从版本 5.0.7 开始,可用;当配置为轮询器建议时,入站适配器可以轮询多个服务器和目录。
配置建议并照常将其添加到轮询者的建议链中。
A 用于选择服务器,有关详细信息,请参阅委派会话工厂。
建议配置由对象列表组成。RotatingServerAdvice
DelegatingSessionFactory
RotationPolicy.KeyDirectory
例
public RotatingServerAdvice advice() {
List<RotationPolicy.KeyDirectory> keyDirectories = new ArrayList<>();
keyDirectories.add(new RotationPolicy.KeyDirectory("one", "foo"));
keyDirectories.add(new RotationPolicy.KeyDirectory("one", "bar"));
keyDirectories.add(new RotationPolicy.KeyDirectory("two", "baz"));
keyDirectories.add(new RotationPolicy.KeyDirectory("two", "qux"));
keyDirectories.add(new RotationPolicy.KeyDirectory("three", "fiz"));
keyDirectories.add(new RotationPolicy.KeyDirectory("three", "buz"));
return new RotatingServerAdvice(delegatingSf(), keyDirectories);
此建议将轮询服务器上的目录,直到没有新文件存在,然后移动到目录,然后移动到服务器上的目录,等等。foo
one
bar
baz
two
可以使用构造函数 arg 修改此默认行为:fair
公平
return new RotatingServerAdvice(delegatingSf(), keyDirectories, true);
在这种情况下,无论上一次轮询是否返回文件,建议都将移动到下一个服务器/目录。
或者,您可以根据需要提供自己的消息源来重新配置消息源:RotationPolicy
政策
public interface RotationPolicy {
void beforeReceive(MessageSource<?> source);
void afterReceive(boolean messageReceived, MessageSource<?> source);
和
习惯
return new RotatingServerAdvice(myRotationPolicy());
属性(在同步器上)现在可以包含变量。
这允许将从不同目录检索到的文件下载到本地的类似目录:local-filename-generator-expression
localFilenameGeneratorExpression
#remoteDirectory
public IntegrationFlow flow() {
return IntegrationFlow.from(Sftp.inboundAdapter(sf())
.filter(new SftpPersistentAcceptOnceFileListFilter(new SimpleMetadataStore(), "rotate"))
.localDirectory(new File(tmpDir))
.localFilenameExpression("#remoteDirectory + T(java.io.File).separator + #root")
.remoteDirectory("."),
e -> e.poller(Pollers.fixedDelay(1).advice(advice())))
.channel(MessageChannels.queue("files"))
.get();
使用此建议时,请勿在轮询器上配置 a;有关详细信息,请参阅消息源的条件轮询器。TaskExecutor |
