此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1
到达通道适配器或网关的入站消息使用消息转换器转换为有效负载。 默认情况下,使用 a,它处理 java 序列化和文本。 默认情况下,标头使用 映射。 如果发生转换错误,并且未定义错误通道,则异常将抛向容器,并由侦听器容器的错误处理程序处理。 默认错误处理程序将转换错误视为致命错误,并且邮件将被拒绝(如果队列是这样配置的,则将邮件路由到死信交换)。 如果定义了错误通道,则有效负载是具有属性(无法转换的 Spring AMQP 消息)和 . 如果容器是(默认值),并且错误流在不引发异常的情况下使用错误,则将确认原始消息。 如果错误流引发异常,则异常类型与容器的错误处理程序一起确定消息是否重新排队。 如果容器配置了 ,则有效负载是具有附加属性和 的 。 这使错误流能够调用消息或(或)来控制其处置。spring-messagingMessage<?>SimpleMessageConverterDefaultHeaderMapper.inboundMapper()ErrorMessageListenerExecutionFailedExceptionfailedMessagecauseAcknowledgeModeAUTOAcknowledgeMode.MANUALManualAckListenerExecutionFailedExceptionchanneldeliveryTagbasicAckbasicNackbasicReject
