此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
入站消息转换
到达通道适配器或网关的入站消息将转换为spring-messaging
Message<?>
payload 使用消息转换器。
默认情况下,SimpleMessageConverter
,它处理 Java 序列化和文本。
标头使用DefaultHeaderMapper.inboundMapper()
默认情况下。
如果发生转换错误,并且没有定义错误通道,则异常将抛出到容器中,并由侦听器容器的错误处理程序处理。
默认错误处理程序将 conversion 错误视为致命错误,并且消息将被拒绝(并路由到死信交换,如果队列是这样配置的)。
如果定义了错误通道,则ErrorMessage
payload 是一个ListenerExecutionFailedException
with 属性failedMessage
(无法转换的 Spring AMQP 消息)和cause
如果容器AcknowledgeMode
是AUTO
(默认值)并且 error 流使用错误而不引发异常,则将确认原始消息。
如果错误流引发异常,则异常类型将与容器的错误处理程序一起确定是否将消息重新排队。
如果容器配置了AcknowledgeMode.MANUAL
,则有效负载为ManualAckListenerExecutionFailedException
具有其他属性channel
和deliveryTag
这使错误流能够调用basicAck
或basicNack
(或basicReject
) 来控制其处置。
