此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT!spring-doc.cadn.net.cn
Google VertexAI 多模态嵌入
实验的。仅用于实验目的。尚不兼容VectorStores.
Vertex AI 支持两种类型的嵌入:文本模型和多模态。 本文档介绍如何使用 Vertex AI 多模态嵌入 API 创建多模态嵌入。spring-doc.cadn.net.cn
多模态嵌入模型根据您提供的输入生成 1408 维向量,其中可以包括图像、文本和视频数据的组合。 然后,嵌入向量可用于后续任务,如图像分类或视频内容审核。spring-doc.cadn.net.cn
图像嵌入向量和文本嵌入向量位于同一语义空间内,具有相同的维度。 因此,这些向量可以互换用于逐个文本搜索或逐个搜索视频等使用案例。spring-doc.cadn.net.cn
VertexAI 多模态 API 施加了以下限制
对于纯文本嵌入使用案例,我们建议改用 Vertex AI text-embeddings 模型
先决条件
gcloud config set project <PROJECT_ID> &&
gcloud auth application-default login <ACCOUNT>
添加存储库和 BOM
Spring AI 工件发布在 Maven Central 和 Spring Snapshot 存储库中。 请参阅 Repositories 部分,将这些存储库添加到您的构建系统中。spring-doc.cadn.net.cn
为了帮助进行依赖项管理,Spring AI 提供了一个 BOM(物料清单),以确保在整个项目中使用一致的 Spring AI 版本。请参阅依赖项管理部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建系统中。spring-doc.cadn.net.cn
自动配置
Spring AI 为 VertexAI 嵌入模型提供 Spring Boot 自动配置。 要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-ai-vertex-ai-embedding-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradlebuild 文件。spring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
    implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-vertex-ai-embedding-spring-boot-starter'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。
嵌入属性
前缀spring.ai.vertex.ai.embedding用作属性前缀,用于连接到 VertexAI 嵌入 API。spring-doc.cadn.net.cn
财产 描述 违约
spring.ai.vertex.ai.embedding.project-idspring-doc.cadn.net.cn
Google Cloud Platform 项目 IDspring-doc.cadn.net.cn
-spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vertex.ai.embedding.locationspring-doc.cadn.net.cn
地区spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vertex.ai.embedding.apiEndpointspring-doc.cadn.net.cn
Vertex AI Embedding API 端点。spring-doc.cadn.net.cn
前缀spring.ai.vertex.ai.embedding.multimodal是允许您为 VertexAI 多模态嵌入配置嵌入模型实现的属性前缀。spring-doc.cadn.net.cn
财产 描述 违约
spring.ai.vertex.ai.embedding.multimodal.enabledspring-doc.cadn.net.cn
启用 Vertex AI Embedding API 模型。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vertex.ai.embedding.multimodal.options.modelspring-doc.cadn.net.cn
您可以使用以下模型获取多模态嵌入:spring-doc.cadn.net.cn
multimodalembedding@001spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vertex.ai.embedding.multimodal.options.dimensionsspring-doc.cadn.net.cn
指定低维嵌入。默认情况下,嵌入请求为数据类型返回 1408 浮点向量。您还可以为文本和图像数据指定较低维度的嵌入(128、256 或 512 个浮点向量)。spring-doc.cadn.net.cn
1408spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vertex.ai.embedding.multimodal.options.video-start-offset-secspring-doc.cadn.net.cn
视频片段的起始偏移量(以秒为单位)。如果未指定,则使用 max(0, endOffsetSec - 120) 计算。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vertex.ai.embedding.multimodal.options.video-end-offset-secspring-doc.cadn.net.cn
视频片段的结束偏移量(以秒为单位)。如果未指定,则按 min(video length, startOffSec + 120) 计算。如果同时指定了 startOffSec 和 endOffSec,则 endOffsetSec 会调整为 min(startOffsetSec+120, endOffsetSec)。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vertex.ai.embedding.multimodal.options.video-interval-secspring-doc.cadn.net.cn
将生成嵌入的视频的间隔。interval_sec的最小值为 4。 如果间隔小于 4,则返回 InvalidArgumentError。最大值没有限制 的间隔。但是,如果间隔大于 min(video length, 120s),则会影响生成的嵌入质量。默认值:16。spring-doc.cadn.net.cn
手动配置
添加spring-ai-vertex-ai-embedding依赖项添加到项目的 Mavenpom.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-ai-vertex-ai-embedding</artifactId>
</dependency>
dependencies {
    implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-vertex-ai-embedding'
接下来,创建一个VertexAiMultimodalEmbeddingModel并将其用于 embeddings generations:spring-doc.cadn.net.cn
VertexAiEmbeddingConnectionDetails connectionDetails =
    VertexAiEmbeddingConnectionDetails.builder()
        .projectId(System.getenv(<VERTEX_AI_GEMINI_PROJECT_ID>))
        .location(System.getenv(<VERTEX_AI_GEMINI_LOCATION>))
VertexAiMultimodalEmbeddingOptions options = VertexAiMultimodalEmbeddingOptions.builder()
    .model(VertexAiMultimodalEmbeddingOptions.DEFAULT_MODEL_NAME)
var embeddingModel = new VertexAiMultimodalEmbeddingModel(this.connectionDetails, this.options);
Media imageMedial = new Media(MimeTypeUtils.IMAGE_PNG, new ClassPathResource("/test.image.png"));
Media videoMedial = new Media(new MimeType("video", "mp4"), new ClassPathResource("/test.video.mp4"));
var document = new Document("Explain what do you see on this video?", List.of(this.imageMedial, this.videoMedial), Map.of());
EmbeddingResponse embeddingResponse = this.embeddingModel
	.embedForResponse(List.of("Hello World", "World is big and salvation is near"));
DocumentEmbeddingRequest embeddingRequest = new DocumentEmbeddingRequest(List.of(this.document),
        EmbeddingOptions.EMPTY);
EmbeddingResponse embeddingResponse = multiModelEmbeddingModel.call(this.embeddingRequest);
assertThat(embeddingResponse.getResults()).hasSize(3);
