此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
动态和运行时集成流
IntegrationFlow并且其所有依赖组件都可以在运行时注册。 在 5.0 版本之前,我们使用了BeanFactory.registerSingleton()钩。 从 Spring 框架开始5.0,我们使用instanceSupplier程序化的钩子BeanDefinition注册。 下面的示例展示了如何以编程方式注册一个 Bean:spring-doc.cadn.net.cn
BeanDefinition beanDefinition =
         BeanDefinitionBuilder.genericBeanDefinition((Class<Object>) bean.getClass(), () -> bean)
               .getRawBeanDefinition();
((BeanDefinitionRegistry) this.beanFactory).registerBeanDefinition(beanName, beanDefinition);
请注意,在前面的示例中,instanceSupplierhook 是genericBeanDefinition方法,在本例中由 Lambda 提供。spring-doc.cadn.net.cn
所有必要的 bean 初始化和生命周期都是自动完成的,就像使用标准上下文配置 bean 定义一样。spring-doc.cadn.net.cn
为了简化开发体验,Spring Integration 引入了IntegrationFlowContext注册和管理IntegrationFlow实例,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Autowired
private AbstractServerConnectionFactory server1;
@Autowired
private IntegrationFlowContext flowContext;
@Test
public void testTcpGateways() {
    TestingUtilities.waitListening(this.server1, null);
    IntegrationFlow flow = f -> f
            .handle(Tcp.outboundGateway(Tcp.netClient("localhost", this.server1.getPort())
                    .serializer(TcpCodecs.crlf())
                    .deserializer(TcpCodecs.lengthHeader1())
                    .id("client1"))
                .remoteTimeout(m -> 5000))
            .transform(Transformers.objectToString());
    IntegrationFlowRegistration theFlow = this.flowContext.registration(flow).register();
    assertThat(theFlow.getMessagingTemplate().convertSendAndReceive("foo", String.class), equalTo("FOO"));
当我们有多个配置选项并且必须创建类似流的多个实例时,这非常有用。 为此,我们可以迭代我们的选项并创建和注册IntegrationFlow实例。 另一种变体是当我们的数据源不是基于 Spring 的,因此我们必须动态创建它。 这样的示例是 Reactive Streams 事件源,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
Flux<Message<?>> messageFlux =
    Flux.just("1,2,3,4")
        .map(v -> v.split(","))
        .flatMapIterable(Arrays::asList)
        .map(Integer::parseInt)
        .map(GenericMessage<Integer>::new);
QueueChannel resultChannel = new QueueChannel();
IntegrationFlow integrationFlow =
    IntegrationFlow.from(messageFlux)
        .<Integer, Integer>transform(p -> p * 2)
        .channel(resultChannel)
        .get();
this.integrationFlowContext.registration(integrationFlow)
            .register();
IntegrationFlowRegistrationBuilder(由于IntegrationFlowContext.registration()) 可用于指定IntegrationFlow注册,控制其autoStartup,并注册非 Spring 集成 bean。 通常,这些额外的 bean 是连接工厂(AMQP、JMS、(S)FTP、TCP/UDP 等)、序列化器和反序列化器或任何其他必需的支持组件。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用IntegrationFlowRegistration.destroy()callback 删除动态注册的IntegrationFlow以及它的所有依赖的 bean。 请参阅IntegrationFlowContextJavadoc了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 5.0.6 开始,所有生成的 bean 名称都位于IntegrationFlowdefinition 的前缀为流 ID 作为前缀。 我们建议始终指定显式流 ID。 否则,将在IntegrationFlowContext生成 Bean 名称,以便为IntegrationFlow并注册其 bean。 我们在这两个作上进行同步,以避免当相同的生成的 bean 名称可能用于不同的 bean 时出现竞争条件IntegrationFlow实例。
此外,从版本 5.0.6 开始,注册构建器 API 有一个新方法:useFlowIdAsPrefix(). 如果您希望声明同一流的多个实例,并在流中的组件具有相同的 ID 时避免 bean 名称冲突,这将非常有用,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
private void registerFlows() {
    IntegrationFlowRegistration flow1 =
              this.flowContext.registration(buildFlow(1234))
                    .id("tcp1")
                    .useFlowIdAsPrefix()
                    .register();
    IntegrationFlowRegistration flow2 =
              this.flowContext.registration(buildFlow(1235))
                    .id("tcp2")
                    .register();
private IntegrationFlow buildFlow(int port) {
    return f -> f
            .handle(Tcp.outboundGateway(Tcp.netClient("localhost", port)
                    .id("client"))
在这种情况下,可以使用名称为tcp1.client.handler.spring-doc.cadn.net.cn
id属性是必需的useFlowIdAsPrefix().
