此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
HTTP 代理配置
如果您位于代理后面,并且需要为 HTTP 出站适配器或网关配置代理设置,则可以应用以下两种方法之一。 在大多数情况下,您可以依赖控制代理设置的标准 Java 系统属性。 否则,你可以为 HTTP 客户端请求工厂实例显式配置 Spring Bean。
标准 Java 代理配置
您可以设置三个系统属性来配置 HTTP 协议处理程序使用的代理设置:
http.proxyHost
:代理服务器的主机名。 -
http.proxyPort
:端口号(默认为80
http.nonProxyHosts
:应绕过代理直接访问的主机列表。 这是一个由|
. 模式可能以通配符开头或结尾。 与这些模式之一匹配的任何主机都通过直接连接而不是代理来访问。*
对于 HTTPS,可以使用以下属性:
https.proxyHost
:代理服务器的主机名。 -
https.proxyPort
:端口号,默认值为 80。
Spring的SimpleClientHttpRequestFactory
如果你需要对代理配置进行更明确的控制,你可以使用 Spring 的SimpleClientHttpRequestFactory
并配置其 'proxy' 属性,如下例所示:
<bean id="requestFactory"
class="org.springframework.http.client.SimpleClientHttpRequestFactory">
<property name="proxy">
<bean id="proxy" class="java.net.Proxy">
<constructor-arg>
<util:constant static-field="java.net.Proxy.Type.HTTP"/>
</constructor-arg>
<constructor-arg>
<bean class="java.net.InetSocketAddress">
<constructor-arg value="123.0.0.1"/>
<constructor-arg value="8080"/>
</bean>
</constructor-arg>
</bean>
</property>
</bean>
