从 V5.3 开始,a 可用于生成回复的请求消息处理程序。 必须为此建议提供 A,并且根据截获的方法实现产生的回复从操作员调用它。 通常,当我们想通过 和类似的支持运营商控制网络波动时,这种自定义是必要的。 例如,当我们可以通过 WebFlux 客户端发出 HTTP 请求时,我们可以使用以下配置来等待响应的时间不超过 5 秒:ReactiveRequestHandlerAdviceMonoBiFunction<Message<?>, Mono<?>, Publisher<?>>Mono.transform()handleRequestMessage()Monotimeout()retry()
.handle(WebFlux.outboundGateway("https://somehost/"),
                       e -> e.customizeMonoReply((message, mono) -> mono.timeout(Duration.ofSeconds(5))));
该参数是消息处理程序的请求消息,可用于确定请求范围属性。 该参数是此消息处理程序的方法实现的结果。 也可以从此函数调用嵌套来应用,例如,无功断路器messagemonohandleRequestMessage()Mono.transform()
