此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT!spring-doc.cadn.net.cn
Ollama 聊天
使用 Ollama,您可以在本地运行各种大型语言模型 (LLM) 并从中生成文本。 Spring AI 通过OllamaChatModel应用程序接口。spring-doc.cadn.net.cn
Ollama 还提供与 OpenAI API 兼容的端点。 OpenAI API 兼容性部分介绍了如何使用 Spring AI OpenAI 连接到 Ollama 服务器。
先决条件
您首先需要访问 Ollama 实例。有几个选项,包括:spring-doc.cadn.net.cn
您可以从 Ollama 模型库中提取要在应用程序中使用的模型:spring-doc.cadn.net.cn
ollama pull <model-name>
您还可以提取数千个免费的 GGUF 紧贴脸模型中的任何一个:spring-doc.cadn.net.cn
ollama pull hf.co/<username>/<model-repository>
或者,您可以启用选项以自动下载任何需要的模型:Auto-pull Models (自动拉取模型)。spring-doc.cadn.net.cn
自动配置
Spring AI 为 Ollama 聊天集成提供了 Spring Boot 自动配置。 要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml或 Gradlebuild.gradlebuild 文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
   <artifactId>spring-ai-ollama-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
dependencies {
    implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-ollama-spring-boot-starter'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。
基本属性
前缀spring.ai.ollama是用于配置与 Ollama 的连接的属性前缀。spring-doc.cadn.net.cn
财产spring-doc.cadn.net.cn
描述spring-doc.cadn.net.cn
违约spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.base-urlspring-doc.cadn.net.cn
运行 Ollama API 服务器的基 URL。spring-doc.cadn.net.cn
localhost:11434spring-doc.cadn.net.cn
以下是用于初始化 Ollama 集成和自动拉取模型的属性。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.init.pull-model-strategyspring-doc.cadn.net.cn
是否在启动时拉取模型以及如何拉取模型。spring-doc.cadn.net.cn
neverspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.init.timeoutspring-doc.cadn.net.cn
等待拉取模型的时间。spring-doc.cadn.net.cn
5mspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.init.max重试spring-doc.cadn.net.cn
模型拉取作的最大重试次数。spring-doc.cadn.net.cn
0spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.init.chat.includespring-doc.cadn.net.cn
在初始化任务中包含此类型的模型。spring-doc.cadn.net.cn
truespring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.init.chat.additional-modelsspring-doc.cadn.net.cn
除了通过 default properties 配置的模型之外,还需要初始化其他模型。spring-doc.cadn.net.cn
[]spring-doc.cadn.net.cn
聊天属性
前缀spring.ai.ollama.chat.options是配置 Ollama 聊天模型的属性前缀。 它包括 Ollama 请求(高级)参数,例如model,keep-aliveformat以及 Ollama 模型options性能。spring-doc.cadn.net.cn
以下是 Ollama 聊天模型的高级请求参数:spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.enabledspring-doc.cadn.net.cn
启用 Ollama 聊天模型。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.modelspring-doc.cadn.net.cn
要使用的受支持模型的名称。spring-doc.cadn.net.cn
米斯特拉尔spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.formatspring-doc.cadn.net.cn
返回响应的格式。目前,唯一接受的值是jsonspring-doc.cadn.net.cn
-spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.keep_alivespring-doc.cadn.net.cn
控制模型在请求后加载到内存中的时间spring-doc.cadn.net.cn
5 分钟spring-doc.cadn.net.cn
剩余的options属性基于 Ollama 有效参数和值以及 Ollama 类型。默认值基于 Ollama Types Defaultsspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.numaspring-doc.cadn.net.cn
是否使用 NUMA。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.num-ctxspring-doc.cadn.net.cn
设置用于生成下一个标记的上下文窗口的大小。spring-doc.cadn.net.cn
2048spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.num-batchspring-doc.cadn.net.cn
提示处理最大批量大小。spring-doc.cadn.net.cn
512spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.num-gpuspring-doc.cadn.net.cn
要发送到 GPU 的层数。在 macOS 上,默认为 1 表示启用 Metal 支持,默认为 0 表示禁用。此处的 1 表示应动态设置 NumGPUspring-doc.cadn.net.cn
-1spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.main-gpuspring-doc.cadn.net.cn
使用多个 GPU 时,此选项控制将哪个 GPU 用于小张量,对于不值得在所有 GPU 之间拆分计算的开销。有问题的 GPU 将使用稍多的 VRAM 来存储暂存缓冲区以获得临时结果。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.low-vramspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.f16-kvspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.logits-allspring-doc.cadn.net.cn
返回所有令牌的 logit,而不仅仅是最后一个令牌。要使 completions 返回 logprobs,这必须为 true。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.vocab-onlyspring-doc.cadn.net.cn
仅加载词汇表,而不加载权重。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.use-mmapspring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,模型会映射到内存中,这允许系统根据需要仅加载模型的必要部分。但是,如果模型大于 RAM 总量,或者系统的可用内存不足,则使用 mmap 可能会增加分页的风险,从而对性能产生负面影响。禁用 mmap 会导致加载时间变慢,但如果您不使用 mlock,则可能会减少分页。请注意,如果模型大于 RAM 总量,则关闭 mmap 将完全阻止模型加载。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.use-mlockspring-doc.cadn.net.cn
将模型锁定在内存中,防止在内存映射时将其换出。这可以提高性能,但会牺牲内存映射的一些优势,因为它需要更多的 RAM 来运行,并且可能会在模型加载到 RAM 时减慢加载时间。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.num-threadspring-doc.cadn.net.cn
设置计算期间要使用的线程数。默认情况下,Ollama 将检测此参数以获得最佳性能。建议将此值设置为系统具有的物理 CPU 内核数(而不是内核的逻辑数)。0 = 让运行时决定spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.num-keepspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.seedspring-doc.cadn.net.cn
设置用于生成的随机数种子。将此设置为特定数字将使模型为同一提示生成相同的文本。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.num-predictspring-doc.cadn.net.cn
生成文本时要预测的最大令牌数。(-1 = 无限生成,-2 = 填充上下文)spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.top-kspring-doc.cadn.net.cn
降低产生无意义的可能性。较高的值(例如 100)将给出更多样化的答案,而较低的值(例如 10)将更保守。spring-doc.cadn.net.cn
40spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.top-pspring-doc.cadn.net.cn
与 top-k 一起使用。较高的值(例如 0.95)将导致文本更加多样化,而较低的值(例如 0.5)将生成更集中和保守的文本。spring-doc.cadn.net.cn
0.9spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.tfs-zspring-doc.cadn.net.cn
无尾采样用于减少输出中可能性较小的标记的影响。较高的值(例如 2.0)将减少更多影响,而值 1.0 将禁用此设置。spring-doc.cadn.net.cn
1.0spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.typical-pspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.repeat-last-nspring-doc.cadn.net.cn
设置模型回溯多长时间以防止重复。(默认值:64,0 = 禁用,-1 = num_ctx)spring-doc.cadn.net.cn
64spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.temperaturespring-doc.cadn.net.cn
模型的温度。提高温度会使模型更有创意地回答。spring-doc.cadn.net.cn
0.8spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.repeat-penaltyspring-doc.cadn.net.cn
设置对重复项的惩罚强度。较高的值(例如 1.5)将更强烈地惩罚重复,而较低的值(例如 0.9)将更宽松。spring-doc.cadn.net.cn
1.1spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.presence-penaltyspring-doc.cadn.net.cn
0.0spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.frequency-penaltyspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.mirostatspring-doc.cadn.net.cn
启用 Mirostat 采样以控制困惑度。(默认值:0、0 = 禁用、1 = Mirostat、2 = Mirostat 2.0)spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.mirostat-tauspring-doc.cadn.net.cn
控制输出的连贯性和多样性之间的平衡。较低的值将导致文本更集中、更连贯。spring-doc.cadn.net.cn
5.0spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.mirostat-etaspring-doc.cadn.net.cn
影响算法响应生成文本的反馈的速度。较低的学习率将导致较慢的调整,而较高的学习率将使算法的响应速度更快。spring-doc.cadn.net.cn
0.1spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.penalize-newlinespring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.stopspring-doc.cadn.net.cn
设置要使用的停止序列。遇到此模式时,LLM 将停止生成文本并返回。通过在模型文件中指定多个单独的停止参数,可以设置多个停止模式。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.functionsspring-doc.cadn.net.cn
函数列表,由其名称标识,用于在单个提示请求中启用函数调用。具有这些名称的函数必须存在于 functionCallbacks 注册表中。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.proxy-tool-callsspring-doc.cadn.net.cn
如果为true,则 Spring AI 不会在内部处理函数调用,而是将它们代理给客户端。然后,客户端负责处理函数调用,将它们分派给适当的函数,并返回结果。如果为false(默认值),则 Spring AI 将在内部处理函数调用。仅适用于支持函数调用的聊天模型spring-doc.cadn.net.cn
所有前缀为spring.ai.ollama.chat.options可以通过将特定于请求的运行时选项添加到Prompt叫。
运行时选项
OllamaOptions.java 类提供模型配置,例如要使用的模型、温度等。spring-doc.cadn.net.cn
启动时,可以使用OllamaChatModel(api, options)constructor 或spring.ai.ollama.chat.options.*性能。spring-doc.cadn.net.cn
在运行时,您可以通过向Prompt叫。 例如,要覆盖特定请求的默认型号和温度:spring-doc.cadn.net.cn
ChatResponse response = chatModel.call(
    new Prompt(
        "Generate the names of 5 famous pirates.",
        OllamaOptions.builder()
            .model(OllamaModel.LLAMA3_1)
            .temperature(0.4)
            .build()
除了特定于模型的 OllamaOptions 之外,您还可以使用通过 ChatOptionsBuilder#builder() 创建的可移植 ChatOptions 实例。
自动拉取模型
Spring AI Ollama 可以在模型在 Ollama 实例中不可用时自动拉取模型。 此功能对于开发和测试以及将应用程序部署到新环境特别有用。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以按名称提取数千个免费的 GGUF 紧贴面部模型中的任何一个。
拉取模型有三种策略:spring-doc.cadn.net.cn
  • always(在PullModelStrategy.ALWAYS):始终拉取模型,即使它已经可用。有助于确保您使用的是最新版本的模型。spring-doc.cadn.net.cn
  • when_missing(在PullModelStrategy.WHEN_MISSING):仅当模型尚不可用时,才提取模型。这可能会导致使用旧版本的模型。spring-doc.cadn.net.cn
  • never(在PullModelStrategy.NEVER):从不自动拉取模型。spring-doc.cadn.net.cn
由于下载模型时可能会延迟,因此不建议在生产环境中使用自动拉取。相反,请考虑提前评估和预下载必要的模型。
通过配置属性和默认选项定义的所有模型都可以在启动时自动拉取。 您可以使用配置属性配置拉取策略、超时和最大重试次数:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  ai:
    ollama:
      init:
        pull-model-strategy: always
        timeout: 60s
        max-retries: 1
在 Ollama 中提供所有指定模型之前,应用程序不会完成其初始化。根据模型大小和 Internet 连接速度,这可能会显著减慢应用程序的启动时间。
您可以在启动时初始化其他模型,这对于在运行时动态使用的模型非常有用:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  ai:
    ollama:
      init:
        chat:
          additional-models:
            - llama3.2
            - qwen2.5
如果只想将拉取策略应用于特定类型的模型,则可以从初始化任务中排除聊天模型:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  ai:
    ollama:
      init:
        chat:
          include: false
此配置会将拉取策略应用于除聊天模型之外的所有模型。spring-doc.cadn.net.cn
函数调用
您可以使用OllamaChatModel并让 Ollama 模型智能地选择输出包含参数的 JSON 对象,以调用一个或多个已注册的函数。 这是一种将 LLM 功能与外部工具和 API 连接起来的强大技术。 阅读有关 Ollama 函数调用的更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
您需要 Ollama 0.2.8 或更高版本才能使用功能调用功能,需要 Ollama 0.4.6 或更高版本才能在流模式下使用它们。
模 态
多模态是指模型同时理解和处理来自各种来源的信息(包括文本、图像、音频和其他数据格式)的能力。spring-doc.cadn.net.cn
Ollama 中支持多模态的一些模型是 LLaVabaklavava(请参阅完整列表)。 有关更多详细信息,请参阅 LLaVA:大型语言和视觉助手spring-doc.cadn.net.cn
Ollama 消息 API 提供了一个 “images” 参数,用于将 base64 编码的图像列表与消息合并。spring-doc.cadn.net.cn
Spring AI 的 Message 接口通过引入 Media 类型来促进多模态 AI 模型。 此类型包含有关消息中媒体附件的数据和详细信息,使用 Spring 的org.springframework.util.MimeType以及org.springframework.core.io.Resource对于原始媒体数据。spring-doc.cadn.net.cn
下面是一个摘自 OllamaChatModelMultimodalIT.java 的简单代码示例,说明了用户文本与图像的融合。spring-doc.cadn.net.cn
var imageResource = new ClassPathResource("/multimodal.test.png");
var userMessage = new UserMessage("Explain what do you see on this picture?",
        new Media(MimeTypeUtils.IMAGE_PNG, this.imageResource));
ChatResponse response = chatModel.call(new Prompt(this.userMessage,
        OllamaOptions.builder().model(OllamaModel.LLAVA)).build());
该示例显示了一个模型,将multimodal.test.png图像:spring-doc.cadn.net.cn
多模态测试图像
以及文本消息 “Explain what do you see on this picture?”,并生成如下响应:spring-doc.cadn.net.cn
The image shows a small metal basket filled with ripe bananas and red apples. The basket is placed on a surface,
which appears to be a table or countertop, as there's a hint of what seems like a kitchen cabinet or drawer in
the background. There's also a gold-colored ring visible behind the basket, which could indicate that this
photo was taken in an area with metallic decorations or fixtures. The overall setting suggests a home environment
where fruits are being displayed, possibly for convenience or aesthetic purposes.
结构化输出
Ollama 提供自定义的结构化输出 API,确保您的模型生成的响应严格符合您提供的响应JSON Schema. 除了现有的 Spring AI 模型无关的结构化输出转换器之外,这些 API 还提供了增强的控制和精度。spring-doc.cadn.net.cn
配置
Spring AI 允许您使用OllamaOptions架构工人。spring-doc.cadn.net.cn
使用聊天选项生成器
您可以使用OllamaOptionsbuilder 中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
String jsonSchema = """
            "type": "object",
            "properties": {
                "steps": {
                    "type": "array",
                    "items": {
                        "type": "object",
                        "properties": {
                            "explanation": { "type": "string" },
                            "output": { "type": "string" }
                        "required": ["explanation", "output"],
                        "additionalProperties": false
                "final_answer": { "type": "string" }
            "required": ["steps", "final_answer"],
Prompt prompt = new Prompt("how can I solve 8x + 7 = -23",
            .withModel(OllamaModel.LLAMA3_2.getName())
            .withFormat(new ObjectMapper().readValue(jsonSchema, Map.class))
            .build());
ChatResponse response = this.ollamaChatModel.call(this.prompt);
与 BeanOutputConverter 实用程序集成
您可以利用现有的 BeanOutputConverter 实用程序从域对象自动生成 JSON 模式,然后将结构化响应转换为特定于域的实例:spring-doc.cadn.net.cn
record MathReasoning(
    @JsonProperty(required = true, value = "steps") Steps steps,
    @JsonProperty(required = true, value = "final_answer") String finalAnswer) {
    record Steps(
        @JsonProperty(required = true, value = "items") Items[] items) {
        record Items(
            @JsonProperty(required = true, value = "explanation") String explanation,
            @JsonProperty(required = true, value = "output") String output) {
var outputConverter = new BeanOutputConverter<>(MathReasoning.class);
            .withFormat(outputConverter.getJsonSchemaMap())
            .build());
String content = this.response.getResult().getOutput().getText();
MathReasoning mathReasoning = this.outputConverter.convert(this.content);
确保您使用@JsonProperty(required = true,…​)注释,用于生成将字段准确标记为required. 虽然这对于 JSON 架构是可选的,但建议结构化响应正常运行。
OpenAI API 兼容性
Ollama 与 OpenAI API 兼容,您可以使用 Spring AI OpenAI 客户端与 Ollama 交谈并使用工具。 为此,您需要将 OpenAI 基本 URL 配置为您的 Ollama 实例:spring.ai.openai.chat.base-url=http://localhost:11434并选择提供的 Ollama 模型之一:spring.ai.openai.chat.options.model=mistral.spring-doc.cadn.net.cn
Ollama OpenAI API 兼容性
查看 OllamaWithOpenAiChatModelIT.java 测试,了解在 Spring AI OpenAI 上使用 Ollama 的示例。spring-doc.cadn.net.cn
HuggingFace 模特
Ollama 可以开箱即用地访问所有 GGUF Hugging Face 聊天模型。 您可以按名称提取这些模型中的任何一个:ollama pull hf.co/<username>/<model-repository>或配置自动拉取策略:自动拉取模型spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.chat.options.model=hf.co/bartowski/gemma-2-2b-it-GGUF
spring.ai.ollama.init.pull-model-strategy=always
  • spring.ai.ollama.chat.options.model:指定要使用的紧贴面部 GGUF 模型spring-doc.cadn.net.cn
  • spring.ai.ollama.init.pull-model-strategy=always:(可选)在启动时启用自动拉取模型。 对于生产环境,您应该预先下载模型以避免延迟:ollama pull hf.co/bartowski/gemma-2-2b-it-GGUF.spring-doc.cadn.net.cn
Samples控制器
创建一个新的 Spring Boot 项目并添加spring-ai-ollama-spring-boot-starter添加到您的 POM(或 Gradle)依赖项中。spring-doc.cadn.net.cn
添加application.yaml文件中的src/main/resources目录中,以启用和配置 Ollama 聊天模型:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  ai:
    ollama:
      base-url: http://localhost:11434
      chat:
        options:
          model: mistral
          temperature: 0.7
base-url替换为您的 Ollama 服务器 URL。
这将创建一个OllamaChatModel实现,您可以将其注入到您的类中。 下面是一个简单的示例@RestController使用 Chat 模型生成文本的类。spring-doc.cadn.net.cn
@RestController
public class ChatController {
    private final OllamaChatModel chatModel;
    @Autowired
    public ChatController(OllamaChatModel chatModel) {
        this.chatModel = chatModel;
    @GetMapping("/ai/generate")
    public Map<String,String> generate(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "Tell me a joke") String message) {
        return Map.of("generation", this.chatModel.call(message));
    @GetMapping("/ai/generateStream")
	public Flux<ChatResponse> generateStream(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "Tell me a joke") String message) {
        Prompt prompt = new Prompt(new UserMessage(message));
        return this.chatModel.stream(prompt);
手动配置
如果你不想使用 Spring Boot 自动配置,你可以手动配置OllamaChatModel在您的应用程序中。 OllamaChatModel 实现了ChatModelStreamingChatModel并使用 Low-level OllamaApi Client 连接到 Ollama 服务。spring-doc.cadn.net.cn
要使用它,请添加spring-ai-ollama依赖项添加到项目的 Mavenpom.xml或 Gradlebuild.gradlebuild 文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-ai-ollama</artifactId>
</dependency>
dependencies {
    implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-ollama'
spring-ai-ollamadependency 还提供对OllamaEmbeddingModel. 有关OllamaEmbeddingModel请参阅 Ollama 嵌入模型 部分。
接下来,创建一个OllamaChatModel实例,并使用它来发送文本生成请求:spring-doc.cadn.net.cn
var ollamaApi = new OllamaApi();
var chatModel = new OllamaChatModel(this.ollamaApi,
            OllamaOptions.create()
                .model(OllamaOptions.DEFAULT_MODEL)
                .temperature(0.9));
ChatResponse response = this.chatModel.call(
    new Prompt("Generate the names of 5 famous pirates."));
// Or with streaming responses
Flux<ChatResponse> response = this.chatModel.stream(
OllamaOptions提供所有聊天请求的配置信息。spring-doc.cadn.net.cn
低级 OllamaApi 客户端
OllamaApi 为 Ollama Chat Completion API Ollama Chat Completion API 提供了一个轻量级 Java 客户端。spring-doc.cadn.net.cn
下面的类图说明了OllamaApi聊天界面和构建块:spring-doc.cadn.net.cn
OllamaApi 聊天完成 API 图
OllamaApi是低级 API,不建议直接使用。使用OllamaChatModel相反。
下面是一个简单的代码片段,演示如何以编程方式使用 API:spring-doc.cadn.net.cn
OllamaApi ollamaApi = new OllamaApi("YOUR_HOST:YOUR_PORT");
// Sync request
var request = ChatRequest.builder("orca-mini")
    .stream(false) // not streaming
    .messages(List.of(
            Message.builder(Role.SYSTEM)
                .content("You are a geography teacher. You are talking to a student.")
                .build(),
            Message.builder(Role.USER)
                .content("What is the capital of Bulgaria and what is the size? "
                        + "What is the national anthem?")
                .build()))
    .options(OllamaOptions.create().temperature(0.9))
ChatResponse response = this.ollamaApi.chat(this.request);
// Streaming request
var request2 = ChatRequest.builder("orca-mini")
    .ttream(true) // streaming
    .messages(List.of(Message.builder(Role.USER)
        .content("What is the capital of Bulgaria and what is the size? " + "What is the national anthem?")
        .build()))
    .options(OllamaOptions.create().temperature(0.9).toMap())
Flux<ChatResponse> streamingResponse = this.ollamaApi.streamingChat(this.request2);
