新组件
版本 5.0 添加了许多新组件。
Java DSL的
单独的 Spring Integration Java DSL 项目现已合并到核心 Spring Integration 项目中。
通道适配器和网关的实现将分发到其特定模块。
有关 Java DSL 支持的更多信息,请参阅 Java DSL。
另请参阅 4.3 到 5.0 迁移指南,了解迁移到 Spring Integration 5.0 所需的步骤。IntegrationComponentSpec
测试支持
我们创建了一个新的 Spring Integration 测试框架来帮助测试 Spring Integration 应用程序。
现在,通过对测试类和工厂的注释,您可以更轻松地对集成流进行 JUnit 测试。@SpringIntegrationTest
MockIntegration
有关详细信息,请参阅测试支持。
内容类型转换
现在,我们使用新的基于 的基础结构进行服务方法调用,我们可以执行从有效负载到目标方法参数的转换。InvocableHandlerMethod
contentType
有关详细信息,请参阅内容类型转换。
ErrorMessagePublisher
和ErrorMessageStrategy
我们添加了用于创建实例的 和 。ErrorMessagePublisher
ErrorMessage
有关详细信息,请参阅错误处理。
一般更改
Spring Integration 现在完全基于 Spring Framework 和 Project Reactor 。
不再支持以前的 Project Reactor 版本。5.0
3.1
核心变化
注解现在具有该属性,以便更轻松地配置基础 。
有关详细信息,请参阅注释支持。@Poller
errorChannel
MessagePublishingErrorHandler
所有请求-应答端点(基于 )现在都可以启动事务,因此,使整个下游流成为事务。
有关详细信息,请参阅事务支持。AbstractReplyProducingMessageHandler
现在提供了获取角色中终结点状态的方法。
有关详细信息,请参阅终结点角色。SmartLifecycleRoleController
默认情况下,POJO 方法现在使用 调用,但您可以像以前一样将它们配置为使用 SpEL。
有关更多信息,请参见 POJO 方法调用。InvocableHandlerMethod
现在,当将 POJO 方法作为消息处理程序时,您可以使用注释标记其中一个服务方法,以便为不匹配的条件提供回退机制。
有关详细信息,请参阅配置服务激活器。@Default
我们添加了一个简单的始终将轮询消息存储在当前事务上下文中。
该消息用作 的属性,用于包装事务完成期间引发的任何原始异常。
有关详细信息,请参阅事务同步。PassThroughTransactionSynchronizationFactory
failedMessage
MessagingException
基于聚合器表达式的聚合器现在根据 的 计算表达式,而不仅仅是 的集合。
有关详细信息,请参阅聚合器和 Spring 表达式语言 (SpEL)。ReleaseStrategy
MessageGroup
Message<?>
您现在可以提供自定义的 .ObjectToMapTransformer
JsonObjectMapper
注释现在支持否定模式(通过预置)进行组件名称匹配。
有关详细信息,请参阅全局信道侦听器配置。@GlobalChannelInterceptor
<int:channel-interceptor>
当候选者未能获得锁时,现在会发出新的 .
有关详细信息,请参阅。LockRegistryLeaderInitiator
OnFailedToAcquireMutexEvent
DefaultLeaderEventPublisher
Leadership Event Handling
网关更改
当网关方法具有返回类型并提供错误通道时,网关现在会正确设置标头。
以前,标头未填充。
这会导致同步下游流(在调用线程上运行)将异常发送到配置的通道,但异步下游流上的异常将发送到默认通道。void
errorChannel
errorChannel
该接口现在有一个条款来满足拟议的消息交换合同。RequestReplyExchanger
throws MessagingException
现在,您可以使用 SpEL 表达式指定请求和应答超时。 有关详细信息,请参阅邮件网关。
聚合器性能更改
默认情况下,聚合器现在使用 ,这更有效,尤其是对于大型组。
空组现在计划在 之后删除。
有关详细信息,请参阅聚合器。SimpleSequenceSizeReleaseStrategy
empty-group-min-timeout
拆分器更改
拆分器组件现在可以处理和拆分 Java 和 Reactive Streams 对象。
如果输出通道是 ,则为后续迭代构建 a 而不是常规通道,则与被拆分的对象无关。
此外,如果可能的话,提供允许确定和对象大小的方法。
有关详细信息,请参阅拆分器。Stream
Publisher
ReactiveStreamsSubscribableChannel
AbstractMessageSplitter
Flux
Iterator
protected obtainSizeIfPossible()
Iterable
Iterator
JMS 更改
以前,Spring Integration JMS XML 配置使用 JMS 连接工厂的缺省 Bean 名称,允许从组件定义中省略该属性。
我们将其重命名为 ,这是 Spring Boot 用于自动配置 JMS 连接工厂 Bean 的 bean 名称。connectionFactory
jmsConnectionFactory
如果应用程序依赖于先前的行为,则可以将 Bean 重命名为 Bean 或专门配置组件以使用其当前名称来使用 Bean。
有关更多信息,请参阅 JMS 支持。connectionFactory
邮件更改
呈现 IMAP 邮件内容时的一些不一致问题已得到解决。 有关详细信息,请参阅“邮件接收通道适配器”一节中的注释。
Feed 更改
我们为 . 引入了一个新属性,而不是 在 ROME 中弃用了 。
有关详细信息,请参阅源适配器。com.rometools.fetcher.FeedFetcher
Resource
FeedEntryMessageSource
文件更改
我们引入了新的消息头来表示 中的相对路径。FileHeaders.RELATIVE_PATH
FileReadingMessageSource
尾部适配器现在支持在该时间段内文件中没有数据时发出事件。idleEventInterval
now 的 flush 谓词有一个附加参数。FileWritingMessageHandler
文件出站通道适配器和网关 () 现在支持 .FileWritingMessageHandler
REPLACE_IF_MODIFIED
FileExistsMode
它们现在还支持对新写入的文件设置文件权限。
现在有新的可用功能。
有关详细信息,请参阅处理不完整数据。FileSystemMarkerFilePresentFileListFilter
现在提供了一个选项,用于将第一行内容作为标题在为其余行发出的消息中。FileSplitter
firstLineAsHeader
有关详细信息,请参阅文件支持。
FTP 和 SFTP 更改
入站通道适配器现在具有一个名为 的属性,该属性用于限制在轮询期间在本地目录中没有文件时提取的文件数。
默认情况下,它们还配置了 .max-fetch-size
FileSystemPersistentAcceptOnceFileListFilter
local-filter
您还可以通过设置新引入的属性来为入站通道适配器提供自定义实现。DirectoryScanner
scanner
现在,您可以将正则表达式和模式过滤器配置为始终传递目录。 当您在出站网关中使用递归时,这可能很有用。
默认情况下,所有入站通道适配器(基于流式处理和同步)现在都使用适当的实现来防止重复下载远程文件。AbstractPersistentAcceptOnceFileListFilter
FTP 和 SFTP 出站网关现在支持在获取远程文件时。REPLACE_IF_MODIFIED
FileExistsMode
FTP 和 SFTP 流入站通道适配器现在在邮件头中添加远程文件信息。
FTP 和 SFTP 出站通道适配器(以及出站网关的命令)现在也支持 。PUT
InputStream
payload
入站通道适配器现在可以使用新引入的 .
请参阅 FTP 入站通道适配器部分中的选项进行注入。
此外,您现在可以将这些适配器切换到 相反。RecursiveDirectoryScanner
scanner
WatchService
我们在执行列表文件名远程命令中添加了该命令。NLST
AbstractRemoteFileOutboundGateway
现在,您可以提供 with 来更改当前请求消息的 FTP 客户端工作目录。FtpOutboundGateway
workingDirExpression
现在提供了 在相同的线程绑定 .RemoteFileTemplate
invoke(OperationsCallback<F, T> action)
RemoteFileOperations
Session
我们添加了新的筛选器,用于检测不完整的远程文件。
现在支持使用 or 命令在成功传输后删除远程文件的选项。FtpOutboundGateway
SftpOutboundGateway
GET
MGET
有关详细信息,请参阅 FTP/FTPS 适配器和 SFTP 适配器。
集成属性
版本 4.3.2 添加了一个新的全局属性,允许您自定义不应复制到 新创建的标头列表。
有关详细信息,请参阅全局属性。spring.integration.readOnly.headers
Message
MessageBuilder
流更改
我们在 上添加了一个新选项,让它用于“管道”stdin 并在管道关闭时发布应用程序事件。
有关更多信息,请参阅从流中读取。CharacterStreamReadingMessageSource
屏障变化
现在支持将延迟到达的触发消息发送到的丢弃通道。
有关详细信息,请参阅线程屏障。BarrierMessageHandler
AMQP 更改
AMQP 出站终端节点现在支持在使用 RabbitMQ 延迟消息交换插件时设置延迟表达式。
入站端点现在支持 Spring AMQP 。DirectMessageListenerContainer
可轮询 AMQP 支持的通道现在会阻止已配置的轮询器线程(默认值:1 秒)。receiveTimeout
由消息转换器添加到消息属性的标头(如 )现在用于最终消息中。
以前,它取决于转换器类型,以确定最终消息中显示哪些标头和消息属性。
若要重写转换器设置的标头,请将该属性设置为 。
有关详细信息,请参阅 AMQP 支持。contentType
headersMappedLast
true
HTTP 更改
默认情况下,该属性现在为空字符串,而不是 。
有关详细信息,请参阅 HTTP 标头映射。DefaultHttpHeaderMapper.userDefinedHeaderPrefix
X-
默认情况下,现在使用 (从 5.0.4 开始)。uriVariablesExpression
SimpleEvaluationContext
有关详细信息,请参阅映射 URI 变量。
MQTT 更改
入站消息现在与 、 和 标头进行映射,以避免在应用程序中继消息时无意中传播到出站消息。RECEIVED_TOPIC
RECEIVED_QOS
RECEIVED_RETAINED
出站通道适配器现在支持主题、qos 和保留属性的表达式。 默认值保持不变。 有关更多信息,请参阅 MQTT 支持。
STOMP 更改
我们根据 Project Reactor 和扩展更改了要使用的 STOMP 模块。
根据基金会,我们更名为 。
有关详细信息,请参阅 STOMP 支持。ReactorNettyTcpStompClient
3.1
reactor-netty
Reactor2TcpStompSessionManager
ReactorNettyTcpStompSessionManager
Web 服务更改
您现在可以为实例提供外部配置的实例。WebServiceOutboundGateway
WebServiceTemplate
DefaultSoapHeaderMapper
现在可以将用户定义的标头映射到 SOAP 标头元素。javax.xml.transform.Source
简单的 WebService 入站和出站网关现在可以将 complete 作为 ,允许操作 MTOM 附件。WebServiceMessage
payload
有关更多信息,请参见 Web 服务支持。
Redis 更改
现在为 SpEL 表达式提供了额外的基于 -setter 的 setter(为了方便 Java 配置)。
您现在也可以配置 on。
此外,由于 Redis 命令上的选项是可选的,因此此属性已从 to 更改。RedisStoreWritingMessageHandler
String
zsetIncrementExpression
true
false
INCR
ZADD
现在,您可以为 提供用于执行 Redis 侦听器调用程序的 。
此外,收到的消息现在包含一个标头,用于指示消息的来源(主题或模式)。RedisInboundChannelAdapter
Executor
RedisHeaders.MESSAGE_SOURCE
有关详细信息,请参阅 Redis 支持。
TCP 更改
我们添加了一个新功能,用于将 TCP 连接绑定到线程。ThreadAffinityClientConnectionFactory
现在,您可以将 TCP 连接工厂配置为支持实例,让反序列化程序在“提前读取”后“取消读取”(推回)字节。PushbackInputStream
我们添加了一个 without 来控制和缓冲传入的数据。ByteArrayElasticRawDeserializer
maxMessageSize
有关详细信息,请参阅 TCP 和 UDP 支持。
JDBC 更改
现在提供了 的 setter,允许您自定义存储中的消息插入。JdbcMessageChannelStore
ChannelMessageStorePreparedStatementSetter
现在提供了 的 setter ,允许您自定义参数的 SQL 类型。ExpressionEvaluatingSqlParameterSourceFactory
sqlParameterTypes
有关更多信息,请参阅 JDBC 支持。
指标更改
在 5.0.3 版中对千分尺进行了更改,使其更适合在尺寸系统中使用。
在 5.0.4 中进行了进一步的更改。
如果您使用 Micrometer,我们建议至少使用 5.0.4 版。Meters |
@EndpointId
附注
此注释在 V5.0.4 中引入,在使用 Java 配置时提供对 Bean 命名的控制。 有关更多信息,请参阅端点 Bean 名称。
在 5.0.4 中进行了进一步的更改。
