此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
出站网关
JPA 入站通道适配器允许您轮询数据库以检索一个或多个 JPA 实体。 因此,检索到的数据用于启动 Spring 集成流,该流使用检索到的数据作为消息有效负载。spring-doc.cadn.net.cn
此外,您可以在流的末尾使用 JPA 出站通道适配器来持久保存数据,实质上是在持久化作结束时停止流。spring-doc.cadn.net.cn
但是,如何在流中执行 JPA 持久性作呢?例如,您可能在 Spring Integration 消息流中处理了业务数据,并且您希望保留这些数据,但您仍然需要进一步使用下游的其他组件。 或者,您需要执行 JPQL 查询并主动检索数据,然后在流中的后续组件中处理数据,而不是使用 Poller 轮询数据库。spring-doc.cadn.net.cn
这就是 JPA 出站网关发挥作用的地方。 它们使您能够保存数据以及检索数据。 为了便于这些使用, Spring 集成提供了两种类型的 JPA 出站网关:spring-doc.cadn.net.cn
每当使用出站网关执行保存、更新或单独删除数据库中某些记录的作时,您都需要使用更新的出站网关。 例如,如果您使用entity为了持久化它,将返回一个合并和持久化的实体作为结果。 在其他情况下,将返回受影响的 (更新或删除) 的记录数。spring-doc.cadn.net.cn
从数据库中检索(选择)数据时,我们使用检索出站网关。 使用检索出站网关,我们可以使用 JPQL、命名查询(本机或基于 JPQL)或本机查询 (SQL) 来选择数据和检索结果。spring-doc.cadn.net.cn
更新的出站网关在功能上类似于出站通道适配器,不同之处在于,更新的出站网关在执行 JPA作后将结果发送到网关的回复通道。spring-doc.cadn.net.cn
检索出站网关类似于入站通道适配器。spring-doc.cadn.net.cn
我们建议您首先阅读本章前面的 Outbound Channel Adapter 部分和 Inbound Channel Adapter 部分,因为大多数常见概念都在其中进行了解释。
这种相似性是使用 centralJpaExecutor类来尽可能统一通用功能。spring-doc.cadn.net.cn
通用于所有 JPA 出站网关,类似于outbound-channel-adapter,我们可以使用它来执行各种 JPA作:spring-doc.cadn.net.cn
有关配置示例,请参阅 JPA 出站网关示例spring-doc.cadn.net.cn
通用配置参数
JPA 出站网关始终可以访问 Spring 集成Message作为输入。 因此,可以使用以下参数:spring-doc.cadn.net.cn
parameter-source-factory
一个o.s.i.jpa.support.parametersource.ParameterSourceFactory用于获取o.s.i.jpa.support.parametersource.ParameterSource. 这ParameterSource用于解析查询中提供的参数的值。 如果您使用 JPA 实体执行作,则parameter-source-factory属性。 这parameter子元素与parameter-source-factory并且它们必须在提供的ParameterSourceFactory. 自选。spring-doc.cadn.net.cn
use-payload-as-parameter-source
如果设置为true,则Message用作参数的源。 如果设置为false,则整个Message可用作参数的源。 如果未传入 JPA 参数,则此属性默认为true. 这意味着,如果您使用默认的BeanPropertyParameterSourceFactory,则有效负载的 Bean 属性将用作 JPA 查询的参数值的源。 但是,如果传入了 JPA 参数,则默认情况下,此属性的计算结果为false. 原因是 JPA 参数允许您提供 SPEL 表达式。 因此,访问整个Message,包括标头。 自选。spring-doc.cadn.net.cn
更新出站网关
以下清单显示了您可以在 updating-outbound-gateway 上设置的所有属性,并描述了关键属性:spring-doc.cadn.net.cn
<int-jpa:updating-outbound-gateway request-channel=""  (1)
    auto-startup="true"
    entity-class=""
    entity-manager=""
    entity-manager-factory=""
    id=""
    jpa-operations=""
    jpa-query=""
    named-query=""
    native-query=""
    order=""
    parameter-source-factory=""
    persist-mode="MERGE"
    reply-channel=""  (2)
    reply-timeout=""  (3)
    use-payload-as-parameter-source="true">
    <int:poller/>
    <int-jpa:transactional/>
    <int-jpa:parameter name="" type="" value=""/>
    <int-jpa:parameter name="" expression=""/>
</int-jpa:updating-outbound-gateway>
1 出站网关从中接收消息以执行所需作的通道。 此属性类似于channel属性的outbound-channel-adapter. 自选。
2 网关在执行所需的 JPA作后将响应发送到的通道。 如果未定义此属性,则请求消息必须具有replyChannel页眉。 自选。
3 指定网关等待将结果发送到回复通道的时间。 仅当回复通道本身可能阻止发送作(例如,有界的QueueChannel目前已满)。 该值以毫秒为单位指定。 自选。
其余属性在本章前面介绍。 请参阅 配置参数参考配置参数参考spring-doc.cadn.net.cn
使用 Java 配置进行配置
以下 Spring Boot 应用程序显示了如何使用 Java 配置出站适配器的示例:spring-doc.cadn.net.cn
@SpringBootApplication
@EntityScan(basePackageClasses = StudentDomain.class)
@IntegrationComponentScan
public class JpaJavaApplication {
        new SpringApplicationBuilder(JpaJavaApplication.class)
            .web(false)
            .run(args);
    @Autowired
    private EntityManagerFactory entityManagerFactory;
    @MessagingGateway
    interface JpaGateway {
       @Gateway(requestChannel = "jpaUpdateChannel")
       @Transactional
       void updateStudent(StudentDomain payload);
    @ServiceActivator(channel = "jpaUpdateChannel")
    public MessageHandler jpaOutbound() {
        JpaOutboundGateway adapter =
               new JpaOutboundGateway(new JpaExecutor(this.entityManagerFactory));
        adapter.setOutputChannelName("updateResults");
        return adapter;
使用 Java DSL 进行配置
以下 Spring Boot 应用程序显示了如何使用 Java DSL 配置出站适配器的示例:spring-doc.cadn.net.cn
            .web(false)
            .run(args);
    @Autowired
    public IntegrationFlow updatingGatewayFlow() {
        return f -> f
                .handle(Jpa.updatingGateway(this.entityManagerFactory),
                        e -> e.transactional(true))
                .channel(c -> c.queue("updateResults"));
检索出站网关
以下示例演示如何配置检索出站网关:spring-doc.cadn.net.cn
            .web(false)
            .run(args);
    @Autowired
    public IntegrationFlow retrievingGatewayFlow() {
        return f -> f
                .handle(Jpa.retrievingGateway(this.entityManagerFactory)
                       .jpaQuery("from Student s where s.id = :id")
                       .expectSingleResult(true)
                       .parameterExpression("id", "payload"))
                .channel(c -> c.queue("retrieveResults"));
fun retrievingGatewayFlow() =
    integrationFlow {
        channel { queue("retrieveResults") }
            .web(false)
            .run(args);
    @Autowired
    public JpaExecutor jpaExecutor() {
        JpaExecutor executor = new JpaExecutor(this.entityManagerFactory);
        jpaExecutor.setJpaQuery("from Student s where s.id = :id");
        executor.setJpaParameters(Collections.singletonList(new JpaParameter("id", null, "payload")));
        jpaExecutor.setExpectSingleResult(true);
        return executor;
    @ServiceActivator(channel = "jpaRetrievingChannel")
        JpaOutboundGateway adapter = new JpaOutboundGateway(jpaExecutor());
        adapter.setOutputChannelName("retrieveResults");
        adapter.setGatewayType(OutboundGatewayType.RETRIEVING);
        return adapter;
<int-jpa:retrieving-outbound-gateway request-channel=""
    auto-startup="true"
    delete-after-poll="false"
    delete-in-batch="false"
    entity-class=""
    id-expression=""              (1)
    entity-manager=""
    expect-single-result="false"  (2)
    id=""
    jpa-operations=""
    jpa-query=""
    max-results=""                (3)
    max-results-expression=""     (4)
    first-result=""               (5)
    first-result-expression=""    (6)
    named-query=""
    native-query=""
    order=""
    reply-channel=""
    reply-timeout=""
    <int:poller></int:poller>
</int-jpa:retrieving-outbound-gateway>
1 (自 Spring Integration 4.0 起)确定primaryKey的值EntityManager.find(Class entityClass, Object primaryKey)方法对requestMessage作为 Evaluation Context 的根对象。 这entityClass参数由entity-class属性(如果存在)。 否则,它由payload类。 如果您使用id-expression. 自选。
2 一个布尔标志,指示 select作是应返回单个结果还是List的结果。 如果此标志设置为true,则单个实体将作为消息的有效负载发送。 如果返回多个实体,则会引发异常。 如果falseList作为消息负载发送的实体。 它默认为false. 自选。
3 此非零、非负整数值指示适配器在执行 select作时选择不超过指定行数的行数。 默认情况下,如果未设置此属性,则所有可能的记录都由给定的 query 选择。 此属性与max-results-expression. 自选。
4 一个表达式,可用于查找结果集中的最大结果数。 它与max-results. 自选。
5 这个非零、非负整数值告诉适配器要从中检索结果的第一条记录。 此属性与first-result-expression. 版本 3.0 引入了此属性。 自选。
6 根据消息计算此表达式,以查找结果集中第一条记录的位置。 此属性与first-result. 版本 3.0 引入了此属性。 自选。
当您选择在检索时删除实体,并且您检索了实体集合时,默认情况下,将按实体删除实体。 这可能会导致性能问题。spring-doc.cadn.net.cn
或者,您可以设置 attributedeleteInBatchtrue,这将执行批量删除。 但是,这样做的限制是不支持级联删除。spring-doc.cadn.net.cn
JSR 317:Java™ Persistence 2.0 在第 4.10 章 “批量更新和删除作”中指出:spring-doc.cadn.net.cn
“删除作仅适用于指定类及其子类的实体。 它不会级联到相关实体。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 6.0 开始,Jpa.retrievingGateway()当查询没有返回任何实体时,将返回空列表结果。 以前null返回结束流或引发异常,具体取决于requiresReply. 或者,要恢复到之前的行为,请添加filter在 gateway 之后过滤掉空列表。 在空列表处理是下游 logic一部分的应用程序中,它需要额外的配置。 请参阅 Splitter Discard Channel 了解可能的空列表处理选项。
JPA 出站网关示例
本节包含使用更新出站网关和检索出站网关的各种示例:spring-doc.cadn.net.cn
使用实体类更新
在以下示例中,通过使用org.springframework.integration.jpa.test.entity.Studententity 类作为 JPA 定义参数:spring-doc.cadn.net.cn
<int-jpa:updating-outbound-gateway request-channel="entityRequestChannel"  (1)
    reply-channel="entityResponseChannel"  (2)
    entity-class="org.springframework.integration.jpa.test.entity.Student"
    entity-manager="em"/>
1 这是出站网关的请求通道。 它类似于channel属性的outbound-channel-adapter.
2 这是网关与出站适配器的不同之处。 这是接收来自 JPA作的回复的通道。 但是,如果您对收到的回复不感兴趣,而只想执行该作,请使用 JPAoutbound-channel-adapter是适当的选择。 在此示例中,我们使用实体类,回复是由于 JPA作而创建或合并的实体对象。
使用 JPQL 更新
以下示例使用 Java 持久性查询语言 (JPQL) 更新实体。 这要求使用更新的出站网关:spring-doc.cadn.net.cn
<int-jpa:updating-outbound-gateway request-channel="jpaqlRequestChannel"
  reply-channel="jpaqlResponseChannel"
  jpa-query="update Student s set s.lastName = :lastName where s.rollNumber = :rollNumber"  (1)
  entity-manager="em">
    <int-jpa:parameter name="lastName" expression="payload"/>
    <int-jpa:parameter name="rollNumber" expression="headers['rollNumber']"/>
1 网关执行的 JPQL 查询。 由于我们使用了更新出站网关,因此只有updatedeleteJPQL 查询将是明智的选择。
当您发送带有Stringpayload 中,该 intent 还包含一个名为rollNumber替换为long值,则具有指定卷号的学生的姓氏将更新为 Message payload. 使用更新网关时,返回值始终为整数值,该值表示受 JPA QL 执行影响的记录数。spring-doc.cadn.net.cn
使用 JPQL 检索实体
以下示例使用检索出站网关和 JPQL 从数据库中检索(选择)一个或多个实体:spring-doc.cadn.net.cn
<int-jpa:retrieving-outbound-gateway request-channel="retrievingGatewayReqChannel"
    reply-channel="retrievingGatewayReplyChannel"
    jpa-query="select s from Student s where s.firstName = :firstName and s.lastName = :lastName"
    <int-jpa:parameter name="firstName" expression="payload"/>
    <int-jpa:parameter name="lastName" expression="headers['lastName']"/>
</int-jpa:outbound-gateway>
使用 检索实体id-expression
以下示例使用具有id-expression要从数据库中检索(查找)一个且仅一个实体: 这primaryKeyid-expression评估。 这entityClass是 Message 的类payload.spring-doc.cadn.net.cn
    id-expression="payload.id"
使用命名查询更新
使用命名查询与直接使用 JPQL 查询基本相同。 区别在于,named-query属性,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
<int-jpa:updating-outbound-gateway request-channel="namedQueryRequestChannel"
    reply-channel="namedQueryResponseChannel"
    named-query="updateStudentByRollNumber"
您可以在此处找到使用 Spring Integration 的 JPA 适配器的完整示例应用程序。
