此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
4.3 和 5.0 之间的更改
请参阅迁移指南,了解可能影响应用程序的重要更改。 您可以在 wiki 上找到 2.1 之前所有版本的迁移指南。spring-doc.cadn.net.cn
新组件
版本 5.0 添加了许多新组件。spring-doc.cadn.net.cn
Java DSL
单独的 Spring Integration Java DSL 项目现在已经合并到核心 Spring Integration 项目中。 这IntegrationComponentSpec通道适配器和网关的实现被分发到它们的特定模块。 有关 Java DSL 支持的更多信息,请参阅 Java DSL。 另请参阅 4.3 到 5.0 迁移指南,了解迁移到 Spring Integration 5.0 所需的步骤。spring-doc.cadn.net.cn
测试支持
我们创建了一个新的 Spring 集成测试框架来帮助测试 Spring 集成应用程序。 现在,使用@SpringIntegrationTest注解和MockIntegration工厂,您可以使集成流的 JUnit 测试更加容易。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅测试支持spring-doc.cadn.net.cn
MongoDB 出站网关
新的MongoDbOutboundGateway允许您通过向数据库的请求通道发送消息来按需对数据库进行查询。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 MongoDB 出站网关spring-doc.cadn.net.cn
WebFlux 网关和通道适配器
我们为 Spring WebFlux 框架网关和通道适配器引入了新的 WebFlux 支持模块。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 WebFlux 支持spring-doc.cadn.net.cn
内容类型转换
现在,我们使用了新的InvocableHandlerMethod的基础设施,我们可以执行contentType从 payload 到 Target 方法参数的转换。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 内容类型转换spring-doc.cadn.net.cn
ErrorMessagePublisherErrorMessageStrategy
我们添加了ErrorMessagePublisherErrorMessageStrategy用于创建ErrorMessage实例。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅错误处理spring-doc.cadn.net.cn
JDBC 元数据存储
我们添加了MetadataStore实现。 当您需要确保元数据的事务边界时,这非常有用。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 JDBC 元数据存储spring-doc.cadn.net.cn
一般更改
Spring 集成现在完全基于 Spring 框架5.0和 Project Reactor3.1. 以前的 Project Reactor 版本不再受支持。spring-doc.cadn.net.cn
核心变更
@Poller注解现在具有errorChannel属性,以便更轻松地配置底层MessagePublishingErrorHandler. 有关更多信息,请参阅 Annotation Supportspring-doc.cadn.net.cn
所有请求-回复终端节点(基于AbstractReplyProducingMessageHandler) 现在可以启动事务,因此,使整个下游流成为事务性的。 有关更多信息,请参阅 Transaction Supportspring-doc.cadn.net.cn
SmartLifecycleRoleController现在提供获取角色中终端节点状态的方法。 有关更多信息,请参阅终端节点角色spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,POJO 方法现在通过使用InvocableHandlerMethod,但您可以像以前一样将它们配置为使用 SPEL。 有关更多信息,请参阅 POJO 方法调用spring-doc.cadn.net.cn
当将 POJO 方法作为消息处理程序时,您现在可以使用@Default注解为不匹配的条件提供回退机制。 有关更多信息,请参阅配置 Service Activatorspring-doc.cadn.net.cn
我们添加了一个简单的PassThroughTransactionSynchronizationFactory始终将轮询的消息存储在当前事务上下文中。 该消息用作failedMessage属性的MessagingException,它包装事务完成期间引发的任何原始异常。 有关更多信息,请参阅 事务同步spring-doc.cadn.net.cn
基于聚合器表达式的ReleaseStrategy现在,根据MessageGroup而不仅仅是Message<?>. 有关更多信息,请参见聚合器和 Spring 表达式语言 (SpEL)。spring-doc.cadn.net.cn
您现在可以提供ObjectToMapTransformer使用自定义的JsonObjectMapper.spring-doc.cadn.net.cn
@GlobalChannelInterceptorannotation 和<int:channel-interceptor>现在支持负向模式(通过!prepending) 进行组件名称匹配。 有关更多信息,请参见 Global Channel Interceptor Configurationspring-doc.cadn.net.cn
当候选者无法获取锁时,LockRegistryLeaderInitiator现在会发出一个新的OnFailedToAcquireMutexEvent通过DefaultLeaderEventPublisher. 看Leadership Event Handling了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
网关更改
当网关方法具有voidreturn 类型并提供 error 通道,则网关现在可以正确设置errorChannel页眉。 以前,标题未填充。 这会导致同步下游流(在调用线程上运行)将异常发送到配置的通道,但异步下游流上的异常将发送到默认errorChannel相反。spring-doc.cadn.net.cn
RequestReplyExchangerinterface 现在有一个throws MessagingException子句来满足提议的消息交换协定。spring-doc.cadn.net.cn
现在,您可以使用 SPEL 表达式指定请求和回复超时。 有关更多信息,请参阅 Messaging Gateway。spring-doc.cadn.net.cn
聚合器性能更改
默认情况下,聚合商现在使用SimpleSequenceSizeReleaseStrategy,这样效率更高,尤其是对于大型组。 现在,空组计划在以下时间后删除empty-group-min-timeout. 有关更多信息,请参阅 Aggregatorspring-doc.cadn.net.cn
Splitter 更改
splitter 组件现在可以处理和拆分 JavaStream和 Reactive StreamsPublisher对象。 如果输出通道是ReactiveStreamsSubscribableChannelAbstractMessageSplitter构建一个Flux进行后续迭代,而不是常规的Iterator,与正在拆分的对象无关。 另外AbstractMessageSplitter提供protected obtainSizeIfPossible()方法来确定IterableIterator对象。 有关更多信息,请参阅 Splitterspring-doc.cadn.net.cn
JMS 更改
以前,Spring 集成 JMS XML 配置使用默认的 Bean 名称connectionFactory对于 JMS 连接工厂,允许从组件定义中省略该属性。 我们将其重命名为jmsConnectionFactory,这是 Spring Boot 用于自动配置 JMS 连接工厂 Bean 的 Bean 名称。spring-doc.cadn.net.cn
如果您的应用程序依赖于以前的行为,则可以重命名connectionFactorybean 设置为jmsConnectionFactory或者通过使用 Bean 的当前名称专门配置您的组件以使用 Bean。 有关更多信息,请参阅 JMS 支持spring-doc.cadn.net.cn
邮件更改
呈现 IMAP 邮件内容时的一些不一致问题已得到解决。 有关更多信息,请参阅“邮件接收通道适配器”部分中的注释spring-doc.cadn.net.cn
Feed 更改
而不是com.rometools.fetcher.FeedFetcher,它在 ROME 中已弃用,我们引入了一个新的Resource属性的FeedEntryMessageSource. 有关更多信息,请参阅 Feed Adapterspring-doc.cadn.net.cn
文件更改
我们引入了新的FileHeaders.RELATIVE_PATH表示相对路径的 message headerFileReadingMessageSource.spring-doc.cadn.net.cn
尾部适配器现在支持idleEventInterval在该时间段内文件中没有数据时发出事件。spring-doc.cadn.net.cn
flush 的FileWritingMessageHandler现在有一个额外的参数。spring-doc.cadn.net.cn
文件出站通道适配器和网关 (FileWritingMessageHandler) 现在支持REPLACE_IF_MODIFIED FileExistsMode.spring-doc.cadn.net.cn
它们现在还支持对新写入的文件设置文件权限。spring-doc.cadn.net.cn
新的FileSystemMarkerFilePresentFileListFilter现已推出。 有关更多信息,请参阅处理不完整的数据spring-doc.cadn.net.cn
FileSplitter现在提供了一个firstLineAsHeader选项将第一行内容作为标头包含在为其余行发出的消息中。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅文件支持spring-doc.cadn.net.cn
FTP 和 SFTP 更改
入站通道适配器现在具有一个名为max-fetch-size,用于限制在本地目录中当前没有文件时轮询期间提取的文件数。 默认情况下,它们还配置了FileSystemPersistentAcceptOnceFileListFilterlocal-filter.spring-doc.cadn.net.cn
您还可以提供自定义DirectoryScanner通过设置新引入的scanner属性。spring-doc.cadn.net.cn
您现在可以将 regex 和 pattern 过滤器配置为始终传递目录。 当您在出站网关中使用递归时,这可能很有用。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,所有入站通道适配器(基于流和同步)现在都使用适当的AbstractPersistentAcceptOnceFileListFilter实现以防止重复下载远程文件。spring-doc.cadn.net.cn
FTP 和 SFTP 出站网关现在支持REPLACE_IF_MODIFIED FileExistsMode在获取远程文件时。spring-doc.cadn.net.cn
FTP 和 SFTP 流入站通道适配器现在在消息头中添加远程文件信息。spring-doc.cadn.net.cn
FTP 和 SFTP 出站通道适配器(以及PUT命令)现在支持InputStreampayload太。spring-doc.cadn.net.cn
入站通道适配器现在可以使用新引入的RecursiveDirectoryScanner. 请参阅scanner选项。 此外,您现在可以将这些适配器切换到WatchService相反。spring-doc.cadn.net.cn
我们添加了NLST命令添加到AbstractRemoteFileOutboundGateway执行 list files names remote 命令。spring-doc.cadn.net.cn
您现在可以提供FtpOutboundGatewayworkingDirExpression以更改当前请求消息的 FTP 客户端工作目录。spring-doc.cadn.net.cn
RemoteFileTemplate现在随invoke(OperationsCallback<F, T> action)执行多个RemoteFileOperations在同一个线程绑定的Session.spring-doc.cadn.net.cn
我们添加了用于检测不完整远程文件的新过滤器。spring-doc.cadn.net.cn
FtpOutboundGatewaySftpOutboundGateway现在支持在成功传输后使用GETMGET命令。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 FTP/FTPS 适配器SFTP 适配器spring-doc.cadn.net.cn
集成属性
版本 4.3.2 添加了一个新的spring.integration.readOnly.headersglobal 属性,用于自定义不应复制到新创建的MessageMessageBuilder. 有关更多信息,请参阅全局属性spring-doc.cadn.net.cn
流更改
我们在CharacterStreamReadingMessageSource让它用于 “管道” stdin 并在管道关闭时发布应用程序事件。 有关更多信息,请参阅从 Streams 中读取spring-doc.cadn.net.cn
屏障变化
BarrierMessageHandler现在支持将延迟到达的 Trigger 消息发送到的 discard 通道。 有关更多信息,请参见 Thread Barrierspring-doc.cadn.net.cn
AMQP 更改
AMQP 出站终端节点现在支持在使用 RabbitMQ 延迟消息交换插件时设置延迟表达式。spring-doc.cadn.net.cn
入站端点现在支持 Spring AMQPDirectMessageListenerContainer.spring-doc.cadn.net.cn
可轮询的 AMQP 支持的通道现在阻止 Poller 配置的 Poller 线程receiveTimeout(默认值:1 秒)。spring-doc.cadn.net.cn
标头(如contentType,现在在最终消息中使用。 以前,它取决于转换器类型,即哪些 Headers 和 Message 属性出现在最终消息中。 要覆盖转换器设置的标头,请将headersMappedLastproperty 设置为true. 有关更多信息,请参阅 AMQP 支持spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 更改
默认情况下,DefaultHttpHeaderMapper.userDefinedHeaderPrefixproperty 现在为空字符串,而不是X-. 有关更多信息,请参阅 HTTP 标头映射spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,uriVariablesExpression现在使用SimpleEvaluationContext(自 5.0.4 起)。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅映射 URI 变量spring-doc.cadn.net.cn
MQTT 变更
入站消息现在使用RECEIVED_TOPIC,RECEIVED_QOSRECEIVED_RETAINED标头,以避免在应用程序中继消息时无意中传播到出站消息。spring-doc.cadn.net.cn
出站通道适配器现在支持 topic、qos 和 retained 属性的表达式。 默认值保持不变。 有关更多信息,请参阅 MQTT 支持spring-doc.cadn.net.cn
STOMP 更改
我们将 STOMP 模块更改为使用ReactorNettyTcpStompClient基于 Project Reactor3.1reactor-netty外延。 我们将Reactor2TcpStompSessionManagerReactorNettyTcpStompSessionManager,根据ReactorNettyTcpStompClient基础。 有关更多信息,请参阅 STOMP 支持spring-doc.cadn.net.cn
Web 服务更改
您现在可以供应WebServiceOutboundGateway具有外部配置的实例WebServiceTemplate实例。spring-doc.cadn.net.cn
DefaultSoapHeaderMapper现在可以映射javax.xml.transform.Source用户定义的标头添加到 SOAP 标头元素。spring-doc.cadn.net.cn
Simple WebService 入站和出站网关现在可以处理完整的WebServiceMessage作为payload,允许作 MTOM 附件。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 Web 服务支持spring-doc.cadn.net.cn
Redis 更改
RedisStoreWritingMessageHandler现在提供额外的String基于 SPEL 表达式的 setter(为了方便 Java 配置)。 您现在可以配置zsetIncrementExpressionRedisStoreWritingMessageHandler也。 此外,此属性已从truefalse由于INCR选项ZADDRedis 命令是可选的。spring-doc.cadn.net.cn
您现在可以提供RedisInboundChannelAdapter替换为Executor用于执行 Redis 侦听器调用程序。 此外,收到的消息现在包含一个RedisHeaders.MESSAGE_SOURCE标头来指示消息的来源(主题或模式)。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 Redis 支持spring-doc.cadn.net.cn
TCP 更改
我们添加了一个新的ThreadAffinityClientConnectionFactory将 TCP 连接绑定到线程。spring-doc.cadn.net.cn
您现在可以配置 TCP 连接工厂以支持PushbackInputStream实例,让反序列化器在 “提前读取” 之后 “未读” (推回) 字节。spring-doc.cadn.net.cn
我们添加了一个ByteArrayElasticRawDeserializer没有maxMessageSize以根据需要控制和缓冲传入数据。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 TCP 和 UDP 支持spring-doc.cadn.net.cn
JDBC 更改
JdbcMessageChannelStore现在为ChannelMessageStorePreparedStatementSetter,允许您在 Store 中自定义消息插入。spring-doc.cadn.net.cn
ExpressionEvaluatingSqlParameterSourceFactory现在为sqlParameterTypes,允许您自定义参数的 SQL 类型。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 JDBC 支持spring-doc.cadn.net.cn
指标更改
现在支持 Micrometer 应用程序监控(自 5.0.2 版本起)。 有关更多信息,请参阅 Micrometer 集成spring-doc.cadn.net.cn
对 Micrometer 进行了更改Meters在 5.0.3 版本中,使它们更适合在维度系统中使用。 在 5.0.4 中进行了进一步的更改。 如果您使用 Micrometer,我们建议至少使用 5.0.4 版本。
@EndpointId附注
在版本 5.0.4 中引入,此注释提供了在使用 Java 配置时对 Bean 命名的控制。 有关更多信息,请参见端点 Bean 名称spring-doc.cadn.net.cn
