提供了两种 UDP 入站和出站通道适配器:
UnicastSendingMessageHandler
将数据报数据包发送到单个目标。 -
UnicastReceivingChannelAdapter
接收传入的数据报数据包。 -
MulticastSendingMessageHandler
向组播地址发送(广播)数据报数据包。 -
MulticastReceivingChannelAdapter
通过加入组播地址来接收传入的数据报数据包。
提供了 TCP 入站和出站通道适配器:
TcpSendingMessageHandler
通过 TCP 发送消息。 -
TcpReceivingChannelAdapter
通过 TCP 接收消息。
提供入站 TCP 网关。 它允许简单的请求-响应处理。 虽然网关可以支持任意数量的连接,但每个连接只能串行处理。 从套接字读取的线程在再次读取之前等待并发送响应。 如果连接工厂配置为单机连接,则在套接字超时后关闭连接。
提供出站 TCP 网关。 它允许简单的请求-响应处理。 如果为一次性连接配置了关联的连接工厂,则会立即为每个新请求创建一个新连接。 否则,如果连接正在使用中,则调用线程将阻塞连接,直到收到响应或发生超时或 I/O 错误。
TCP 和 UDP 入站通道适配器以及 TCP 入站网关支持该属性。
这提供了与进入 GatewayProxyFactoryBean
中所述相同的基本功能。error-channel
