此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
拆分 XML 消息
XPathMessageSplitter支持带有StringDocument负载。 拆分器使用提供的 XPath 表达式将负载拆分为多个节点。 默认情况下,这会导致每个Node实例成为新消息的有效负载。 当每条消息都应该是一个Document中,您可以设置createDocuments旗。 其中 aStringpayload 传入,则 payload 会被转换,然后被分割,然后再转换回String消息。 XPath 拆分器实现MessageHandler因此,应与相应的端点一起配置(有关更简单的配置替代方案,请参阅以下示例后面的命名空间支持示例)。 以下示例配置一个 Bean,该 Bean 使用XPathMessageSplitter:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="splittingEndpoint"
      class="org.springframework.integration.endpoint.EventDrivenConsumer">
    <constructor-arg ref="orderChannel" />
    <constructor-arg>
        <bean class="org.springframework.integration.xml.splitter.XPathMessageSplitter">
            <constructor-arg value="/order/items" />
            <property name="documentBuilder" ref="customisedDocumentBuilder" />
            <property name="outputChannel" ref="orderItemsChannel" />
        </bean>
    </constructor-arg>
</bean>
XPath splitter 命名空间支持允许您创建具有 input 通道和 output 通道的消息端点,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<!-- Split the order into items and create a new message for each item node -->
<int-xml:xpath-splitter id="orderItemSplitter"
                       input-channel="orderChannel"
                       output-channel="orderItemsChannel">
    <int-xml:xpath-expression expression="/order/items"/>
</int-xml:xpath-splitter>
<!-- Split the order into items, create a new document for each item-->
<int-xml:xpath-splitter id="orderItemDocumentSplitter"
                       create-documents="true">
    <int:poller fixed-rate="2000"/>
从版本 4.2 开始,XPathMessageSplitter公开outputProperties(例如OutputKeys.OMIT_XML_DECLARATION) 属性javax.xml.transform.Transformer实例时,请求payload不是类型org.w3c.dom.Node. 以下示例定义了一个属性,并将其与output-properties财产:spring-doc.cadn.net.cn
<util:properties id="outputProperties">
	<beans:prop key="#{T (javax.xml.transform.OutputKeys).OMIT_XML_DECLARATION}">yes</beans:prop>
</util:properties>
<xpath-splitter input-channel="input"
             output-properties="outputProperties">
    <xpath-expression expression="/orders/order"/>
</xpath-splitter>
起始version 4.2XPathMessageSplitter暴露一个iterator选项作为booleanflag(默认为true). 这允许在下游流中 “流式处理” 拆分节点。 使用iteratormode 设置为true,则每个节点在迭代时都会进行转换。 什么时候false,在开始将拆分节点发送到输出通道之前,首先转换所有条目。 (您可以将差异视为“转换、发送、转换、发送”与“转换、转换、发送、发送”。 有关更多信息,请参阅 Splitterspring-doc.cadn.net.cn
