息作为根对象。 如果未提供,则将消息发送到默认的无名交换。 与“交换名称”互斥。 自选。 |
6 | 注册多个使用者时此使用者的顺序,从而启用负载平衡和故障转移。
可选(默认为 )。Ordered.LOWEST_PRECEDENCE [=Integer.MAX_VALUE] |
7 | 从 AMQP 队列接收回复并转换后应将回复发送到的消息通道。 自选。 |
8 | 网关在向 .
这仅适用于 can 阻塞的情况,例如容量限制当前已满。
默认为无穷大。reply-channel reply-channel QueueChannel |
9 | 当 时,如果在属性中未收到回复消息,则网关将引发异常。
默认值为 。true AmqpTemplate’s `replyTimeout true |
10 | 发送消息时使用的 to。
默认情况下,这是一个空的 .
与“routing-key-expression”互斥。
自选。routing-key String |
11 | 一个 SpEL 表达式,该表达式经过计算以确定发送消息时要使用的 SpEL 表达式,消息作为根对象(例如,“payload.key”)。
默认情况下,这是一个空的 .
与“routing-key”互斥。
12 | 消息的默认传递模式:或 .
如果设置了交付模式,则被覆盖。
如果存在 Spring Integration 消息标头,则设置值。
如果未提供此属性,并且标头映射器未设置此属性,则默认值取决于 .
如果根本不自定义,则默认值为 。
自选。PERSISTENT NON_PERSISTENT header-mapper amqp_deliveryMode DefaultHeaderMapper MessagePropertiesConverter RabbitTemplate PERSISTENT |
13 | 从 4.2 版开始。
定义相关数据的表达式。
提供后,这会将基础 AMQP 模板配置为接收发布者确认。
需要 专用 和 属性设置为 的 。
当收到发布者确认并提供相关数据时,根据确认类型,将其写入 或 。
确认的有效负载是相关数据,由此表达式定义。
邮件的标题“amqp_publishConfirm”设置为 () 或 ()。
为了进行确认,Spring Integration 提供了一个额外的标头。
示例:和 。
如果表达式解析为实例(如 ),则消息
在 / 通道上发出基于该消息,并添加了其他标头。
以前,无论类型如何,都会使用关联数据作为其有效负载创建新消息。
另请参阅发布者确认和退货的替代机制。
自选。RabbitTemplate CachingConnectionFactory publisherConfirms true confirm-ack-channel confirm-nack-channel true ack false nack nack amqp_publishConfirmNackCause headers['myCorrelationData'] payload Message<?> #this ack nack |
14 | 向其发送正面 () 发布者确认的渠道。
有效负载是 定义的关联数据。
如果表达式为 或 ,则从原始消息生成消息,标头设置为 。
另请参阅发布者确认和退货的替代机制。
可选(默认值为 )。ack confirm-correlation-expression #root #this amqp_publishConfirm true nullChannel |
15 | 向否定 () 发布者确认发送的渠道。
有效负载是定义的关联数据(如果未配置)。
当存在 时,消息是带有有效负载的。
另请参阅发布者确认和退货的替代机制。
可选(默认值为 )。nack confirm-correlation-expression ErrorMessageStrategy #root #this amqp_publishConfirm false ErrorMessageStrategy ErrorMessage NackedAmqpMessageException nullChannel |
16 | 设置后,如果在此时间内未收到发布者确认(以毫秒为单位),网关将合成否定确认 (nack)。 每 50% 检查一次挂起的确认,因此发送 nack 的实际时间将介于此值的 1 倍到 1.5 倍之间。 默认值为 non(不会生成 nacks)。 |
17 | 将返回的消息发送到的通道。
提供后,基础 AMQP 模板配置为向适配器返回无法传递的消息。
如果未配置,则根据从 AMQP 接收的数据构造消息,并具有以下附加标头:、、 和 。
当存在 时,消息是带有有效负载的。
另请参阅发布者确认和退货的替代机制。
自选。ErrorMessageStrategy amqp_returnReplyCode amqp_returnReplyText amqp_returnExchange amqp_returnRoutingKey ErrorMessageStrategy ErrorMessage ReturnedAmqpMessageException |
18 | 对用于在发送返回或否定确认消息时构建实例的实现的引用。ErrorMessageStrategy ErrorMessage |
19 | 设置为 时,端点将在应用程序上下文初始化期间尝试连接到代理。
这允许在代理关闭时通过记录错误消息来“快速”检测错误配置。
当(默认值)时,在发送第一条消息时建立连接(如果由于其他组件建立连接而不存在)。false true |
8 | 网关在向 .
10 | 发送消息时使用的 to。
默认情况下,这是一个空的 .
默认情况下,这是一个空的 .
与“routing-key”互斥。
12 | 消息的默认传递模式:或 .
如果设置了交付模式,则被覆盖。
如果根本不自定义,则默认值为 。
13 | 从 4.2 版开始。
定义相关数据的表达式。
需要 专用 和 属性设置为 的 。
示例:和 。
如果表达式解析为实例(如 ),则消息
另请参阅发布者确认和退货的替代机制。
有效负载是 定义的关联数据。
另请参阅发布者确认和退货的替代机制。
当存在 时,消息是带有有效负载的。
另请参阅发布者确认和退货的替代机制。
17 | 将返回的消息发送到的通道。
当存在 时,消息是带有有效负载的。
另请参阅发布者确认和退货的替代机制。
返回通道
使用 a 需要 a 的属性设置为 和 a 的属性设置为 。
使用多个返回的出站终结点时,每个终结点都需要一个单独的终结点。 |
返回通道
基础的默认值为 5 秒。
如果需要更长的超时时间,则必须在 上配置它。AmqpTemplate replyTimeout template |
基础的默认值为 5 秒。
请注意,出站适配器和出站网关配置之间的唯一区别是属性的设置。expectReply
