此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
配置通用路由器
Spring 集成提供了一个通用路由器。 你可以将它用于通用路由(与 Spring Integration 提供的其他路由器相反,每个路由器都有某种形式的专用化)。
以下部分介绍了具有 XML 组件的路由器配置。
这router
元素提供了一种将路由器连接到输入通道的方法,并且还接受可选的default-output-channel
属性。
这ref
属性引用自定义路由器实现的 Bean 名称(必须扩展AbstractMessageRouter
以下示例显示了三个通用路由器:
<int:router ref="payloadTypeRouter" input-channel="input1"
default-output-channel="defaultOutput1"/>
<int:router ref="recipientListRouter" input-channel="input2"
default-output-channel="defaultOutput2"/>
<int:router ref="customRouter" input-channel="input3"
default-output-channel="defaultOutput3"/>
<beans:bean id="customRouterBean" class="org.foo.MyCustomRouter"/>
或者ref
可能指向包含@Router
注解(稍后显示),或者您可以将ref
替换为显式方法名称。
指定方法将应用@Router
annotation 部分。
以下示例定义了一个路由器,该路由器在其ref
属性:
<int:router input-channel="input" ref="somePojo" method="someMethod"/>
我们通常建议使用ref
属性(如果自定义路由器实现在其他<router>
定义。
但是,如果自定义路由器实现的范围应限定为<router>
,您可以提供内部 Bean 定义,如下例所示:
<int:router method="someMethod" input-channel="input3"
default-output-channel="defaultOutput3">
<beans:bean class="org.foo.MyCustomRouter"/>
</int:router>
同时使用ref attribute 和内部处理程序定义位于同一<router> 不允许配置。
这样做会产生不明确的条件并引发异常。 |
如果ref 属性引用一个扩展AbstractMessageProducingHandler (例如框架本身提供的路由器),则配置会优化为直接引用路由器。
在这种情况下,每个ref 属性必须引用单独的 bean 实例(或prototype -scoped bean)或使用内部的<bean/> 配置类型。
但是,仅当未在路由器 XML 定义中提供任何特定于路由器的属性时,此优化才适用。
如果您无意中从多个 bean 引用了相同的消息处理程序,则会收到配置异常。 |
以下示例显示了在 Java 中配置的等效路由器:
@Router(inputChannel = "routingChannel")
public AbstractMessageRouter myCustomRouter() {
return new AbstractMessageRouter() {
protected Collection<MessageChannel> determineTargetChannels(Message<?> message) {
return // determine channel(s) for message
以下示例显示了使用 Java DSL 配置的等效路由器:
public IntegrationFlow routerFlow() {
return IntegrationFlow.from("routingChannel")
.route(myCustomRouter())
.get();
或者,您可以路由来自消息负载的数据,如下例所示:
.route(String.class, p -> p.contains("foo") ? "fooChannel" : "barChannel")
.get();
