此组件定义基于 XPath 的消息筛选器。 在内部,这些组件使用 包装 的实例。MessageFilterAbstractXPathMessageSelector
有关详细信息,请参阅筛选器。
有关详细信息,请参阅筛选器。
若要使用 XPath 筛选器,必须至少通过声明元素或在属性中引用 XPath 表达式来提供 XPath 表达式。xpath-expressionxpath-expression-ref
如果提供的 XPath 表达式的计算结果为某个值,则不需要其他配置参数。 但是,如果 XPath 表达式的计算结果为 ,则应设置计算结果与之匹配的属性。booleanStringmatch-value
match-type有三个选项:
  • exact:对应于 on 。 底层实现使用equalsjava.lang.StringStringValueTestXPathMessageSelector
  • case-insensitive:对应于 on 。 底层实现使用equals-ignore-casejava.lang.StringStringValueTestXPathMessageSelector
  • regex:匹配操作 1 。 底层实现使用java.lang.StringRegexTestXPathMessageSelector
当提供“regex”的“match-type”值时,随属性提供的值必须是有效的正则表达式。match-value
下面的示例显示了该元素的所有可用属性:xpath-filter
<int-xml:xpath-filter discard-channel=""                      (1)
                      id=""                                   (2)
                      input-channel=""                        (3)
                      match-type="exact"                      (4)
                      match-value=""                          (5)
                      output-channel=""                       (6)
                      throw-exception-on-rejection="false"    (7)
                      xpath-expression-ref="">                (8)
    <int-xml:xpath-expression ... />                          (9)
    <int:poller ... />                                        (10)
</int-xml:xpath-filter>
1 要发送被拒绝邮件的消息通道。 自选。
2 基础 Bean 定义的 ID。 自选。
3 此端点的接收消息通道。 自选。
4 要在 XPath 评估结果和 . 默认值为 。 自选。match-valueexact
5 要与 XPath 评估结果匹配的字符串值。 如果未设置此属性,则 XPath 计算必须生成布尔值结果。 自选。
6 将符合筛选条件的邮件发送到的通道。 自选。
7 默认情况下,此属性设置为 并且拒绝的邮件(与筛选条件不匹配的邮件)将以静默方式删除。 但是,如果设置为 ,则消息拒绝会导致错误情况和异常向上游传播到调用方。 自选。falsetrue
8 引用要计算的 XPath 表达式实例。
9 此子元素设置要计算的 XPath 表达式。 如果不包含此元素,则必须设置该属性。 此外,您只能包含一个元素。xpath-expression-refxpath-expression
10 用于 XPath 筛选器的轮询器。 自选。
3 此端点的接收消息通道。 自选。
