此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
出站网关
以下清单显示了 AMQP 出站网关的可能属性:spring-doc.cadn.net.cn
public IntegrationFlow amqpOutbound(AmqpTemplate amqpTemplate) {
    return f -> f.handle(Amqp.outboundGateway(amqpTemplate)
                    .routingKey("foo")) // default exchange - route to queue 'foo'
            .get();
@MessagingGateway(defaultRequestChannel = "amqpOutbound.input")
public interface MyGateway {
    String sendToRabbit(String data);
@ServiceActivator(inputChannel = "amqpOutboundChannel")
public AmqpOutboundEndpoint amqpOutbound(AmqpTemplate amqpTemplate) {
    AmqpOutboundEndpoint outbound = new AmqpOutboundEndpoint(amqpTemplate);
    outbound.setExpectReply(true);
    outbound.setRoutingKey("foo"); // default exchange - route to queue 'foo'
    return outbound;
public MessageChannel amqpOutboundChannel() {
    return new DirectChannel();
@MessagingGateway(defaultRequestChannel = "amqpOutboundChannel")
<int-amqp:outbound-gateway id="outboundGateway"               (1)
                           request-channel="myRequestChannel" (2)
                           amqp-template=""                   (3)
                           exchange-name=""                   (4)
                           exchange-name-expression=""        (5)
                           order="1"                          (6)
                           reply-channel=""                   (7)
                           reply-timeout=""                   (8)
                           requires-reply=""                  (9)
                           routing-key=""                     (10)
                           routing-key-expression=""          (11)
                           default-delivery-mode""            (12)
                           confirm-correlation-expression=""  (13)
                           confirm-ack-channel=""             (14)
                           confirm-nack-channel=""            (15)
                           confirm-timeout=""                 (16)
                           return-channel=""                  (17)
                           error-message-strategy=""          (18)
                           lazy-connect="true" />             (19)
1 此适配器的唯一 ID。 自选。
2 消息通道,将消息发送到该通道,以便将消息转换并发布到 AMQP 交换。 必填。
3 对已配置的 AMQP 模板的 Bean 引用。 可选(默认为amqpTemplate).
4 应将消息发送到的 AMQP 交换的名称。 如果未提供,则消息将发送到默认的 no-name cxchange。 与 'exchange-name-expression' 互斥。 自选。
5 一个 SPEL 表达式,用于确定应将消息发送到的 AMQP 交换的名称,并将消息作为根对象。 如果未提供,则消息将发送到默认的 no-name 交换。 与 'exchange-name' 互斥。 自选。
6 注册多个使用者时此使用者的顺序,从而启用负载均衡和故障转移。 可选(默认为Ordered.LOWEST_PRECEDENCE [=Integer.MAX_VALUE]).
7 从 AMQP 队列接收回复并进行转换后,应将回复发送到的消息通道。 自选。
8 网关在将回复消息发送到reply-channel. 这仅适用于reply-channelcan 阻止 — 例如QueueChannel容量限制当前已满。 默认为 infinity。
9 什么时候true,如果AmqpTemplate’s `replyTimeout财产。 默认为true.
10 routing-key以在发送消息时使用。 默认情况下,这是一个空的String. 与 'routing-key-expression' 互斥。 自选。
11 一个 SpEL 表达式,用于确定routing-key在发送消息时使用,将消息作为根对象(例如,'payload.key')。 默认情况下,这是一个空的String. 与 'routing-key' 互斥。 自选。
12 消息的默认传递模式:PERSISTENTNON_PERSISTENT. 如果header-mapper设置传递模式。 如果 Spring Integration 消息标头amqp_deliveryMode存在时,DefaultHeaderMapper设置值。 如果未提供此属性并且 Headers 映射器未设置它,则默认值取决于底层的 Spring AMQPMessagePropertiesConverterRabbitTemplate. 如果根本没有自定义,则默认值为PERSISTENT. 自选。
13 从 4.2 版本开始。 定义关联数据的表达式。 如果提供,这会将底层 AMQP 模板配置为接收发布者确认。 需要专用的RabbitTemplate以及CachingConnectionFactory使用publisherConfirms属性设置为true. 收到发布者确认并提供关联数据后,该数据将写入confirm-ack-channelconfirm-nack-channel,具体取决于确认类型。 确认的有效负载是此表达式定义的关联数据。 邮件的标头 'amqp_publishConfirm' 设置为true (ack) 或false (nack). 为nackconfirmations,则 Spring 集成提供了一个额外的 Headersamqp_publishConfirmNackCause. 例子:headers['myCorrelationData']payload. 如果表达式解析为Message<?>实例(例如#this)、消息 在ack/nackchannel 基于该消息,并添加了其他标头。 以前,无论类型如何,都会使用关联数据作为其负载创建新消息。 另请参阅发布者确认和返回的替代机制。 自选。
14 正 (ack) 发布者确认。 有效负载是由confirm-correlation-expression. 如果表达式为#root#this,则消息是从原始消息构建的,其中amqp_publishConfirmheader 设置为true. 另请参阅发布者确认和返回的替代机制。 可选(默认值为nullChannel).
15 负数 (nack) 发布者确认。 有效负载是由confirm-correlation-expression(如果没有ErrorMessageStrategyconfigured)。 如果表达式为#root#this,则消息是从原始消息构建的,其中amqp_publishConfirmheader 设置为false. 当存在ErrorMessageStrategy,则消息是一个ErrorMessage替换为NackedAmqpMessageException有效载荷。 另请参阅发布者确认和返回的替代机制。 可选(默认值为nullChannel).
16 设置后,如果在此时间(以毫秒为单位)内未收到发布者确认,网关将合成否定确认 (nack)。 待处理确认每检查一次此值的 50%,因此发送 nack 的实际时间将介于此值的 1 倍到 1.5 倍之间。 默认无(不会生成 nack)。
17 返回的消息发送到的通道。 如果提供,则底层 AMQP 模板配置为将无法传递的消息返回给适配器。 当没有ErrorMessageStrategy配置后,该消息是根据从 AMQP 接收的数据构建的,并具有以下附加标头:amqp_returnReplyCode,amqp_returnReplyText,amqp_returnExchangeamqp_returnRoutingKey. 当存在ErrorMessageStrategy,则消息是一个ErrorMessage替换为ReturnedAmqpMessageException有效载荷。 另请参阅发布者确认和返回的替代机制。 自选。
18 ErrorMessageStrategy用于构建的 implementation used to buildErrorMessage实例。
19 当设置为false时,终端节点将尝试在应用程序上下文初始化期间连接到代理。 这允许在代理关闭时通过记录错误消息来“快速失败”检测错误配置。 什么时候true(默认值),则在发送第一条消息时建立连接(如果连接尚不存在,因为其他组件建立了连接)。
return-channel (返回通道)
使用return-channel需要RabbitTemplate使用mandatory属性设置为true以及CachingConnectionFactory使用publisherReturns属性设置为true. 当使用多个带有返回的出站终端节点时,单独的RabbitTemplate每个终端节点都需要。spring-doc.cadn.net.cn
底层AmqpTemplate具有默认的replyTimeout的 5 秒。 如果需要更长的超时时间,则必须在template.
请注意,出站适配器和出站网关配置之间的唯一区别是expectReply财产。spring-doc.cadn.net.cn
