此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.5.0spring-doc.cadn.net.cn
元数据存储
许多外部系统、服务或资源不是事务性的(Twitter、RSS、文件系统等),并且无法将数据标记为已读。 此外,有时,您可能需要在某些集成解决方案中实现 Enterprise Integration Pattern 幂等接收器。 为了实现这个目标,并在下一次与外部系统交互之前存储端点的一些先前状态,或者为了处理下一条消息, Spring 集成提供了元数据存储组件作为org.springframework.integration.metadata.MetadataStore具有通用键值协定的接口。spring-doc.cadn.net.cn
元数据存储旨在存储各种类型的通用元数据(例如,已处理的最后一个源条目的发布日期),以帮助源适配器等组件处理重复项。 如果组件没有直接提供对MetadataStore中,查找元数据存储的算法如下:首先,查找具有metadataStoreID 中的应用程序上下文。 如果找到,请使用它。 否则,请创建一个新的SimpleMetadataStore,这是一种内存中实现,仅在当前运行的应用程序上下文的生命周期内保留元数据。 这意味着,在重新启动时,您最终可能会得到重复的条目。spring-doc.cadn.net.cn
如果您需要在应用程序上下文重新启动之间保留元数据,框架会提供以下持久性MetadataStores:spring-doc.cadn.net.cn
PropertiesPersistingMetadataStore由属性文件和PropertiesPersister.spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,它仅在应用程序上下文正常关闭时保留状态。 它实现了Flushable这样您就可以随意持久化状态,通过调用flush(). 以下示例显示了如何使用 XML 配置 'PropertiesPersistingMetadataStore':spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="metadataStore"
    class="org.springframework.integration.metadata.PropertiesPersistingMetadataStore"/>
或者,您也可以提供自己的MetadataStore接口(例如JdbcMetadataStore),并在应用程序上下文中将其配置为 Bean。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 4.0 开始,SimpleMetadataStore,PropertiesPersistingMetadataStoreRedisMetadataStore实现ConcurrentMetadataStore. 这些实例提供原子更新,并且可以跨多个组件或应用程序实例使用。spring-doc.cadn.net.cn
幂等接收器和元数据存储
当需要筛选传入消息(如果已处理)时,元数据存储对于实施 EIP 幂等接收器模式非常有用,您可以丢弃该消息或在丢弃时执行一些其他逻辑。 以下配置显示了如何执行此作的示例:spring-doc.cadn.net.cn
<int:filter input-channel="serviceChannel"
			output-channel="idempotentServiceChannel"
			discard-channel="discardChannel"
			expression="@metadataStore.get(headers.businessKey) == null"/>
<int:publish-subscribe-channel id="idempotentServiceChannel"/>
<int:outbound-channel-adapter channel="idempotentServiceChannel"
                              expression="@metadataStore.put(headers.businessKey, '')"/>
<int:service-activator input-channel="idempotentServiceChannel" ref="service"/>
value的 Timeout Entry可能是一个过期日期,在此之后,该条目应由某个预定的收割者从元数据存储中删除。spring-doc.cadn.net.cn
MetadataStoreListener
一些元数据存储(目前只有 zookeeper)支持注册侦听器以在项目更改时接收事件,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public interface MetadataStoreListener {
	void onAdd(String key, String value);
	void onRemove(String key, String oldValue);
	void onUpdate(String key, String newValue);
有关更多信息,请参阅 Javadoc。 这MetadataStoreListenerAdapter如果您只对事件的子集感兴趣,则可以将其子类化。spring-doc.cadn.net.cn
