JPA 入站通道适配器允许您轮询数据库以检索一个或多个 JPA 实体。 因此,检索到的数据用于启动Spring Integration流,该流使用检索到的数据作为消息有效负载。
此外,您可以在流结束时使用 JPA 出站通道适配器来持久化数据,实质上是在持久化操作结束时停止流。
但是,如何在流程中间执行 JPA 持久性操作?例如,您可能有业务数据正在 Spring Integration 消息流中处理,并且希望保留这些数据,但您仍然需要在下游使用其他组件。 或者,您需要执行 JPQL 查询并主动检索数据,然后在流中的后续组件中处理数据,而不是使用轮询器轮询数据库。
这就是 JPA 出站网关发挥作用的地方。 它们使您能够持久保存数据以及检索数据。 为了便于这些用途,Spring Integration 提供了两种类型的 JPA 出站网关:
更新出站网关
检索出站网关
每当使用出站网关执行保存、更新或仅删除数据库中某些记录的操作时,都需要使用更新的出站网关。
例如,如果使用 an 来持久化它,则结果将返回合并和持久化的实体。
在其他情况下,将改为返回受影响(更新或删除)的记录数。entity
从数据库中检索(选择)数据时,我们使用检索出站网关。 通过检索出站网关,我们可以使用 JPQL、命名查询(本机或基于 JPQL)或本机查询 (SQL) 来选择数据并检索结果。
更新出站网关在功能上类似于出站通道适配器,不同之处在于更新出站网关在执行 JPA 操作后将结果发送到网关的应答通道。
检索出站网关类似于入站通道适配器。
这种相似性是使用中心类尽可能统一通用功能的主要因素。JpaExecutor
所有 JPA 出站网关都是通用的,类似于 ,我们可以用来执行各种 JPA 操作:outbound-channel-adapter
实体类
JPA 查询语言 (JPQL)
本机查询
命名查询
有关配置示例,请参阅 JPA 出站网关示例。
我们建议您首先阅读本章前面的“出站通道适配器”部分和“入站通道适配器”部分,因为大多数常见概念都已在此处进行说明。 |
常用配置参数
JPA 出站网关始终可以访问 Spring Integration 作为输入。
因此,可以使用以下参数:Message
parameter-source-factory
用于获取 的实例。 用于解析查询中提供的参数的值。 如果使用 JPA 实体执行操作,则忽略该属性。 子元素与 是互斥的,并且必须在提供的 上配置它们。 自选。
o.s.i.jpa.support.parametersource.ParameterSourceFactory
ParameterSource
parameter
use-payload-as-parameter-source
如果设置为 ,则 的有效负载用作参数的源。 如果设置为 ,则 whole 可用作参数的源。 如果未传入 JPA 参数,则此属性缺省为 。 这意味着,如果使用缺省值,则有效负载的 Bean 属性将用作 JPA 查询的参数值的源。 但是,如果传入 JPA 参数,则默认情况下,此属性的计算结果为 。 原因是 JPA 参数允许您提供 SpEL 表达式。 因此,访问整个 ,包括标头是非常有益的。 自选。
true
Message
false
Message
true
BeanPropertyParameterSourceFactory
false
Message
更新出站网关
以下列表显示了您可以在 updating-outbound-gateway 上设置的所有属性,并描述了关键属性:
<int-jpa:updating-outbound-gateway request-channel="" (1)
auto-startup="true"
entity-class=""
entity-manager=""
entity-manager-factory=""
id=""
jpa-operations=""
jpa-query=""
named-query=""
native-query=""
order=""
parameter-source-factory=""
persist-mode="MERGE"
reply-channel="" (2)
reply-timeout="" (3)
use-payload-as-parameter-source="true">
<int:poller/>
<int-jpa:transactional/>
<int-jpa:parameter name="" type="" value=""/>
<int-jpa:parameter name="" expression=""/>
</int-jpa:updating-outbound-gateway>
1 | 出站网关从中接收消息以执行所需操作的通道。
此属性类似于 的属性。
自选。channel outbound-channel-adapter |
2 | 网关在执行所需的 JPA 操作后将响应发送到的通道。
如果未定义此属性,则请求消息必须具有标头。
自选。replyChannel |
3 | 指定网关等待将结果发送到应答通道的时间。
仅当应答通道本身可能阻止发送操作(例如,当前已满的边界)时才适用。
该值以毫秒为单位指定。
自选。QueueChannel |
此属性类似于 的属性。
自选。replyChannel |
该值以毫秒为单位指定。
自选。QueueChannel |
使用 Java 配置进行配置
以下 Spring Boot 应用程序显示了如何使用 Java 配置出站适配器的示例:
@SpringBootApplication
@EntityScan(basePackageClasses = StudentDomain.class)
@IntegrationComponentScan
public class JpaJavaApplication {
new SpringApplicationBuilder(JpaJavaApplication.class)
.web(false)
.run(args);
@Autowired
private EntityManagerFactory entityManagerFactory;
@MessagingGateway
interface JpaGateway {
@Gateway(requestChannel = "jpaUpdateChannel")
@Transactional
void updateStudent(StudentDomain payload);
@ServiceActivator(channel = "jpaUpdateChannel")
public MessageHandler jpaOutbound() {
JpaOutboundGateway adapter =
new JpaOutboundGateway(new JpaExecutor(this.entityManagerFactory));
adapter.setOutputChannelName("updateResults");
return adapter;
使用 Java DSL 进行配置
以下 Spring Boot 应用程序显示了如何使用 Java DSL 配置出站适配器的示例:
.web(false)
.run(args);
@Autowired
public IntegrationFlow updatingGatewayFlow() {
return f -> f
.handle(Jpa.updatingGateway(this.entityManagerFactory),
e -> e.transactional(true))
.channel(c -> c.queue("updateResults"));
检索出站网关
以下示例演示如何配置检索出站网关:
Java DSL
Kotlin DSL
Java
XML
.web(false)
.run(args);
@Autowired
public IntegrationFlow retrievingGatewayFlow() {
return f -> f
.handle(Jpa.retrievingGateway(this.entityManagerFactory)
.jpaQuery("from Student s where s.id = :id")
.expectSingleResult(true)
.parameterExpression("id", "payload"))
.channel(c -> c.queue("retrieveResults"));
fun retrievingGatewayFlow() =
integrationFlow {
channel { queue("retrieveResults") }
.web(false)
.run(args);
@Autowired
public JpaExecutor jpaExecutor() {
JpaExecutor executor = new JpaExecutor(this.entityManagerFactory);
jpaExecutor.setJpaQuery("from Student s where s.id = :id");
executor.setJpaParameters(Collections.singletonList(new JpaParameter("id", null, "payload")));
jpaExecutor.setExpectSingleResult(true);
return executor;
@ServiceActivator(channel = "jpaRetrievingChannel")
JpaOutboundGateway adapter = new JpaOutboundGateway(jpaExecutor());
adapter.setOutputChannelName("retrieveResults");
adapter.setGatewayType(OutboundGatewayType.RETRIEVING);
return adapter;
<int-jpa:retrieving-outbound-gateway request-channel=""
auto-startup="true"
delete-after-poll="false"
delete-in-batch="false"
entity-class=""
id-expression="" (1)
entity-manager=""
expect-single-result="false" (2)
id=""
jpa-operations=""
jpa-query=""
max-results="" (3)
max-results-expression="" (4)
first-result="" (5)
first-result-expression="" (6)
named-query=""
native-query=""
order=""
reply-channel=""
reply-timeout=""
<int:poller></int:poller>
</int-jpa:retrieving-outbound-gateway>
1 | (自 Spring Integration 4.0 起)SpEL 表达式,用于确定方法的值,以作为评估上下文的根对象。
参数由属性(如果存在)确定。
否则,它由类确定。
如果使用 ,则不允许使用所有其他属性。
自选。primaryKey EntityManager.find(Class entityClass, Object primaryKey) requestMessage entityClass entity-class payload id-expression |
2 | 一个布尔标志,指示选择操作是返回单个结果还是返回结果。
如果此标志设置为 ,则将发送单个实体作为消息的有效负载。
如果返回多个实体,则会引发异常。
如果 ,则作为消息的有效负载发送的实体。
它默认为 。
自选。List true false List false |
3 | 此非零、非负整数值告诉适配器在执行选择操作时不要选择超过指定行数的行数。
默认情况下,如果未设置此属性,则给定查询将选择所有可能的记录。
此属性与 互斥。
自选。max-results-expression |
4 | 一个表达式,可用于查找结果集中的最大结果数。
它与 .
自选。max-results |
5 | 此非零、非负整数值告诉适配器要从中检索结果的第一条记录。
此属性与 互斥。
版本 3.0 引入了此属性。
自选。first-result-expression |
6 | 根据消息计算此表达式,以查找结果集中第一条记录的位置。
此属性与 互斥。
版本 3.0 引入了此属性。
自选。first-result |
如果选择在检索时删除实体,并且已检索到实体集合,则默认情况下,将按实体删除实体。 这可能会导致性能问题。 或者,可以将属性设置为 ,这将执行批量删除。
但是,这样做的局限性是不支持级联删除。 JSR 317:Java™ Persistence 2.0 在第 4.10 章 “批量更新和删除操作”中指出: “删除操作仅适用于指定类及其子类的实体。 它不会级联到相关实体。 有关更多信息,请参阅 JSR 317:Java™ 持久性 2.0 |
从版本 6.0 开始,当查询没有返回实体时,将返回空列表结果。
以前返回结束流,或引发异常,具体取决于 .
或者,若要恢复到以前的行为,请在网关后添加一个以筛选出空列表。
在空列表处理是下游逻辑一部分的应用程序中,它需要额外的配置。
有关可能的空列表处理选项,请参阅拆分器丢弃通道。Jpa.retrievingGateway() null requiresReply filter |
参数由属性(如果存在)确定。
否则,它由类确定。
如果使用 ,则不允许使用所有其他属性。
如果返回多个实体,则会引发异常。
它默认为 。
此属性与 互斥。
它与 .
自选。max-results |
此属性与 互斥。
版本 3.0 引入了此属性。
此属性与 互斥。
版本 3.0 引入了此属性。
自选。first-result |
JPA 出站网关示例
本节包含使用更新出站网关和检索出站网关的各种示例:
使用实体类进行更新
在以下示例中,通过使用实体类作为 JPA 定义参数来持久化更新的出站网关:org.springframework.integration.jpa.test.entity.Student
<int-jpa:updating-outbound-gateway request-channel="entityRequestChannel" (1)
reply-channel="entityResponseChannel" (2)
entity-class="org.springframework.integration.jpa.test.entity.Student"
entity-manager="em"/>
1 | 这是出站网关的请求通道。
它类似于 .channel outbound-channel-adapter |
2 | 这是网关与出站适配器的不同之处。
这是接收来自 JPA 操作的回复的通道。
但是,如果您对收到的回复不感兴趣,只想执行该操作,那么使用 JPA 是合适的选择。
在此示例中,我们使用实体类,回复是作为 JPA 操作的结果创建或合并的实体对象。outbound-channel-adapter |
使用 JPQL 进行更新
以下示例使用 Java 持久性查询语言 (JPQL) 更新实体, 它要求使用更新的出站网关:
<int-jpa:updating-outbound-gateway request-channel="jpaqlRequestChannel"
reply-channel="jpaqlResponseChannel"
jpa-query="update Student s set s.lastName = :lastName where s.rollNumber = :rollNumber" (1)
entity-manager="em">
<int-jpa:parameter name="lastName" expression="payload"/>
<int-jpa:parameter name="rollNumber" expression="headers['rollNumber']"/>
1 | 网关执行的 JPQL 查询。
由于我们使用了更新出站网关,因此仅 ONLY 和 JPQL 查询将是明智的选择。update delete |
当您发送的邮件的有效负载还包含使用值调用的标头时,具有指定卷号的学生的姓氏将更新为邮件有效负载中的值。
使用更新网关时,返回值始终为整数值,表示受 JPA QL 执行影响的记录数。String
rollNumber
long
使用 JPQL 检索实体
以下示例使用检索出站网关和 JPQL 从数据库中检索(选择)一个或多个实体:
<int-jpa:retrieving-outbound-gateway request-channel="retrievingGatewayReqChannel"
reply-channel="retrievingGatewayReplyChannel"
jpa-query="select s from Student s where s.firstName = :firstName and s.lastName = :lastName"
<int-jpa:parameter name="firstName" expression="payload"/>
<int-jpa:parameter name="lastName" expression="headers['lastName']"/>
</int-jpa:outbound-gateway>
使用 检索实体id-expression
以下示例使用检索出站网关从数据库中检索(查找)一个且仅一个实体:
这是评估的结果。
是 Message 的一类。id-expression
primaryKey
id-expression
entityClass
payload
id-expression="payload.id"
使用命名查询进行更新
使用命名查询与直接使用 JPQL 查询基本相同。
区别在于改用该属性,如以下示例所示:named-query
<int-jpa:updating-outbound-gateway request-channel="namedQueryRequestChannel"
reply-channel="namedQueryResponseChannel"
named-query="updateStudentByRollNumber"
您可以在此处找到使用 Spring Integration 的 JPA 适配器的完整示例应用程序。 |
1 | 这是出站网关的请求通道。
1 | 网关执行的 JPQL 查询。
