此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
内容丰富器
有时,您可能需要使用比目标系统提供的信息更多的信息来增强请求。 数据扩充器模式描述了各种方案以及允许您满足此类需求的组件 (Enricher)。
Spring 集成Core
模块包括两个扩充器:
它还包括三个特定于适配器的标头扩充器:
请参阅本参考手册中特定于适配器的部分,以了解有关这些适配器的更多信息。
有关表达式支持的更多信息,请参阅 Spring 表达式语言 (SpEL)。
标头扩充器
如果您只需要向消息添加 Headers,并且 Headers 不是由消息内容动态确定的,则引用转换器的自定义实现可能有点矫枉过正。
出于这个原因, Spring 集成提供了对 Headers Enricher 模式的支持。
它通过<header-enricher>
元素。
以下示例演示如何使用它:
<int:header-enricher input-channel="in" output-channel="out">
<int:header name="foo" value="123"/>
<int:header name="bar" ref="someBean"/>
</int:header-enricher>
Header Enricher 还提供了有用的子元素来设置众所周知的 Headers 名称,如下例所示:
<int:error-channel ref="applicationErrorChannel"/>
<int:reply-channel ref="quoteReplyChannel"/>
<int:correlation-id value="123"/>
<int:priority value="HIGHEST"/>
<routing-slip value="channel1; routingSlipRoutingStrategy; request.headers[myRoutingSlipChannel]"/>
上述配置表明,对于众所周知的 Headers(例如errorChannel
,correlationId
,priority
,replyChannel
,routing-slip
等),而不是使用泛型<header>
子元素中,你必须同时提供标题 'name' 和 'value',你可以使用方便的子元素直接设置这些值。
从版本 4.1 开始,标头丰富器提供了routing-slip
sub-元素。
有关更多信息,请参阅路由单。
POJO 支持
通常,标头值不能静态定义,必须根据消息中的某些内容动态确定。
这就是为什么标头丰富器还允许您通过使用ref
和method
属性。
指定的方法计算 header 值。
考虑以下配置和一个 Bean,该方法修改了String
<int:header name="something" method="computeValue" ref="myBean"/>
<bean id="myBean" class="thing1.thing2.MyBean"/>
public class MyBean {
public String computeValue(String payload){
return payload.toUpperCase() + "_US";
你还可以将 POJO 配置为内部 Bean,如下例所示:
<int:header-enricher input-channel="inputChannel" output-channel="outputChannel">
<int:header name="some_header">
<bean class="org.MyEnricher"/>
</int:header>
同样,您可以指向 Groovy 脚本,如下例所示:
<int-groovy:script location="org/SampleGroovyHeaderEnricher.groovy"/>
</int:header>
SPEL 支持
在 Spring Integration 2.0 中,我们引入了 Spring 表达式语言 (SpEL) 的便利性,以帮助配置许多不同的组件。 header enricher 就是其中之一。 再看一下前面显示的 POJO 示例。 你可以看到,确定 header 值的计算逻辑非常简单。 一个自然而然的问题是:“有没有更简单的方法可以做到这一点? 这就是 SpEL 展示其真正力量的地方。 请考虑以下示例:
<int:header name="foo" expression="payload.toUpperCase() + '_US'"/>
通过将 SPEL 用于此类简单情况,您不再需要提供单独的类并在应用程序上下文中对其进行配置。
您需要做的就是配置expression
属性。
'payload'和'headers'变量绑定到 SPEL 评估上下文,为您提供对传入消息的完全访问权限。
使用 Java 配置配置 Header Enricher
以下两个示例显示了如何将 Java 配置用于 Headers 扩充器:
@Transformer(inputChannel = "enrichHeadersChannel", outputChannel = "emailChannel")
public HeaderEnricher enrichHeaders() {
Map<String, ? extends HeaderValueMessageProcessor<?>> headersToAdd =
Collections.singletonMap("emailUrl",
new StaticHeaderValueMessageProcessor<>(this.imapUrl));
HeaderEnricher enricher = new HeaderEnricher(headersToAdd);
return enricher;
@Transformer(inputChannel="enrichHeadersChannel", outputChannel="emailChannel")
Map<String, HeaderValueMessageProcessor<?>> headersToAdd = new HashMap<>();
headersToAdd.put("emailUrl", new StaticHeaderValueMessageProcessor<String>(this.imapUrl));
Expression expression = new SpelExpressionParser().parseExpression("payload.from[0].toString()");
headersToAdd.put("from",
new ExpressionEvaluatingHeaderValueMessageProcessor<>(expression, String.class));
return enricher;
第一个示例添加单个文本标头。 第二个示例添加了两个 Headers,一个 Literal Headers 和一个基于 SpEL 表达式。
使用 Java DSL 配置头文件丰富器
以下示例显示了标头扩充器的 Java DSL 配置:
public IntegrationFlow enrichHeadersInFlow() {
return f -> f
.enrichHeaders(h -> h.header("emailUrl", this.emailUrl)
.headerExpression("from", "payload.from[0].toString()"))
.handle(...);
Header Channel Registry
从 Spring Integration 3.0 开始,一个新的子元素<int:header-channels-to-string/>
可用。
它没有属性。
这个新的子元素将现有的replyChannel
和errorChannel
headers(当它们是MessageChannel
) 转换为String
并将频道存储在注册表中,以便以后在发送回复或处理错误时进行解析。
这在标头可能丢失的情况下非常有用,例如,在将消息序列化到消息存储中或通过 JMS 传输消息时。
如果标头尚不存在,或者它不是MessageChannel
,则不会进行任何更改。
使用此功能需要存在HeaderChannelRegistry
豆。
默认情况下,框架会创建一个DefaultHeaderChannelRegistry
默认到期时间(60 秒)。
在此时间之后,将从注册表中删除通道。
要更改此行为,请使用id
之integrationHeaderChannelRegistry
并使用 constructor 参数(以毫秒为单位)配置所需的默认延迟。
从版本 4.1 开始,您可以设置一个名为removeOnGet
自true
在<bean/>
定义,并且 Mapping 条目会在首次使用时立即删除。
这在高容量环境中以及当 channel 只使用一次时可能很有用,而不是等待 reaper 将其删除。
这HeaderChannelRegistry
具有size()
方法来确定注册表的当前大小。
这runReaper()
method 取消当前计划任务并立即运行 reaper。
然后,根据当前延迟计划任务再次运行。
可以通过获取对注册表的引用来直接调用这些方法,也可以将包含以下内容的消息发送到控制总线:
"@integrationHeaderChannelRegistry.runReaper()"
此 sub-element 是一种方便,相当于指定以下配置:
<int:reply-channel
expression="@integrationHeaderChannelRegistry.channelToChannelName(headers.replyChannel)"
overwrite="true" />
<int:error-channel
expression="@integrationHeaderChannelRegistry.channelToChannelName(headers.errorChannel)"
overwrite="true" />
从版本 4.1 开始,您现在可以覆盖 registry 配置的 reaper delay,以便 channel mapping 至少保留指定的时间,而不管 reaper 延迟如何。 以下示例显示了如何执行此作:
<int:header-enricher input-channel="inputTtl" output-channel="next">
<int:header-channels-to-string time-to-live-expression="120000" />
<int:header-enricher input-channel="inputCustomTtl" output-channel="next">
time-to-live-expression="headers['channelTTL'] ?: 120000" />
在第一种情况下,每个标头通道映射的生存时间为 2 分钟。 在第二种情况下,生存时间在消息报头中指定,如果没有报头,则使用 Elvis 运算符使用两分钟。
Payload Enricher
在某些情况下,如前所述,标头扩充器可能不够,有效负载本身可能必须使用其他信息进行扩充。 例如,进入 Spring Integration 消息传递系统的订单消息必须根据提供的客户编号查找订单的客户,然后用该信息丰富原始有效负载。
Spring Integration 2.1 引入了有效负载丰富器。
有效负载扩充器定义了一个终端节点,该终端节点将Message
发送到公开的请求通道,然后期望收到回复消息。
然后,回复消息成为用于评估表达式以丰富目标负载的根对象。
有效负载扩充器通过enricher
元素。
为了发送请求消息,有效负载扩充器具有request-channel
属性,该属性允许您将消息分派到请求通道。
基本上,通过定义请求通道,有效负载丰富器充当网关,等待发送到请求通道的消息返回。 然后,扩充器使用回复消息提供的数据来扩充消息的有效负载。
在向请求通道发送消息时,您还可以选择使用request-payload-expression
属性。
有效负载的丰富是通过 SPEL 表达式配置的,从而提供了最大程度的灵活性。
因此,您不仅可以使用回复通道的Message
,但您可以使用 SPEL 表达式从该消息中提取子集或应用其他内联转换,从而进一步作数据。
如果您只需要使用静态值来丰富有效负载,则无需提供request-channel
属性。
Enrichers 是 transformer 的一种变体。 在许多情况下,您可以使用有效负载扩充器或通用转换器实现将其他数据添加到消息有效负载中。 你应该熟悉 Spring Integration 提供的所有支持转换的组件,并仔细选择在语义上最适合你的业务案例的实现。 |
配置
以下示例显示了有效负载扩充器的所有可用配置选项:
<int:enricher request-channel="" (1)
auto-startup="true" (2)
id="" (3)
order="" (4)
output-channel="" (5)
request-payload-expression="" (6)
reply-channel="" (7)
error-channel="" (8)
send-timeout="" (9)
should-clone-payload="false"> (10)
<int:poller></int:poller> (11)
<int:property name="" expression="" null-result-expression="'Could not determine the name'"/> (12)
<int:property name="" value="23" type="java.lang.Integer" null-result-expression="'0'"/>
<int:header name="" expression="" null-result-expression=""/> (13)
<int:header name="" value="" overwrite="" type="" null-result-expression=""/>
</int:enricher>
1 | 将消息发送到的通道,以获取用于扩充的数据。 自选。 |
2 | 生命周期属性指示是否应在应用程序上下文启动期间启动此组件。 默认为 true。 自选。 |
3 | 底层 Bean 定义的 ID,即EventDrivenConsumer 或PollingConsumer .
自选。 |
4 | 指定此终端节点作为订阅者连接到通道时的调用顺序。 当该通道使用 “failover” 分派策略时,这一点尤其重要。 当此终端节点本身是具有队列的通道的轮询使用者时,它不起作用。 自选。 |
5 | 标识此终端节点处理消息后将消息发送到的消息通道。 自选。 |
6 | 默认情况下,原始消息的有效负载用作发送到request-channel .
通过将 SpEL 表达式指定为request-payload-expression 属性,您可以使用原始有效负载的子集、标头值或任何其他可解析的 SPEL 表达式作为发送到请求通道的有效负载的基础。
对于表达式计算,完整消息可用作 'root object'。
例如,以下 SpEL 表达式(以及其他表达式)是可能的:payload.something ,headers.something ,new java.util.Date() ,'thing1' + 'thing2' |
7 | 需要回复消息的频道。 这是可选的。 通常,自动生成的临时回复通道就足够了。 自选。 |
8 | 一个ErrorMessage 如果发送了Exception 发生在request-channel .
这使您能够返回用于扩充的替代对象。
如果未设置,则Exception 被抛出给调用方。
自选。 |
9 | 如果通道可能阻塞,则向通道发送消息时要等待的最长时间(以毫秒为单位)。
例如,如果已达到其最大容量,则队列通道可以阻塞,直到有可用空间为止。
在内部,send() timeout 在MessagingTemplate 并最终应用于MessageChannel .
默认情况下,send() timeout 设置为 '30'。
自选。 |
10 | 布尔值,指示是否实现Cloneable 应在将消息发送到请求通道以获取丰富数据之前进行克隆。
克隆的版本将用作最终回复的目标负载。
默认值为false .
自选。 |
11 | 允许您配置消息轮询器(如果此端点是轮询使用者)。 自选。 |
12 | 每property sub-元素提供属性的名称(通过强制的name 属性)。
该属性应在目标负载实例上设置。
恰好是value 或expression 还必须提供属性 - 前者用于设置文字值,后者用于要评估的 SPEL 表达式。
评估上下文的根对象是从此扩充器启动的流返回的消息 — 如果没有请求通道或应用程序上下文(使用@<beanName>.<beanProperty> SPEL 语法)。
从版本 4.0 开始,在指定value 属性,您还可以指定可选的type 属性。
当目标是类型化 setter 方法时,框架会适当地强制该值(只要PropertyEditor ) 用于处理转换。
但是,如果目标有效负载是Map ,则条目将填充值而不进行转换。
这type 属性允许您将String 包含数字到Integer 值。
从版本 4.1 开始,您还可以指定可选的null-result-expression 属性。
当enricher 返回 null,则对其进行评估,并返回评估的输出。 |
13 | 每header sub-元素提供消息标头的名称(通过强制的name 属性)。
恰好是value 或expression 还必须提供 attributes — 前者用于要设置的 Literal 值,后者用于要计算的 SPEL 表达式。
评估上下文的根对象是从此丰富器启动的流返回的消息 — 如果没有请求通道或应用程序上下文(使用 '@<beanName>.<beanProperty>' SPEL 语法,则为输入消息)。
请注意,与<header-enricher> 这<enricher> 元素的header 元素具有type 和overwrite 属性。
但是,一个关键的区别在于,使用<enricher> 这overwrite attribute 为true 默认情况下,为了与<enricher> 元素的<property> sub-元素。
本节包含在各种情况下使用有效负载扩充器的几个示例。
此处显示的代码示例是 Spring 集成示例项目的一部分。 参见 Spring 集成示例。 |
在以下示例中,User
对象作为Message
<int:enricher id="findUserEnricher"
input-channel="findUserEnricherChannel"
request-channel="findUserServiceChannel">
<int:property name="email" expression="payload.email"/>
<int:property name="password" expression="payload.password"/>
</int:enricher>
这User
具有多个属性,但只有username
的初始设置。
增富剂的request-channel
属性配置为传递User
到findUserServiceChannel
通过隐式设置reply-channel
一个User
对象,并使用property
sub-元素中,将提取 Reply 中的属性并用于丰富原始有效负载。
如何仅将数据子集传递给请求通道?
当使用request-payload-expression
属性,则可以将有效负载的单个属性而不是完整消息传递给请求通道。
在以下示例中,将 username 属性传递给请求通道:
<int:enricher id="findUserByUsernameEnricher"
input-channel="findUserByUsernameEnricherChannel"
request-channel="findUserByUsernameServiceChannel"
request-payload-expression="payload.username">
</int:enricher>
请记住,尽管仅传递了用户名,但发送到请求通道的结果消息包含完整的MessageHeaders
如何丰富包含集合数据的有效负载?
在以下示例中,不是User
object、Map
传入:
<int:enricher id="findUserWithMapEnricher"
input-channel="findUserWithMapEnricherChannel"
<int:property name="user" expression="payload"/>
</int:enricher>
这Map
包含username
map 键。
只有username
将传递到请求通道。
回复包含一个完整的User
object,它最终会添加到Map
在user
钥匙。
如何在不使用请求通道的情况下使用静态信息丰富有效负载?
以下示例根本不使用请求通道,而仅使用静态值丰富消息的有效负载:
<int:enricher id="userEnricher"
input-channel="input">
<int:property name="user.updateDate" expression="new java.util.Date()"/>
<int:property name="user.firstName" value="William"/>
<int:property name="user.lastName" value="Shakespeare"/>
<int:property name="user.age" value="42"/>
</int:enricher>
请注意,“static”一词在这里使用得很松散。 您仍然可以使用 SPEL 表达式来设置这些值。
