此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
动态路由器
Spring 集成为常见的基于内容的路由用例提供了相当多的不同路由器配置,以及将自定义路由器实现为 POJO 的选项。 例如PayloadTypeRouter提供了一种简单的方法来配置路由器,该路由器根据传入消息的有效负载类型计算通道,而HeaderValueRouter在配置通过评估特定消息 Headers 的值来计算通道的路由器时提供了相同的便利。 还有基于表达式 (SpEL) 的路由器,其中通道是根据计算表达式来确定的。 所有这些类型的路由器都表现出一些动态特性。spring-doc.cadn.net.cn
但是,这些路由器都需要静态配置。 即使在基于表达式的路由器的情况下,表达式本身也被定义为路由器配置的一部分,这意味着对相同值进行作的相同表达式始终会导致相同通道的计算。 这在大多数情况下是可以接受的,因为此类路由定义明确,因此是可预测的。 但有时我们需要动态地更改路由器配置,以便消息流可以路由到不同的通道。spring-doc.cadn.net.cn
例如,您可能希望关闭系统的某些部分以进行维护,并临时将消息重新路由到其他消息流。 再举一个例子,您可能希望通过添加另一个路由来处理更具体的java.lang.Number(在PayloadTypeRouter).spring-doc.cadn.net.cn
不幸的是,使用静态路由器配置来实现这两个目标中的任何一个,您将不得不关闭整个应用程序,更改路由器的配置(更改路由),然后重新启动应用程序。 这显然不是任何人都想要的解决方案。spring-doc.cadn.net.cn
动态路由器模式描述了一种机制,通过这些机制,您可以动态地更改或配置路由器,而不会关闭系统或单个路由器。spring-doc.cadn.net.cn
在我们深入了解 Spring Integration 如何支持动态路由的细节之前,我们需要考虑路由器的典型流程:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 计算通道标识符,这是路由器在收到消息后计算的值。 通常,它是一个 String 或实际MessageChannel.spring-doc.cadn.net.cn
  2. 将通道标识符解析为通道名称。 我们将在本节后面介绍此过程的细节。spring-doc.cadn.net.cn
  3. 将频道名称解析为实际的MessageChannelspring-doc.cadn.net.cn
如果步骤 1 导致MessageChannel,因为MessageChannel是任何路由器工作的最终产品。 但是,如果第一步生成的通道标识符不是MessageChannel,您有很多可能的方法可以影响MessageChannel. 请考虑以下有效负载类型 router 的示例:spring-doc.cadn.net.cn
<int:payload-type-router input-channel="routingChannel">
    <int:mapping type="java.lang.String"  channel="channel1" />
    <int:mapping type="java.lang.Integer" channel="channel2" />
</int:payload-type-router>
在有效载荷类型路由器的上下文中,前面提到的三个步骤将按以下方式实现:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 计算一个通道标识符,该标识符是有效负载类型的完全限定名称(例如java.lang.String).spring-doc.cadn.net.cn
  2. 将通道标识符解析为通道名称,其中上一步的结果用于从mapping元素。spring-doc.cadn.net.cn
  3. 将通道名称解析为MessageChannel作为对应用程序上下文中 Bean 的引用(希望是MessageChannel) 中,由上一步的结果标识。spring-doc.cadn.net.cn
换句话说,每个步骤都会为下一步提供数据,直到该过程完成。spring-doc.cadn.net.cn
现在考虑一个 header value router 的示例:spring-doc.cadn.net.cn
<int:header-value-router input-channel="inputChannel" header-name="testHeader">
    <int:mapping value="foo" channel="fooChannel" />
    <int:mapping value="bar" channel="barChannel" />
</int:header-value-router>
现在我们可以考虑 header value router 的三个步骤是如何工作的:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 计算一个通道标识符,该标识符是由header-name属性。spring-doc.cadn.net.cn
两种不同路由器类型的前两种配置看起来几乎相同。 但是,如果您查看HeaderValueRouter我们清楚地看到,没有mappingsub 元素,如下面的清单所示:spring-doc.cadn.net.cn
<int:header-value-router input-channel="inputChannel" header-name="testHeader"/>
但是,该配置仍然完全有效。 那么自然而然的问题是,第二步中的映射呢?spring-doc.cadn.net.cn
第二步现在是可选的。 如果mapping未定义,则第一步中计算的通道标识符值将自动被视为channel name,现在解析为实际的MessageChannel,就像第三步一样。 它还意味着第二步是向路由器提供动态特性的关键步骤之一,因为它引入了一个过程,允许您更改通道标识符解析为通道名称的方式,从而影响确定MessageChannel从初始通道标识符。spring-doc.cadn.net.cn
例如,在前面的配置中,假设testHeadervalue 是 'kermit',它现在是通道标识符(第一步)。 由于此路由器中没有映射,因此无法将此通道标识符解析为通道名称(第二步),并且此通道标识符现在被视为通道名称。 但是,如果存在映射但值不同,该怎么办? 最终结果仍然是相同的,因为如果无法通过将通道标识符解析为通道名称来确定新值,则通道标识符将成为通道名称。spring-doc.cadn.net.cn
剩下的就是第三步,将通道名称 ('kermit') 解析为MessageChannel由此名称标识。 这基本上涉及对提供的名称的 bean 查找。 现在,所有包含 header-value 对 as 的消息testHeader=kermit将被路由到MessageChannel其 bean 名称(其id) 是 'kermit'。spring-doc.cadn.net.cn
但是,如果您想将这些消息路由到 'simpson' 通道怎么办?显然,更改静态配置是可行的,但这样做也需要关闭您的系统。 但是,如果您有权访问通道标识符映射,则可以在标头-值对现在所在的位置引入新映射kermit=simpson,因此让第二步将 'kermit' 视为通道标识符,同时将其解析为 'simpson' 作为通道名称。spring-doc.cadn.net.cn
这显然也适用于PayloadTypeRouter,您现在可以在其中重新映射或删除特定的负载类型映射。 事实上,它适用于所有其他路由器,包括基于表达式的路由器,因为它们的计算值现在有机会通过第二步解析为实际channel name.spring-doc.cadn.net.cn
任何作为AbstractMappingMessageRouter(包括大多数框架定义的路由器)是动态路由器,因为channelMapping定义在AbstractMappingMessageRouter水平。 该地图的 setter 方法与 'setChannelMapping' 和 'removeChannelMapping' 方法一起作为公共方法公开。 这些允许您在运行时更改、添加和删除路由器映射,只要您有对路由器本身的引用。 这也意味着你可以通过 JMX(参见 JMX 支持)或 Spring 集成控制总线(参见控制总线)功能公开这些相同的配置选项。spring-doc.cadn.net.cn
回退到 channel key 作为频道名称,灵活方便。 但是,如果您不信任消息创建者,恶意行为者(了解系统的人)可能会创建路由到意外通道的消息。 例如,如果将 key 设置为路由器 input 通道的通道名称,则此类消息将被路由回路由器,最终导致堆栈溢出错误。 因此,您可能希望禁用此功能(将channelKeyFallbackproperty 设置为false),并根据需要更改映射。
使用 Control Bus 管理 Router Mapping
管理路由器映射的一种方法是通过控制总线模式,它公开了一个控制通道,你可以向该通道发送控制消息以管理和监视 Spring 集成组件,包括路由器。spring-doc.cadn.net.cn
有关控制总线的更多信息,请参阅Control Bus
通常,您将发送一条控制消息,要求对特定托管组件(例如路由器)调用特定作。 以下托管作(方法)特定于更改路由器解析过程:spring-doc.cadn.net.cn
  • public void setChannelMapping(String key, String channelName):用于在channel identifierchannel namespring-doc.cadn.net.cn
  • public void removeChannelMapping(String key):用于删除特定的通道映射,从而断开channel identifierchannel namespring-doc.cadn.net.cn
请注意,这些方法可用于简单的更改(例如更新单个路由或添加或删除路由)。 但是,如果要删除一个路由并添加另一个路由,则更新不是原子的。 这意味着路由表在更新之间可能处于不确定状态。 从版本 4.0 开始,您现在可以使用 control bus 以原子方式更新整个 routing table。 以下方法允许您执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
  • public Map<String, String>getChannelMappings():返回当前映射。spring-doc.cadn.net.cn
  • public void replaceChannelMappings(Properties channelMappings):更新映射。 请注意,channelMappingsparameter 是Properties对象。 这种安排允许控制总线命令使用内置的StringToPropertiesConverter,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
"@'router.handler'.replaceChannelMappings('foo=qux \n baz=bar')"
请注意,每个映射都由换行符 (\n). 对于映射的编程更改,我们建议您使用setChannelMappings方法。replaceChannelMappings忽略不是String对象。spring-doc.cadn.net.cn
使用 JMX 管理路由器映射
您还可以使用 Spring 的 JMX 支持来公开路由器实例,然后使用您最喜欢的 JMX 客户端(例如,JConsole)来管理用于更改路由器配置的那些作(方法)。spring-doc.cadn.net.cn
有关 Spring 集成的 JMX 支持的更多信息,请参阅 JMX 支持
