此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
集成流组合
使用MessageChannel抽象作为 Spring Integration 中的一等公民,集成流的组成总是被假定的。 流中任何终端节点的输入通道都可用于从任何其他终端节点发送消息,而不仅仅是从将此通道作为输出的终端节点发送消息。 此外,使用@MessagingGateway合约、内容扩充器组件、复合端点(如<chain>,现在有了IntegrationFlowBeans(例如IntegrationFlowAdapter),在较短的、可重用的部分之间分配业务逻辑非常简单。 最终组合所需要的只是关于MessageChannel以发送到或接收自。spring-doc.cadn.net.cn
从 version 开始5.5.4,从MessageChannel并对最终用户隐藏实现详细信息,IntegrationFlow介绍from(IntegrationFlow)factory 方法允许启动电流IntegrationFlow从现有流的输出中:spring-doc.cadn.net.cn
IntegrationFlow templateSourceFlow() {
    return IntegrationFlow.fromSupplier(() -> "test data")
            .channel("sourceChannel")
            .get();
IntegrationFlow compositionMainFlow(IntegrationFlow templateSourceFlow) {
    return IntegrationFlow.from(templateSourceFlow)
            .<String, String>transform(String::toUpperCase)
            .channel(c -> c.queue("compositionMainFlowResult"))
            .get();
另一方面,IntegrationFlowDefinition已添加to(IntegrationFlow)terminal 运算符在一些其他流的输入通道上继续电流:spring-doc.cadn.net.cn
IntegrationFlow mainFlow(IntegrationFlow otherFlow) {
    return f -> f
            .to(otherFlow);
IntegrationFlow otherFlow() {
    return f -> f
            .<String, String>transform(p -> p + " from other flow")
            .channel(c -> c.queue("otherFlowResultChannel"));
流中间的组合可以通过现有的gateway(IntegrationFlow)EIP 方法。 通过这种方式,我们可以从更简单、可重用的逻辑块组合流,从而构建任何复杂的流。 例如,您可以添加IntegrationFlowbeans 作为依赖项,只需将它们的配置类导入到最终项目中并为您的IntegrationFlow定义。spring-doc.cadn.net.cn
