此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT!spring-doc.cadn.net.cn
Amazon Bedrock
按照 Bedrock 的建议,Spring AI 过渡到使用 Amazon Bedrock 的 Converse API 来实现 Spring AI 中的所有聊天对话。 Bedrock Converse API 具有以下主要优势:spring-doc.cadn.net.cn
Converse API 不支持嵌入作,因此这些作将保留在当前 API 中,而嵌入模型功能将保留在现有的InvokeModel API将得到维护spring-doc.cadn.net.cn
Amazon Bedrock 是一项托管服务,提供来自各种 AI 提供商的基础模型,可通过统一的 API 使用。spring-doc.cadn.net.cn
Spring AI 通过实施 Spring 来支持通过 Amazon Bedrock 提供的嵌入 AI 模型EmbeddingModel接口。spring-doc.cadn.net.cn
此外,Spring AI 为所有客户端提供 Spring 自动配置和引导Starters,从而可以轻松引导和配置 Bedrock 模型。spring-doc.cadn.net.cn
开始
有几个步骤可以开始spring-doc.cadn.net.cn
项目依赖关系
然后将 Spring Boot Starter 依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xmlbuild 文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
 <artifactId>spring-ai-bedrock-ai-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradlebuild 文件。spring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
    implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-bedrock-ai-spring-boot-starter'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。
连接到 AWS Bedrock
使用BedrockAwsConnectionProperties要配置 AWS 凭证和区域,请执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.bedrock.aws.region=us-east-1
spring.ai.bedrock.aws.access-key=YOUR_ACCESS_KEY
spring.ai.bedrock.aws.secret-key=YOUR_SECRET_KEY
spring.ai.bedrock.aws.timeout=10m
regionproperty 是强制性的。spring-doc.cadn.net.cn
AWS 凭证按以下顺序解析:spring-doc.cadn.net.cn
  1. Spring-AI 基岩版spring.ai.bedrock.aws.access-keyspring.ai.bedrock.aws.secret-key性能。spring-doc.cadn.net.cn
  2. Java 系统属性 -aws.accessKeyIdaws.secretAccessKey.spring-doc.cadn.net.cn
  3. 环境变量 -AWS_ACCESS_KEY_IDAWS_SECRET_ACCESS_KEY.spring-doc.cadn.net.cn
  4. 来自系统属性或环境变量的 Web Identity Token 凭证。spring-doc.cadn.net.cn
  5. Credential profiles 文件位于默认位置 (~/.aws/credentials) 共享的 AWS 开发工具包和 AWS CLI。spring-doc.cadn.net.cn
  6. 通过 Amazon EC2 容器服务提供的凭证,如果AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI环境变量,并且 Security Manager 有权访问该变量。spring-doc.cadn.net.cn
  7. 通过 Amazon EC2 元数据服务交付的实例配置文件凭证,或将AWS_ACCESS_KEY_IDAWS_SECRET_ACCESS_KEY环境变量。spring-doc.cadn.net.cn
AWS 区域按以下顺序解析:spring-doc.cadn.net.cn
  1. Spring-AI 基岩版spring.ai.bedrock.aws.region财产。spring-doc.cadn.net.cn
  2. Java 系统属性 -aws.region.spring-doc.cadn.net.cn
  3. 环境变量 -AWS_REGION.spring-doc.cadn.net.cn
  4. Credential profiles 文件位于默认位置 (~/.aws/credentials) 共享的 AWS 开发工具包和 AWS CLI。spring-doc.cadn.net.cn
  5. 通过 Amazon EC2 元数据服务交付的实例配置文件区域。spring-doc.cadn.net.cn
除了标准的 Spring-AI Bedrock 凭证和区域属性配置外,Spring-AI 还支持自定义AwsCredentialsProviderAwsRegionProvider豆。spring-doc.cadn.net.cn
例如,同时使用 Spring-AI 和 Spring Cloud for Amazon Web Services。Spring-AI 与 Spring Cloud for Amazon Web Services 凭证配置兼容。
启用选定的 Bedrock 模型
默认情况下,所有模型都处于禁用状态。您必须使用spring.ai.bedrock.<model>.embedding.enabled=true财产。
以下是支持的 '<model>:spring-doc.cadn.net.cn
凝聚spring-doc.cadn.net.cn
Titan (尚无 Batch 支持)spring-doc.cadn.net.cn
例如,要启用 Bedrock Cohere 嵌入模型,您需要将spring.ai.bedrock.cohere.embedding.enabled=true.spring-doc.cadn.net.cn
接下来,您可以使用spring.ai.bedrock.<model>.embedding.*properties 来配置每个模型。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅以下文档,了解每个受支持的型号。spring-doc.cadn.net.cn
