此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0! |
版本 1.0 和 2.0 之间的更改
请参阅迁移指南,了解可能影响应用程序的重要更改。
Spring 3 支持
Spring Integration 2.0 构建在 Spring 3.0.5 之上,并为我们的用户提供了它的许多功能。
[[2.0-spel-支持]] === 支持 Spring 表达式语言 (SpEL)
现在,你可以在transformer、router、filter、splitter、aggregator、service-activator、header-enricher以及Spring Integration核心命名空间的更多元素以及各种适配器中使用 SPEL 表达式。 本指南包含许多示例。
转换服务和转换器
现在,您可以在配置许多 Spring 集成组件(例如 Datatype 通道)时从 Spring 提供的转换服务支持中受益。 请参阅 Message Channel 实现 和 Service Activator。 此外,上一点中提到的 SPEL 支持也依赖于转换服务。 因此,您可以注册一次转换器,并在使用 SpEL 表达式的任何地方利用它们。
TaskScheduler
和Trigger
Spring 3.0 定义了两个与调度相关的新策略:TaskScheduler
和Trigger
Spring 集成(使用大量调度)现在建立在这些基础上。
事实上, Spring Integration 1.0 最初定义了一些组件(例如CronTrigger
),它们现在已经迁移到 Spring 3.0 的核心 API 中。
现在,你可以从整个应用程序上下文中重用相同的组件中受益(不仅仅是 Spring 集成配置)。
我们还通过提供用于直接配置速率、延迟、cron 表达式和触发器引用的属性,大大简化了 Spring 集成 Poller 的配置。
有关示例配置,请参阅 Channel Adapter 。
RestTemplate
和HttpMessageConverter
我们的出站 HTTP 适配器现在委托给 Spring 的RestTemplate
执行 HTTP 请求并处理其响应。
这也意味着您可以重复使用任何自定义HttpMessageConverter
实现。
有关更多详细信息,请参阅 HTTP 出站组件。
企业集成模式添加
同样在 2.0 中,我们添加了对 Hohpe 和 Woolf 的 Enterprise Integration Patterns 一书中描述的更多模式的支持。
消息存储
我们现在提供对消息存储模式的支持。 消息存储提供了一种策略,用于代表范围超出单个事务的任何进程(例如聚合器和 resequencer)保留消息。 本指南的许多部分都包含如何使用消息存储的示例,因为它会影响 Spring 集成的多个领域。 有关更多详细信息,请参阅 Message Store、Claim Check、Message Channels、Aggregator、JDBC Support'“ 和 Resequencer。
控制总线
我们提供了控制总线模式的实现,它允许您使用消息传递来管理和监控端点和通道。 这些实现包括基于 SPEL 的方法和运行 Groovy 脚本的方法。 有关更多详细信息,请参阅 Control Bus 和 Control Bus。
新的通道适配器和网关
我们在 Spring Integration 2.0 中添加了几个新的通道适配器和消息传递网关。
TCP 和 UDP 适配器
我们添加了通道适配器,用于通过 TCP 和 UDP Internet 协议接收和发送消息。 有关更多详细信息,请参阅 TCP 和 UDP 支持。 另请参见以下博客:“在 Spring Integration 2.0 M3 中使用 UDP 和 TCP 适配器”。
Twitter 适配器
Twitter 适配器支持发送和接收 Twitter 状态更新以及私信。 您还可以使用入站渠道适配器执行 Twitter 搜索。 有关更多详细信息,请参阅 Spring Integration Social Twitter。
XMPP 适配器
新的 XMPP 适配器同时支持聊天消息和在线状态事件。 有关更多详细信息,请参阅 XMPP 支持。
FTP 和 FTPS 适配器
现在提供通过 FTP 和 FTPS 的入站和出站文件传输支持。 有关详细信息,请参阅 FTP/FTPS 适配器。
SFTP 适配器
现在提供通过 SFTP 的入站和出站文件传输支持。 有关更多详细信息,请参阅 SFTP 适配器。
Feed 适配器
我们还添加了用于接收新闻源(ATOM 和 RSS)的通道适配器。 有关更多详细信息,请参阅 Feed Adapter。
其他新增内容
Spring 集成添加了许多其他功能。 本节将介绍它们。
Groovy 支持
Spring Integration 2.0 添加了 Groovy 支持,允许您使用 Groovy 脚本语言来提供集成和业务逻辑。 有关更多详细信息,请参阅 Groovy 支持。
映射转换器
这些对称转换器将 payload 对象相互转换Map
对象。
有关更多详细信息,请参阅 Transformer 。
JSON 转换器
这些对称转换器将有效负载对象与 JSON 相互转换。 有关更多详细信息,请参阅 Transformer 。
序列化转换器
这些对称转换器将有效负载对象与字节数组相互转换。 它们还支持 Spring 3.0.5 添加的 serializer 和 deserializer 策略接口。 有关更多详细信息,请参阅 Transformer 。
框架重构
核心 API 经过了一些重大的重构,使其更简单、更可用。
尽管我们预计对开发人员的影响应该很小,但您应该通读本文档以了解更改的内容。
具体来说,您应该阅读 Dynamic Routers、Messaging Gateways、HTTP Outbound Components、Message 和 Aggregator。
如果您直接依赖某些核心组件 (Message
,MessageHeaders
,MessageChannel
,MessageBuilder
等),您需要更新任何 import 语句。
我们重组了一些打包,以提供扩展领域模型所需的灵活性,同时避免任何循环依赖(这是框架的政策,以避免这种 “纠结”)。
新的源代码控制管理和构建基础设施
在 Spring Integration 2.0 中,我们将构建环境切换为使用 Git 进行源代码控制。 要访问我们的存储库,请访问 git.springsource.org/spring-integration。 我们还将构建系统切换到了 Gradle。
新的 Spring 集成示例
在 Spring Integration 2.0 中,我们已经将示例与主要版本发行版解耦。 请阅读以下博客以获取更多信息:新的 Spring 集成示例。 我们还创建了许多新示例,包括每个新适配器的示例。
用于 Spring 集成的 Spring Tool Suite 可视化编辑器
在最新版本的 SpringSource Tool Suite 中,包含一个令人惊叹的 Spring Integration 新可视化编辑器。 如果您还没有使用 STS,则可以在 Spring Tool Suite 中下载它。
