Spring Integration XML模块中的所有组件都提供命名空间支持。 为了启用命名空间支持,您需要导入 Spring Integration XML 模块的架构。 以下示例显示了一个典型设置:
  xmlns:int="http://www.springframework.org/schema/integration"
  xmlns:int-xml="http://www.springframework.org/schema/integration/xml"
    https://www.springframework.org/schema/integration/spring-integration.xsd
    https://www.springframework.org/schema/integration/xml/spring-integration-xml.xsd">
</beans>
XPath 表达式
Spring Integration XML 模块中的许多组件都与 XPath 表达式一起使用。 这些组件中的每一个都引用已定义为顶级元素的 XPath 表达式,或者使用嵌套元素。<xpath-expression/>
所有形式的 XPath 表达式都会导致创建一个使用 Spring 的表达式。 创建 XPath 表达式时,将使用类路径上可用的最佳 XPath 实现(JAXP 1.3+ 或 Jaxen,首选 JAXP)。XPathExpressionorg.springframework.xml.xpath.XPathExpressionFactory
在内部,Spring Integration 使用 Spring Web 服务项目 (www.spring.io/spring-ws) 提供的 XPath 功能。 具体来说,我们使用 Spring Web Services XML 模块 (spring-xml-x.x.x.jar)。 如需更深入的了解,请参阅 docs.spring.io/spring-ws/docs/current/reference/#xpath 上的相应文档。
以下是该元素的所有可用配置参数的概述: 以下列表显示了该元素的可用属性:xpath-expressionxpath-expression
<int-xml:xpath-expression expression="" (1)
          id=""                         (2)
          namespace-map=""              (3)
          ns-prefix=""                  (4)
          ns-uri="">                    (5)
    <map></map>                         (6)
</int-xml:xpath-expression>
1 定义 XPath 表达式。 必填。
2 基础 Bean 定义的标识符。 它是 的实例。 自选。org.springframework.xml.xpath.XPathExpression
3 引用包含命名空间的映射。 映射的键定义命名空间前缀,映射的值设置命名空间 URI。 同时指定此属性和元素或 and 属性是无效的。 自选。mapns-prefixns-uri
4 允许您将命名空间前缀直接设置为 XPath 表达式元素上的属性。 如果设置了 ,则还必须设置属性。 自选。ns-prefixns-uri
5 允许您直接将命名空间 URI 设置为 XPath 表达式元素上的属性。 如果设置了 ,则还必须设置属性。 自选。ns-urins-prefix
6 定义包含命名空间的映射。 只允许一个子元素。 映射的键定义命名空间前缀,映射的值设置命名空间 URI。 同时指定此元素和属性或设置 and 属性是无效的。 自选。mapmapns-prefixns-uri
向 XPath 表达式提供命名空间(可选)
对于 XPath 表达式元素,可以提供命名空间信息作为配置参数。 您可以使用以下选项之一来定义命名空间:
  • 使用属性引用地图namespace-map
  • 使用 sub 元素提供命名空间的映射map
  • 指定 和 属性ns-prefixns-uri
这三个选项都是相互排斥的。 只能设置一个选项。
下面的示例演示了使用 XPath 表达式的几种不同方法,包括用于设置前面提到的 XML 命名空间的选项:
<int-xml:xpath-filter id="filterReferencingXPathExpression"
                      xpath-expression-ref="refToXpathExpression"/>
<int-xml:xpath-expression id="refToXpathExpression" expression="/name"/>
<int-xml:xpath-filter id="filterWithoutNamespace">
    <int-xml:xpath-expression expression="/name"/>
</int-xml:xpath-filter>
<int-xml:xpath-filter id="filterWithOneNamespace">
    <int-xml:xpath-expression expression="/ns1:name"
                              ns-prefix="ns1" ns-uri="www.example.org"/>
<int-xml:xpath-filter id="filterWithTwoNamespaces">
    <int-xml:xpath-expression expression="/ns1:name/ns2:type">
        <map>
            <entry key="ns1" value="www.example.org/one"/>
            <entry key="ns2" value="www.example.org/two"/>
        </map>
<int-xml:xpath-filter id="filterWithNamespaceMapReference">
                              namespace-map="defaultNamespaces"/>
<util:map id="defaultNamespaces">
    <util:entry key="ns1" value="www.example.org/one"/>
    <util:entry key="ns2" value="www.example.org/two"/>
</util:map>
将 XPath 表达式与默认命名空间结合使用
使用默认命名空间时,可能会遇到与预期不同的情况。 假设我们有以下 XML 文档(表示两本书的顺序):
<order>
    <orderItem>
        <isbn>0321200683</isbn>
        <quantity>2</quantity>
    </orderItem>
    <orderItem>
        <isbn>1590596439</isbn>
        <quantity>1</quantity>
    </orderItem>
</order>
本文档不声明命名空间。 因此,应用以下 XPath 表达式可以按预期工作:
<int-xml:xpath-expression expression="/order/orderItem" />
您可能期望相同的表达式也适用于以下 XML 文件:
<order xmlns="http://www.example.org/orders">
	<orderItem>
	</orderItem>
	<orderItem>
	</orderItem>
</order>
前面的示例看起来与上一个示例完全相同,但声明了默认命名空间。
但是,在这种情况下,前面的 XPath 表达式 () 失败。/order/orderItem
若要解决此问题,必须通过设置 and 属性或设置属性来提供命名空间前缀和命名空间 URI。 命名空间 URI 必须与 XML 文档中声明的命名空间匹配。 在前面的示例中,即 .ns-prefixns-urinamespace-mapwww.example.org/orders
但是,您可以任意选择命名空间前缀。 事实上,提供空字符串确实有效。 (但是,不允许使用 null。 如果命名空间前缀由空字符串组成,则 Xpath 表达式必须使用冒号 (“:”) 来指示默认命名空间。 如果省略冒号,则 XPath 表达式不匹配。 以下 XPath 表达式与前面示例中的 XML 文档匹配:
<int-xml:xpath-expression expression="/:order/:orderItem"
    ns-prefix="" ns-uri="https://www.example.org/prodcuts"/>
还可以提供任何其他任意选择的命名空间前缀。 以下 XPath 表达式(使用命名空间前缀)也匹配:myorder
<int-xml:xpath-expression expression="/myorder:order/myorder:orderItem"
    ns-prefix="myorder" ns-uri="https://www.example.org/prodcuts"/>
命名空间 URI 是真正重要的信息,而不是前缀。 Jaxen很好地总结了这一点:
在 XPath 1.0 中,所有不带前缀的名称都是非限定的。 不要求 XPath 表达式中使用的前缀与所查询文档中使用的前缀相同。 只有命名空间 URI 需要匹配,而不需要前缀匹配。
1 定义 XPath 表达式。 必填。
