本模块使用以下实例:MessageHeader
标头名称 IpHeaders 常量 描述
ip_hostname
HOSTNAME
从中接收 TCP 消息或 UDP 数据包的主机名。 如果为 ,则包含 IP 地址。lookupHostfalse
ip_address
IP_ADDRESS
从中接收 TCP 消息或 UDP 数据包的 IP 地址。
ip_port
PORT
UDP 数据包的远程端口。
ip_localInetAddress
IP_LOCAL_ADDRESS
套接字连接到的本地(从版本 4.2.5 开始)。InetAddress
ip_ackTo
ACKADDRESS
向其发送 UDP 应用程序级确认的远程 IP 地址。 该框架在数据包中包含确认信息。
ip_ackId
ACK_ID
UDP 应用程序级确认的相关 ID。 该框架在数据包中包含确认信息。
ip_tcp_remotePort
REMOTE_PORT
TCP 连接的远程端口。
ip_connectionId
CONNECTION_ID
TCP 连接的唯一标识符。 由入站消息的框架设置。 发送到服务器端入站通道适配器或回复入站网关时,需要此标头,以便端点可以确定要将消息发送到的连接。
ip_actualConnectionId
ACTUAL_CONNECTION_ID
仅供参考。 使用缓存或故障转移客户端连接工厂时,它包含实际的基础连接 ID。
contentType
MessageHeaders. CONTENT_TYPE
入站邮件的可选内容类型 在此表之后描述。 请注意,与其他标头常量不同,此常量位于类中,而不是类中。MessageHeadersIpHeaders
对于入站消息,缺省情况下会映射 、 、 和 。 如果将映射器的属性设置为 ,则映射器将设置标头(默认为)。 您可以通过设置属性来更改默认值。 可以通过子类化和重写方法来添加其他标头。 例如,使用 SSL 时,可以通过从对象获取会话对象来添加 的属性,该对象作为参数提供给方法。ip_hostnameip_addressip_tcp_remotePortip_connectionIdTcpHeaderMapperaddContentTypeHeadertruecontentTypeapplication/octet-stream;charset="UTF-8"contentTypeTcpHeaderMappersupplyCustomHeadersSSLSessionTcpConnectionsupplyCustomHeaders
对于出站邮件,有效负载将转换为默认 () 字符集。 设置属性以更改默认值。Stringbyte[]UTF-8charset
自定义映射器属性或子类化时,请将映射器声明为 Bean,并使用该属性向连接工厂提供实例。mapper
