此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT! |
Weaviate
本节将引导您设置 Weaviate VectorStore 以存储文档嵌入并执行相似性搜索。
Weaviate 是一个开源矢量数据库,允许您存储来自您最喜欢的 ML 模型的数据对象和矢量嵌入,并无缝扩展到数十亿个数据对象。 它提供了用于存储文档嵌入、内容和元数据以及搜索这些嵌入(包括元数据筛选)的工具。
先决条件
一个正在运行的 Weaviate 实例。以下选项可用:
Weaviate Cloud Service(需要创建帐户和 API 密钥)
如果需要,EmbeddingModel 的 API 密钥,用于生成由
WeaviateVectorStore
依赖
将 Weaviate Vector Store 依赖项添加到您的项目中:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-weaviate-store</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradle
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-weaviate-store'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。 |
配置
要连接到 Weaviate 并使用WeaviateVectorStore
,您需要提供实例的访问详细信息。
可以通过 Spring Boot 的 application.properties 提供简单的配置,
spring.ai.vectorstore.weaviate.host=<host_of_your_weaviate_instance>
spring.ai.vectorstore.weaviate.scheme=<http_or_https>
spring.ai.vectorstore.weaviate.api-key=<your_api_key>
# API key if needed, e.g. OpenAI
spring.ai.openai.api-key=<api-key>
环境变量 /
export SPRING_AI_VECTORSTORE_WEAVIATE_HOST=<host_of_your_weaviate_instance>
export SPRING_AI_VECTORSTORE_WEAVIATE_SCHEME=<http_or_https>
export SPRING_AI_VECTORSTORE_WEAVIATE_API_KEY=<your_api_key>
export SPRING_AI_OPENAI_API_KEY=<api-key>
也可以是这些的混合。
如果您选择创建 shell 脚本以方便将来的工作,请确保在启动应用程序之前通过“源”文件运行它,即source <your_script_name>.sh . |
自动配置
Spring AI 为 Weaviate Vector Store 提供了 Spring Boot 自动配置。
要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml
文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-weaviate-store-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-weaviate-store-spring-boot-starter'
请查看 vector store 的配置参数列表,了解默认值和配置选项。
请参阅 Repositories 部分,将 Maven Central 和/或 Snapshot Repositories 添加到您的构建文件中。 |
此外,您还需要配置一个EmbeddingModel
豆。请参阅 EmbeddingModel 部分以了解更多信息。
以下是所需 bean 的示例:
public EmbeddingModel embeddingModel() {
// Can be any other Embeddingmodel implementation.
return new OpenAiEmbeddingModel(new OpenAiApi(System.getenv("SPRING_AI_OPENAI_API_KEY")));
现在,您可以自动连接WeaviateVectorStore
作为应用程序中的向量存储。
手动配置
除了使用 Spring Boot 自动配置,您还可以手动配置WeaviateVectorStore
使用 Builder 模式:
public WeaviateClient weaviateClient() {
return new WeaviateClient(new Config("http", "localhost:8080"));
public VectorStore vectorStore(WeaviateClient weaviateClient, EmbeddingModel embeddingModel) {
return WeaviateVectorStore.builder(weaviateClient, embeddingModel)
.objectClass("CustomClass") // Optional: defaults to "SpringAiWeaviate"
.consistencyLevel(ConsistentLevel.QUORUM) // Optional: defaults to ConsistentLevel.ONE
.filterMetadataFields(List.of( // Optional: fields that can be used in filters
MetadataField.text("country"),
MetadataField.number("year")))
元数据筛选
您也可以在 Weaviate store 中使用通用的可移植元数据过滤器。
例如,您可以使用文本表达式语言:
vectorStore.similaritySearch(
SearchRequest.builder()
.query("The World")
.topK(TOP_K)
.similarityThreshold(SIMILARITY_THRESHOLD)
.filterExpression("country in ['UK', 'NL'] && year >= 2020").build());
或者以编程方式使用Filter.Expression
DSL:
FilterExpressionBuilder b = new FilterExpressionBuilder();
vectorStore.similaritySearch(SearchRequest.builder()
.query("The World")
.topK(TOP_K)
.filterExpression(b.and(
b.in("country", "UK", "NL"),
b.gte("year", 2020)).build()).build());
这些(可移植的)过滤器表达式会自动转换为专有的 Weaviate where 过滤器。 |
例如,此可移植筛选条件表达式:
转换为专有的 Weaviate GraphQL 过滤器格式:
operator: And
operands:
operator: Or
operands:
path: ["meta_country"]
operator: Equal
valueText: "UK"
operator: Equal
valueText: "NL"
path: ["meta_year"]
operator: GreaterThanEqual
valueNumber: 2020
在 Docker 中运行 Weaviate
要快速开始使用本地 Weaviate 实例,您可以在 Docker 中运行它:
docker run -it --rm --name weaviate \
-e AUTHENTICATION_ANONYMOUS_ACCESS_ENABLED=true \
-e PERSISTENCE_DATA_PATH=/var/lib/weaviate \
-e QUERY_DEFAULTS_LIMIT=25 \
-e DEFAULT_VECTORIZER_MODULE=none \
-e CLUSTER_HOSTNAME=node1 \
-p 8080:8080 \
semitechnologies/weaviate:1.22.4
这将启动一个可在 localhost:8080 访问的 Weaviate 实例。
WeaviateVectorStore 属性
您可以在 Spring Boot 配置中使用以下属性来自定义 Weaviate 矢量存储。
财产 | 描述 | 默认值 |
Weaviate 服务器的主机 |
主机:8080 |
连接架构 |
http |
用于身份验证的 API 密钥 |
用于存储文档的类名 |
SpringAiWeaviate 公司 |
一致性和速度之间的理想权衡 |
ConsistentLevel.ONE |
配置可在筛选器中使用的元数据字段。格式:spring.ai.vectorstore.weaviate.filter-field.<field-name>=<field-type> |
访问 Native Client
Weaviate Vector Store 实现提供对底层原生 Weaviate 客户端 (WeaviateClient
) 通过getNativeClient()
方法:
WeaviateVectorStore vectorStore = context.getBean(WeaviateVectorStore.class);
Optional<WeaviateClient> nativeClient = vectorStore.getNativeClient();
if (nativeClient.isPresent()) {
WeaviateClient client = nativeClient.get();
// Use the native client for Weaviate-specific operations
本机客户端允许您访问特定于 Weaviate 的功能和作,这些功能和作可能无法通过VectorStore
接口。
