新组件
版本 4.0 添加了许多新组件。
MQTT 通道适配器
MQTT 通道适配器(以前在 Spring Integration Extensions 存储库中可用)现在作为普通 Spring Integration 发行版的一部分提供。 请参阅 MQTT 支持。
@EnableIntegration
我们添加了注解,以允许在使用类时声明标准 Spring Integration bean。
有关详细信息,请参阅注释支持。@EnableIntegration
@IntegrationComponentScan
我们添加了注释,以允许对 Spring Integration 特定组件进行类路径扫描。
有关详细信息,请参阅注释支持。@IntegrationComponentScan
“@EnableMessageHistory”
现在,您可以使用类中的注释启用消息历史记录。
此外,JMX MBean 可以修改消息历史记录设置。
此外,还可以跟踪带注释的终结点(如 、 等)的自动创建的实例。
有关详细信息,请参阅消息历史记录。@EnableMessageHistory
MessageHistory
MessageHandler
@ServiceActivator
@Splitter
@MessagingGateway
现在,您可以使用注释配置邮件网关接口。
它是 XML 元素的类似物。
有关详细信息,请参阅@MessagingGateway
注释。@MessagingGateway
<int:gateway/>
Spring 启动@EnableAutoConfiguration
除了前面提到的注解之外,我们还引入了一个钩子,允许使用 Spring Boot 的注解来配置 Spring Integration 基础架构 bean。
有关详细信息,请参阅《Spring Boot 参考指南》中的“自动配置”。@EnableIntegration
@GlobalChannelInterceptor
除了上面提到的注释外,我们还介绍了注释。
@IntegrationConverter
我们引入了注释作为组件的类似物。
有关详细信息,请参阅注释支持。@IntegrationConverter
<int:converter/>
@EnablePublisher
我们添加了注释,以允许对注释进行规范。
有关详细信息,请参阅注释支持。@EnablePublisher
default-publisher-channel
@Publisher
Redis 通道消息存储
我们添加了一个 Redis,该 Redis 经过优化,可在支持持久性时使用。
有关更多信息,请参阅 Redis 通道消息存储库。MessageGroupStore
QueueChannel
我们添加了一个 Redis 。
您可以使用它按优先级检索邮件。
有关更多信息,请参阅 Redis 通道消息存储库。ChannelPriorityMessageStore
MongodDB通道消息存储库
MongoDB 支持现在提供 ,这是一个特定于通道的实现。
使用 ,可以在元素中使用它来实现持久化消息的优先级轮询。
有关更多信息,请参阅 MongoDB 通道消息存储库。MongoDbChannelMessageStore
MessageStore
priorityEnabled = true
<int:priority-queue>
@EnableIntegrationMBeanExport
现在,您可以在类中启用带有注释的注释。
有关更多信息,请参见 MBean Exporter。IntegrationMBeanExporter
ChannelSecurityInterceptorFactoryBean
现在支持为使用类的消息通道配置 Spring Security。
有关更多信息,请参阅 Spring Integration 中的安全性。@Configuration
Redis 命令网关
Redis 支持现在提供组件,以使用该方法执行通用 Redis 命令。
有关更多信息,请参阅 Redis 出站命令网关。<outbound-gateway>
RedisConnection#execute
RedisLockRegistry
现在可用于支持对多个应用程序实例和服务器可见的全局锁。
它们可以与跨多个应用程序实例的聚合消息处理程序一起使用,以便仅在一个实例上进行组释放。
有关更多信息,请参阅 Redis Lock Registry and Aggregator。RedisLockRegistry
@Poller
基于注释的消息传递配置现在可以具有属性。
这意味着用 、 和类似批注批注的方法现在可以使用对 的引用。
有关详细信息,请参阅注释支持。poller
@ServiceActivator
@Aggregator
inputChannel
PollableChannel
@InboundChannelAdapter
和带注释的端点SmartLifecycle
我们添加了方法注释。
它是 XML 组件的类似物。
此外,所有消息注释现在都提供了选项。
有关详细信息,请参阅注释支持。@InboundChannelAdapter
<int:inbound-channel-adapter>
SmartLifecycle
Twitter 搜索出站网关
我们添加了一个新的 twitter 端点:.
与每次使用相同搜索查询轮询的搜索入站适配器不同,出站网关允许按需自定义查询。
有关更多信息,请参阅 Spring Integration Social Twitter。<int-twitter-search-outbound-gateway/>
@BridgeFrom
和注释@BridgeTo
我们引入了 和 方法注释来标记类中的 bean。
有关详细信息,请参阅注释支持。@BridgeFrom
@BridgeTo
MessageChannel
元消息注释
消息传递注释(、、 等)现在可以配置为用户定义的消息传递注释的元注释。
此外,用户定义的批注可以具有相同的属性(、、 等)。
有关详细信息,请参阅注释支持。@ServiceActivator
@Router
@MessagingGateway
inputChannel
@Poller
autoStartup
一般更改
本节介绍从 3.0 版到 4.0 版的一般更改。
需要Spring Framework 4.0
我们将核心消息传递抽象(、 等)移到了 Spring Framework 模块中。
直接在代码中引用这些类的开发人员需要进行更改,如 3.0 到 4.0 迁移指南的第一部分所述。Message
MessageChannel
spring-messaging
XPath 标头 Enricher 的标头类型
我们引入了 的 子元素的属性。
此属性提供标头值的目标类型(XPath 表达式计算结果将转换为该值)。
有关详细信息,请参阅 XPath 标头扩充器。header-type
header
<int-xml:xpath-header-enricher>
JSON 转换器的对象:节点结果
我们引入了 .
此属性为将对象映射到 JSON 的结果提供目标类型。
它支持(默认)和 .
有关更多信息,请参阅从版本 3.0 开始,Spring Integration 还提供了一个内置的 #xpath
SpEL 函数,用于表达式。result-type
<int:object-to-json-transformer>
STRING
NODE
JMS 标头映射
现在将传入标头映射到 Spring Integration 标头。
以前,仅考虑用于出站消息。
有关更多信息,请参阅将消息头映射到 JMS 消息和从 JMS 消息映射消息。DefaultJmsHeaderMapper
JMSPriority
priority
priority
JMS 出站通道适配器
JMS 出站通道适配器现在支持该属性(缺省值:)。
以前,您必须注入自定义的才能使用事务。
请参阅出站通道适配器。session-transacted
false
JmsTemplate
JMS 入站通道适配器
JMS 入站通道适配器现在支持属性(缺省值:)。
以前,您必须注入自定义的才能使用事务。
适配器允许在 中“交易”,这是不正确的,不起作用。
不再允许此值。
请参阅入站通道适配器。session-transacted
false
JmsTemplate
acknowledgeMode
数据类型通道
现在,您可以指定在将有效负载(如有必要)转换为数据类型通道中接受的实例之一时要使用的实例。
有关详细信息,请参阅数据类型通道配置。MessageConverter
datatype
更简单的重试建议配置
我们添加了简化的命名空间支持,以配置 .
有关更多信息,请参阅配置重试建议。RequestHandlerRetryAdvice
关联端点:基于时间的发布策略
我们在 和 中添加了互斥 和 属性。
这些属性允许强制完成部分 ,前提是 不释放组,并且在指定的时间内没有进一步的消息到达。
有关更多信息,请参阅使用 XML 配置聚合器。group-timeout
group-timeout-expression
<int:aggregator>
<int:resequencer>
MessageGroup
ReleaseStrategy
Redis 元数据存储
现在的实现 ,例如,在多个应用程序实例或服务器环境中的实现中使用它。
有关更多信息,请参阅 Redis 元数据存储、读取文件、FTP 入站通道适配器和 SFTP 入站通道适配器。RedisMetadataStore
ConcurrentMetadataStore
AbstractPersistentAcceptOnceFileListFilter
JdbcChannelMessageStore
和PriorityChannel
T'JdbcChannelMessageStore' 现在实现 ,允许它用作实例的引用。
有关详细信息,请参阅支持消息通道。PriorityCapableChannelMessageStore
message-store
priority-queue
FTP 超时
现在公开了 、 和 属性,避免了对工厂进行子类化来设置这些公共属性的需要。
这些方法仍可用于更高级的配置。
有关详细信息,请参阅 FTP 会话工厂。DefaultFtpSessionFactory
connectTimeout
defaultTimeout
dataTimeout
postProcess*
唽:StatusUpdatingMessageHandler
() 现在支持构建用于更新时间线状态的对象的属性。
例如,此功能允许附加图像。
有关更多信息,请参阅 Spring Integration Social Twitter。StatusUpdatingMessageHandler
<int-twitter:outbound-channel-adapter>
tweet-data-expression
org.springframework.social.twitter.api.TweetData
JPA 检索网关:id-expression
我们引入了 to perform 的属性。
有关详细信息,请参阅检索出站网关。id-expression
<int-jpa:retrieving-outbound-gateway>
EntityManager.find(Class entityClass, Object primaryKey)
TCP 反序列化事件
当其中一个标准反序列化程序在将输入流解码为消息时遇到问题时,它现在会发出一个 ,让应用程序在发生异常时检查数据。
有关详细信息,请参阅 TCP 连接事件。TcpDeserializationExceptionEvent
对定义进行消息传递注释@Bean
现在,您可以在类中的定义上配置消息注释(、、 等)。
@Router
