Spring Integration 为常见的基于内容的路由用例提供了相当多的不同路由器配置,以及将自定义路由器实现为 POJO 的选项。
例如,提供了一种简单的方法来配置路由器,该路由器根据传入消息的有效负载类型计算通道,同时在配置路由器时提供相同的便利,该路由器通过评估特定消息标头的值来计算通道。
还有基于表达式 (SpEL) 的路由器,其中通道是根据计算表达式来确定的。
所有这些类型的路由器都表现出一些动态特性。PayloadTypeRouter
HeaderValueRouter
但是,这些路由器都需要静态配置。 即使在基于表达式的路由器中,表达式本身也被定义为路由器配置的一部分,这意味着对相同值进行操作的相同表达式始终会导致相同信道的计算。 这在大多数情况下是可以接受的,因为这些路由是明确定义的,因此是可预测的。 但有时我们需要动态更改路由器配置,以便将消息流路由到不同的通道。
例如,您可能希望关闭系统的某些部分进行维护,并暂时将消息重新路由到其他消息流。
再举一个例子,您可能希望通过添加另一个路由来处理更具体类型的 (在 中为 ),从而为消息流引入更多粒度。java.lang.Number
PayloadTypeRouter
不幸的是,使用静态路由器配置来实现这些目标中的任何一个,您必须关闭整个应用程序,更改路由器的配置(更改路由),然后恢复应用程序。 这显然不是任何人想要的解决方案。
动态路由器模式描述了一种机制,通过这些机制可以动态更改或配置路由器,而不会使系统或单个路由器停机。
在我们深入了解 Spring Integration 如何支持动态路由的细节之前,我们需要考虑路由器的典型流程:
计算信道标识符,这是路由器在收到消息后计算的值。 通常,它是 String 或实际 .
MessageChannel
将通道标识符解析为通道名称。 我们将在本节后面介绍此过程的细节。
将通道名称解析为实际
MessageChannel
如果步骤 1 生成 的实际实例,则在动态路由方面可以做的不多,因为这是任何路由器作业的最终产品。
但是,如果第一步生成的通道标识符不是 的实例,则有多种可能的方法来影响派生 .
请考虑以下有效负载类型路由器的示例:MessageChannel
MessageChannel
MessageChannel
MessageChannel
<int:payload-type-router input-channel="routingChannel">
<int:mapping type="java.lang.String" channel="channel1" />
<int:mapping type="java.lang.Integer" channel="channel2" />
</int:payload-type-router>
在有效负载类型路由器的上下文中,前面提到的三个步骤将实现如下:
计算一个通道标识符,该标识符是有效负载类型的完全限定名称(例如,)。
java.lang.String
将通道标识符解析为通道名称,其中上一步的结果用于从元素中定义的有效负载类型映射中选择适当的值。
mapping
将通道名称解析为实际实例,作为对应用程序上下文中 bean 的引用(希望是 ),由上一步的结果标识。
MessageChannel
MessageChannel
换言之,每个步骤都会为下一步提供信息,直到该过程完成。
现在考虑一个标头值路由器的示例:
<int:header-value-router input-channel="inputChannel" header-name="testHeader">
<int:mapping value="foo" channel="fooChannel" />
<int:mapping value="bar" channel="barChannel" />
</int:header-value-router>
现在我们可以考虑这三个步骤如何用于标头值路由器:
计算一个通道标识符,该标识符是该属性标识的标头的值。
header-name
将通道标识符解析为通道名称,其中上一步的结果用于从元素中定义的常规映射中选择适当的值。
mapping
MessageChannel
MessageChannel
两种不同路由器类型的前两种配置看起来几乎相同。
但是,如果您查看 的替代配置,我们清楚地看到没有子元素,如以下列表所示:HeaderValueRouter
mapping
<int:header-value-router input-channel="inputChannel" header-name="testHeader"/>
但是,该配置仍然完全有效。 所以自然的问题是第二步的映射呢?
第二步现在是可选的。
如果未定义,则在第一步中计算的通道标识符值将自动视为 ,现在将其解析为实际 ,如第三步所示。
这也意味着第二步是向路由器提供动态特性的关键步骤之一,因为它引入了一个过程,允许您将通道标识符解析为通道名称的方式,从而影响从初始通道标识符确定最终实例的过程。mapping
channel name
MessageChannel
MessageChannel
例如,在前面的配置中,假设值为“kermit”,它现在是通道标识符(第一步)。
由于此路由器中没有映射,因此无法将此信道标识符解析为信道名称(第二步),并且此信道标识符现在被视为信道名称。
但是,如果存在映射,但值不同,该怎么办?
最终结果仍然相同,因为如果无法通过将通道标识符解析为通道名称的过程确定新值,则通道标识符将成为通道名称。testHeader
剩下的就是第三步,将通道名称(“kermit”)解析为由此名称标识的实际实例。
这基本上涉及对所提供名称的 Bean 查找。
现在,所有包含标头-值对的消息都将被路由到其 bean 名称(其 )为“kermit”的消息。MessageChannel
testHeader=kermit
MessageChannel
id
但是,如果您想将这些消息路由到“辛普森”频道怎么办?显然,更改静态配置是可行的,但这样做还需要关闭系统。
但是,如果您有权访问通道标识符映射,则可以在标头值对现在所在的位置引入新的映射,从而让第二步将“kermit”视为通道标识符,同时将其解析为“simpson”作为通道名称。kermit=simpson
这显然也适用于 ,您现在可以重新映射或删除特定的有效负载类型映射。
事实上,它适用于所有其他路由器,包括基于表达式的路由器,因为它们的计算值现在有机会通过第二步解析为实际的 .PayloadTypeRouter
channel name
任何作为 的子类的路由器(包括大多数框架定义的路由器)都是动态路由器,因为 是在级别上定义的。
该映射的 setter 方法与“setChannelMapping”和“removeChannelMapping”方法一起公开为公共方法。
这些允许您在运行时更改、添加和删除路由器映射,只要您有对路由器本身的引用。
这也意味着您可以通过 JMX(请参阅 JMX 支持)或 Spring Integration 控制总线(请参阅控制总线)功能公开这些相同的配置选项。AbstractMappingMessageRouter
channelMapping
回退到频道键作为频道名称既灵活又方便。
但是,如果您不信任消息创建者,恶意参与者(了解系统)可能会创建路由到意外通道的消息。
例如,如果密钥设置为路由器输入通道的通道名称,则此类消息将被路由回路由器,最终导致堆栈溢出错误。
因此,您可能希望禁用此功能(将属性设置为 ),并在需要时更改映射。channelKeyFallback false |
回退到频道键作为频道名称既灵活又方便。
使用控制总线管理路由器映射
管理路由器映射的一种方法是通过控制总线模式,该模式公开了一个控制通道,您可以向该通道发送控制消息以管理和监视 Spring Integration 组件,包括路由器。
有关控制总线的详细信息,请参阅控制总线。 |
通常,您将发送一条控制消息,要求对特定托管组件(如路由器)调用特定操作。 以下托管操作(方法)特定于更改路由器解析过程:
public void setChannelMapping(String key, String channelName)
:允许您在 和 之间添加新的映射或修改现有的映射channel identifier
channel name
public void removeChannelMapping(String key)
:允许您删除特定的通道映射,从而断开 和 之间的关系channel identifier
channel name
请注意,这些方法可用于简单的更改(例如更新单个路由或添加或删除路由)。 但是,如果要删除一个路由并添加另一个路由,则更新不是原子更新。 这意味着路由表在更新之间可能处于不确定状态。 从版本 4.0 开始,您现在可以使用控制总线以原子方式更新整个路由表。 通过以下方法,您可以执行此操作:
public Map<String, String>getChannelMappings()
:返回当前映射。 -
public void replaceChannelMappings(Properties channelMappings)
:更新映射。 请注意,该参数是一个对象。 这种排列方式允许控制总线命令使用内置的 ,如以下示例所示:channelMappings
Properties
StringToPropertiesConverter
"@'router.handler'.replaceChannelMappings('foo=qux \n baz=bar')"
请注意,每个映射都用换行符 () 分隔。
对于地图的编程更改,我们建议您使用该方法,因为存在类型安全问题。 忽略不是对象的键或值。\n
setChannelMappings
String
使用 JMX 管理路由器映射
您还可以使用 Spring 的 JMX 支持来公开路由器实例,然后使用您喜欢的 JMX 客户端(例如,JConsole)来管理用于更改路由器配置的操作(方法)。
有关 Spring Integration 的 JMX 支持的更多信息,请参阅 JMX 支持。 |
