可以从提供组件的服务接口启动,如以下示例所示:IntegrationFlow
GatewayProxyFactoryBean
public interface ControlBusGateway {
void send(String command);
public IntegrationFlow controlBusFlow() {
return IntegrationFlow.from(ControlBusGateway.class)
.controlBus()
.get();
接口方法的所有代理都随通道一起提供,用于将消息发送到 中的下一个集成组件。
您可以使用注释标记服务接口,并使用注释标记方法。
然而,该 被忽略并被 覆盖为 . 中的下一个组件的内部通道。
否则,使用 创建此类配置是没有意义的。IntegrationFlow
@MessagingGateway
@Gateway
requestChannel
IntegrationFlow
IntegrationFlow
缺省情况下,a 获取约定的 Bean 名称,例如 .
可以使用属性或重载的工厂方法更改该 ID。
此外,接口上注释中的所有属性都将应用于目标。
当注释配置不适用时,变体可用于为目标代理提供适当的选项。
此 DSL 方法从版本 5.2 开始可用。GatewayProxyFactoryBean
[FLOW_BEAN_NAME.gateway]
@MessagingGateway.name()
IntegrationFlow.from(Class<?> serviceInterface, Consumer<GatewayProxySpec> endpointConfigurer)
@MessagingGateway
使用 Java 8,您甚至可以创建具有接口的集成网关,如以下示例所示:java.util.function
public IntegrationFlow errorRecovererFlow() {
return IntegrationFlow.from(Function.class, (gateway) -> gateway.beanName("errorRecovererFunction"))
.<Object>handle((p, h) -> {
throw new RuntimeException("intentional");
}, e -> e.advice(retryAdvice()))
.get();
可以按如下方式使用:errorRecovererFlow
@Autowired
@Qualifier("errorRecovererFunction")
private Function<String, String> errorRecovererFlowGateway;
