此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1
配置入站通道适配器时,应考虑两个属性。与所有轮询器一样,可用于限制每次轮询上发出的消息数(如果已准备就绪的值超过配置的值)。 (从 5.0 版开始)可以限制一次从远程服务器检索的文件数。max-messages-per-pollmax-fetch-size
以下方案假定起始状态为空本地目录:
  • max-messages-per-poll=2和 :适配器获取一个文件,发出它,获取下一个文件,发出它,然后休眠,直到下一次轮询。max-fetch-size=1
  • max-messages-per-poll=2和 ):适配器获取这两个文件,然后发出每个文件。max-fetch-size=2
  • max-messages-per-poll=2和 :适配器最多获取四个文件(如果可用)并发出前两个文件(如果至少有两个)。 接下来的两个文件将在下一次轮询时发出。max-fetch-size=4
  • max-messages-per-poll=2且未指定:适配器获取所有远程文件并发出前两个文件(如果至少有两个)。 后续文件在后续轮询时发出(一次两个)。 当所有文件都用完时,将再次尝试远程提取,以拾取任何新文件。max-fetch-size
当您部署应用程序的多个实例时,我们建议使用小型实例,以避免一个实例“抓取”所有文件并导致其他实例挨饿。max-fetch-size
另一个用途是,如果您想停止获取远程文件,但继续处理已获取的文件。 在 上设置属性(以编程方式,使用 JMX 或使用控制总线)可以有效地阻止适配器提取更多文件,但允许轮询器继续为以前获取的文件发出消息。 如果轮询器在属性更改时处于活动状态,则更改将在下一次轮询时生效。max-fetch-sizemaxFetchSizeMessageSource
从版本 5.1 开始,可以为同步器提供 . 这在限制使用 .Comparator<FTPFile>maxFetchSize
有关配置的信息,另请参阅常规 FTP 入站通道适配器一章。FileListFilter
