概述
Spring Integration AMQP 适配器会自动映射所有 AMQP 属性和标头。 (这是对 4.3 的更改 - 以前,仅映射标准标头)。 默认情况下,使用 DefaultAmqpHeaderMapper 将这些属性复制到 Spring Integration 或从 Spring Integration 复制。MessageHeaders
您可以传入自己的特定于 AMQP 的标头映射器的实现,因为适配器具有支持这样做的属性。
AMQP MessageProperties 中的任何用户定义的标头都将复制到 AMQP 消息或从 AMQP 消息复制,除非 的 或 属性显式否定 . 默认情况下,对于出站映射器,不会映射任何标头。 有关原因,请参阅本节后面显示的警告requestHeaderNamesreplyHeaderNamesDefaultAmqpHeaderMapperx-*
若要覆盖默认值并恢复到 4.3 之前的行为,请在属性中使用 和 。STANDARD_REQUEST_HEADERSSTANDARD_REPLY_HEADERS
映射用户定义的标头时,这些值还可以包含要匹配的简单通配符模式(如 或)。 匹配所有标头。thing**thing*
从版本 4.1 开始,(超类)允许为 和 属性配置令牌(除了现有的 和 )以映射所有用户定义的标头。AbstractHeaderMapperDefaultAmqpHeaderMapperNON_STANDARD_HEADERSrequestHeaderNamesreplyHeaderNamesSTANDARD_REQUEST_HEADERSSTANDARD_REPLY_HEADERS
该类标识 :org.springframework.amqp.support.AmqpHeadersDefaultAmqpHeaderMapper
  • amqp_appId
  • amqp_clusterId
  • amqp_contentEncoding
  • amqp_contentLength
  • content-type(请参阅 contentType 标头)
  • amqp_correlationId
  • amqp_delay
  • amqp_deliveryMode
  • amqp_deliveryTag
  • amqp_expiration
  • amqp_messageCount
  • amqp_messageId
  • amqp_receivedDelay
  • amqp_receivedDeliveryMode
  • amqp_receivedExchange
  • amqp_receivedRoutingKey
  • amqp_redelivered
  • amqp_replyTo
  • amqp_timestamp
  • amqp_type
  • amqp_userId
  • amqp_publishConfirm
  • amqp_publishConfirmNackCause
  • amqp_returnReplyCode
  • amqp_returnReplyText
  • amqp_returnExchange
  • amqp_returnRoutingKey
  • amqp_channel
  • amqp_consumerTag
  • amqp_consumerQueue
如本节前面所述,使用 的标头映射模式是复制所有标头的常用方法。 但是,这可能会产生一些意想不到的副作用,因为某些 RabbitMQ 专有属性/标头也会被复制。 例如,使用联合身份验证时,收到的消息可能具有名为 的属性,该属性包含发送消息的节点。 如果将通配符用于入站网关上的请求和应答标头映射,则会复制此标头,这可能会导致联合出现一些问题。 此回复消息可能会联合回发送代理,发送代理可能会认为消息正在循环,因此会静默丢弃它。 如果希望使用通配符标头映射的便利性,则可能需要在下游流中筛选出一些标头。 例如,若要避免将标头复制回回复,请在将回复发送到 AMQP 入站网关之前使用。 或者,您可以显式列出实际要映射的那些属性,而不是使用通配符。 由于这些原因,对于入站消息,映射器(默认情况下)不映射任何标头。 它也不会将该标头映射到标头,以避免该标头从入站邮件传播到出站邮件。 相反,此标头映射到 ,而 不会映射到输出上。*x-received-from*x-received-from<int:header-filter …​ header-names="x-received-from">x-*deliveryModeamqp_deliveryModeamqp_receivedDeliveryMode
从版本 4.3 开始,可以通过在模式前面加上 来否定标头映射中的模式。 否定的模式具有优先级,因此诸如 does not map (nor nor ) 之类的列表。 标准标头加号和被映射。 否定技术可能很有用,例如,当 JSON 反序列化逻辑以不同的方式在接收方下游完成时,不映射传入消息的 JSON 类型标头。 为此,应为入站通道适配器/网关的标头映射器配置模式。!STANDARD_REQUEST_HEADERS,thing1,ba*,!thing2,!thing3,qux,!thing1thing1thing2thing3badqux!json_*
如果您有一个用户定义的标头,该标头以您希望映射的开头,则需要使用 ,如下所示:。 命名的标头现在已映射。!\STANDARD_REQUEST_HEADERS,\!myBangHeader!myBangHeader
从版本 5.1 开始,如果出站消息中不存在相应的 或标头,则将分别回退到 mapping 和 to 和 。 入站属性将像以前一样映射到标头。 当消息使用者使用有状态重试时,填充属性非常有用。DefaultAmqpHeaderMapperMessageHeaders.IDMessageHeaders.TIMESTAMPMessageProperties.messageIdMessageProperties.timestampamqp_messageIdamqp_timestampamqp_*messageId
标题contentType
与其他标头不同,前缀不为 ;这允许在不同技术之间透明地传递 contentType 标头。 例如,发送到 RabbitMQ 队列的入站 HTTP 消息。AmqpHeaders.CONTENT_TYPEamqp_
标头映射到 Spring AMQP 的属性,随后映射到 RabbitMQ 的属性。contentTypeMessageProperties.contentTypecontent_type
在版本 5.1 之前,此标头也被映射为映射中的条目;这是不正确的,此外,该值可能是错误的,因为底层 Spring AMQP 消息转换器可能已更改内容类型。 此类更改将反映在 first-class 属性中,但不会反映在 RabbitMQ 标头映射中。 入站映射忽略标头映射值。 不再映射到标头映射中的条目。MessageProperties.headerscontent_typecontentType
