此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
SFTP 出站通道适配器
SFTP 出站通道适配器是一种特殊的MessageHandler
连接到远程目录,并为它作为传入Message
它还支持文件的多种表示形式,因此您不仅限于File
对象。
与 FTP 出站适配器类似,SFTP 出站通道适配器支持以下有效负载:
java.io.File
:实际文件对象 -
byte[]
:表示文件内容的字节数组 -
java.lang.String
:表示文件内容的文本 -
java.io.InputStream
:要传输到远程文件的数据流 -
org.springframework.core.io.Resource
:用于将数据传输到远程文件的资源
以下示例说明如何配置 SFTP 出站通道适配器:
<int-sftp:outbound-channel-adapter id="sftpOutboundAdapter"
session-factory="sftpSessionFactory"
channel="inputChannel"
charset="UTF-8"
remote-file-separator="/"
remote-directory="foo/bar"
remote-filename-generator-expression="payload.getName() + '-mysuffix'"
filename-generator="fileNameGenerator"
use-temporary-filename="true"
chmod="600"
mode="REPLACE"/>
有关这些属性的更多详细信息,请参阅 schema.
SPEL 和 SFTP 出站适配器
与 Spring 集成中的许多其他组件一样,在配置 SFTP 出站通道适配器时,可以通过指定两个属性来使用 Spring 表达式语言 (SPEL):remote-directory-expression
和remote-filename-generator-expression
(前面描述的)。
表达式评估上下文将消息作为其根对象,这允许您使用表达式,这些表达式可以根据消息中的数据(来自“payload”或“headers”)动态计算文件名或现有目录路径。
在前面的示例中,我们定义了remote-filename-generator-expression
属性,其表达式值根据文件名的原始名称计算文件名,同时还附加后缀:“-mysuffix”。
从版本 4.1 开始,您可以指定mode
当您传输文件时。
默认情况下,现有文件将被覆盖。
模式由FileExistsMode
enumeration,其中包括以下值:
REPLACE
(默认) -
REPLACE_IF_MODIFIED
APPEND
APPEND_NO_FLUSH
IGNORE
FAIL
跟IGNORE
和FAIL
,则不会传输文件。FAIL
导致引发异常,而IGNORE
以 Silent Json 的形式忽略传输(尽管DEBUG
log entry 生成)。
版本 4.3 引入了chmod
属性,可用于在上传后更改远程文件权限。
您可以使用传统的 Unix 八进制格式(例如600
仅允许文件所有者的读写)。
使用 java 配置适配器时,您可以使用setChmodOctal("600")
或setChmod(0600)
避免部分写入的文件
处理文件传输时的一个常见问题是处理部分文件的可能性。 文件可能在传输实际完成之前就出现在文件系统中。
为了解决这个问题, Spring 集成 SFTP 适配器使用一种通用算法,其中文件以临时名称传输,并在完全传输后重命名。
默认情况下,正在传输的每个文件都显示在文件系统中,并带有一个附加后缀,默认情况下,该后缀为.writing
您可以通过设置temporary-file-suffix
属性。
但是,在某些情况下,您可能不想使用此技术(例如,如果服务器不允许重命名文件)。
对于此类情况,您可以通过设置use-temporary-file-name
自false
(默认值为true
当此属性为false
,则文件将以其最终名称写入,并且使用应用程序需要某种其他机制来检测文件是否已完全上传,然后再访问它。
使用 Java 配置进行配置
Spring 下面的 Boot 应用程序显示了如何使用 Java 配置出站适配器的示例:
@SpringBootApplication
@IntegrationComponentScan
public class SftpJavaApplication {
ConfigurableApplicationContext context =
new SpringApplicationBuilder(SftpJavaApplication.class)
.web(false)
.run(args);
MyGateway gateway = context.getBean(MyGateway.class);
gateway.sendToSftp(new File("/foo/bar.txt"));
public SessionFactory<SftpClient.DirEntry> sftpSessionFactory() {
DefaultSftpSessionFactory factory = new DefaultSftpSessionFactory(true);
factory.setHost("localhost");
factory.setPort(port);
factory.setUser("foo");
factory.setPassword("foo");
factory.setAllowUnknownKeys(true);
factory.setTestSession(true);
return new CachingSessionFactory<SftpClient.DirEntry>(factory);
@ServiceActivator(inputChannel = "toSftpChannel")
public MessageHandler handler() {
SftpMessageHandler handler = new SftpMessageHandler(sftpSessionFactory());
handler.setRemoteDirectoryExpressionString("headers['remote-target-dir']");
handler.setFileNameGenerator(new FileNameGenerator() {
public String generateFileName(Message<?> message) {
return "handlerContent.test";
return handler;
@MessagingGateway
public interface MyGateway {
@Gateway(requestChannel = "toSftpChannel")
void sendToSftp(File file);
使用 Java DSL 进行配置
Spring 下面的 Boot 应用程序显示了如何使用 Java DSL 配置出站适配器的示例:
.web(false)
.run(args);
public IntegrationFlow sftpOutboundFlow() {
return IntegrationFlow.from("toSftpChannel")
.handle(Sftp.outboundAdapter(this.sftpSessionFactory, FileExistsMode.FAIL)
.useTemporaryFileName(false)
.remoteDirectory("/foo")
).get();
