XPath 标头扩充器定义一个标头扩充器消息转换器,该转换器根据消息负载计算 XPath 表达式,并将计算结果插入到消息标头中。
以下列表显示了所有可用的配置参数:
<int-xml:xpath-header-enricher default-overwrite="true" (1)
id="" (2)
input-channel="" (3)
output-channel="" (4)
should-skip-nulls="true"> (5)
<int:poller></int:poller> (6)
<int-xml:header name="" (7)
evaluation-type="STRING_RESULT" (8)
header-type="int" (9)
overwrite="true" (10)
xpath-expression="" (11)
xpath-expression-ref=""/> (12)
</int-xml:xpath-header-enricher>
1 | 指定是否覆盖现有标头值的默认布尔值。 它仅对不提供自己的“覆盖”属性的子元素生效。 如果未设置“default- overwrite”属性,则指定的标头值不会覆盖具有相同标头名称的任何现有标头值。 自选。 |
2 | 基础 Bean 定义的 ID。 自选。 |
3 | 此端点的接收消息通道。 自选。 |
4 | 将扩充消息发送到的通道。 自选。 |
5 | 指定是否应跳过 null 值(例如可能从表达式计算结果返回的值)。
默认值为 。
如果 null 值应触发删除相应的标头,请将其设置为 。
自选。true false |
6 | 用于标头扩充器的轮询器。 自选。 |
7 | 要扩充的标头的名称。 命令的。 |
8 | XPath 评估预期的结果类型。
如果未设置属性,则这是标头值的类型。
允许使用以下值:、、、 和 。
如果未设置,则内部默认为 。
自选。header-type BOOLEAN_RESULT STRING_RESULT NUMBER_RESULT NODE_RESULT NODE_LIST_RESULT XPathEvaluationType.STRING_RESULT |
9 | 标头值类型的完全限定类名。
XPath 计算的结果将通过 转换为此类型。
例如,这允许将 a(双精度)转换为 .
该类型可以声明为基元(例如 ),但结果始终是等效的包装类(例如 )。
有效负载类型转换中讨论的相同集成用于转换,因此通过向服务添加自定义转换器来支持转换为自定义类型。
自选。ConversionService NUMBER_RESULT Integer int Integer ConversionService |
10 | Boolean 值,用于指示此标头值是否应覆盖相同名称的现有标头值(如果输入中已存在)。Message |
11 | XPath 表达式为 .
必须设置此属性或 ,但不能同时设置两者。String xpath-expression-ref |
12 | XPath 表达式引用。
必须设置此属性或 ,但不能同时设置两者。xpath-expression |
默认值为 。
自选。true false |
如果未设置属性,则这是标头值的类型。
允许使用以下值:、、、 和 。
如果未设置,则内部默认为 。
9 | 标头值类型的完全限定类名。
例如,这允许将 a(双精度)转换为 .
11 | XPath 表达式为 .
12 | XPath 表达式引用。
