除了前面介绍的已提供的建议类外,您还可以实施自己的建议类。 虽然您可以提供 (通常) 的任何实现,但我们通常建议您将 子类 . 这样做的好处是避免了编写低级面向方面的编程代码,并提供了一个专门为在此环境中使用而定制的起点。org.aopalliance.aop.Adviceorg.aopalliance.intercept.MethodInterceptoro.s.i.handler.advice.AbstractRequestHandlerAdvice
子类需要实现该方法,其定义如下:doInvoke()
 * Subclasses implement this method to apply behavior to the {@link MessageHandler} callback.execute()
 * invokes the handler method and returns its result, or null).
 * @param callback Subclasses invoke the execute() method on this interface to invoke the handler method.
 * @param target The target handler.
 * @param message The message that will be sent to the handler.
 * @return the result after invoking the {@link MessageHandler}.
 * @throws Exception
protected abstract Object doInvoke(ExecutionCallback callback, Object target, Message<?> message) throws Exception;
回调参数可以方便地避免直接处理 AOP 的子类。 调用该方法将调用消息处理程序。callback.execute()
该参数是为那些需要维护特定处理程序状态的子类提供的,也许可以通过在目标键控中维护该状态来提供。 此功能允许将相同的建议应用于多个处理程序。 使用建议来保持每个处理程序的断路器状态。targetMapRequestHandlerCircuitBreakerAdvice
该参数是发送到处理程序的消息。 虽然建议不能在调用处理程序之前修改消息,但它可以修改有效负载(如果它具有可变属性)。 通常,建议将使用消息进行日志记录,或者在调用处理程序之前或之后的某个位置发送消息的副本。message
返回值通常是 返回的值。 但是,该建议确实能够修改返回值。 请注意,只有实例返回值。 以下示例显示了一个自定义建议类,该类扩展:callback.execute()AbstractReplyProducingMessageHandlerAbstractRequestHandlerAdvice
public class MyAdvice extends AbstractRequestHandlerAdvice {
    protected Object doInvoke(ExecutionCallback callback, Object target, Message<?> message) throws Exception {
        // add code before the invocation
        Object result = callback.execute();
        // add code after the invocation
        return result;
除了该方法之外,还提供了一种附加方法:。 此方法必须用于在 的单次执行中可能多次调用调用的情况,例如在 . 这是必需的,因为 Spring AOP 对象通过跟踪上次调用链中的哪个建议来维护状态。 必须为每次调用重置此状态。execute()ExecutionCallbackcloneAndExecute()doInvoke()RequestHandlerRetryAdviceorg.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation
有关更多信息,请参见 ReflectiveMethodInvocation Javadoc。
