此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
Reactive Advice
从版本 5.3 开始,ReactiveRequestHandlerAdvice可用于生成Mono答复。 一个BiFunction<Message<?>, Mono<?>, Publisher<?>>必须为此建议提供,并且它是从Mono.transform()运算符对拦截的handleRequestMessage()方法实现。 通常,这样的Mono当我们想通过以下方式控制网络波动时,自定义是必要的timeout(),retry()以及类似的支持运营商。 例如,当我们可以通过 WebFlux 客户端发出 HTTP 请求时,我们可以使用以下配置来等待响应的时间不超过 5 秒:spring-doc.cadn.net.cn
.handle(WebFlux.outboundGateway("https://somehost/"),
                       e -> e.customizeMonoReply((message, mono) -> mono.timeout(Duration.ofSeconds(5))));
messageargument 是消息处理程序的请求消息,可用于确定请求范围的属性。 这mono参数是此消息处理程序的handleRequestMessage()方法实现。 嵌套的Mono.transform()也可以从此函数中调用以应用,例如,Reactive Circuit Breakerspring-doc.cadn.net.cn
