此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
SSL/TLS 支持
支持安全套接字层/传输层安全性。 使用蔚来时,JDK 5+SSLEngine功能用于在建立连接后处理握手。 不使用 NIO 时,标配SSLSocketFactorySSLServerSocketFactory对象用于创建连接。 提供了许多策略接口以允许进行重大自定义。 这些接口的默认实现提供了开始使用安全通信的最简单方法。spring-doc.cadn.net.cn
开始
无论您是否使用 NIO,都需要配置ssl-context-support属性。 此属性引用 <bean/> 定义,该定义描述所需密钥库的位置和密码。spring-doc.cadn.net.cn
SSL/TLS 对等体每个都需要两个密钥库:spring-doc.cadn.net.cn
在测试用例中,在两个 Peer 节点上使用相同的密钥存储是很常见的,但在 production 中应避免这种情况。
建立密钥存储后,下一步是向TcpSSLContextSupportBean 并向连接工厂提供对该 Bean 的引用。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例配置 SSL 连接:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="sslContextSupport"
    class="o.sf.integration.ip.tcp.connection.support.DefaultTcpSSLContextSupport">
    <constructor-arg value="client.ks"/>
    <constructor-arg value="client.truststore.ks"/>
    <constructor-arg value="secret"/>
</bean>
<ip:tcp-connection-factory id="clientFactory"
    type="client"
    host="localhost"
    port="1234"
    ssl-context-support="sslContextSupport" />
DefaultTcpSSLContextSupportclass 也有一个可选的protocol属性,可以是SSLTLS(默认值)。spring-doc.cadn.net.cn
密钥库文件名(前两个构造函数参数)使用 SpringResource抽象化。 默认情况下,文件位于 Classpath 上,但您可以使用file:prefix (以查找文件系统上的文件)。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 4.3.6 开始,当您使用 NIO 时,您可以指定ssl-handshake-timeout(以秒为单位)。 此超时(默认值为 30 秒)在 SSL 握手期间等待数据时使用。 如果超过超时,则停止进程并关闭套接字。spring-doc.cadn.net.cn
房东验证
从版本 5.0.8 开始,您可以配置是否启用主机验证。 从版本 5.1 开始,它默认处于启用状态;禁用它的机制取决于您是否使用 NIO。spring-doc.cadn.net.cn
主机验证用于确保您连接到的服务器与证书中的信息匹配,即使证书受信任也是如此。spring-doc.cadn.net.cn
使用 NIO 时,配置DefaultTcpNioSSLConnectionSupport例如。spring-doc.cadn.net.cn
public DefaultTcpNioSSLConnectionSupport connectionSupport() {
    DefaultTcpSSLContextSupport sslContextSupport = new DefaultTcpSSLContextSupport("test.ks",
            "test.truststore.ks", "secret", "secret");
    sslContextSupport.setProtocol("SSL");
    DefaultTcpNioSSLConnectionSupport tcpNioConnectionSupport =
            new DefaultTcpNioSSLConnectionSupport(sslContextSupport, false);
    return tcpNioConnectionSupport;
第二个 constructor 参数禁用主机验证。 这connectionSupport然后,bean 被注入到 NIO 连接工厂中。spring-doc.cadn.net.cn
不使用 NIO 时,配置位于TcpSocketSupport:spring-doc.cadn.net.cn
connectionFactory.setTcpSocketSupport(new DefaultTcpSocketSupport(false));
同样,constructor 参数禁用主机验证。spring-doc.cadn.net.cn
