此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT!spring-doc.cadn.net.cn
转换器 (ONNX) 嵌入
TransformersEmbeddingModel是一个EmbeddingModel使用选定的 sentence transformer 在本地计算句子嵌入的实现。spring-doc.cadn.net.cn
它使用预先训练的 transformer 模型,序列化为 Open Neural Network Exchange (ONNX) 格式。spring-doc.cadn.net.cn
Deep Java 库和 Microsoft ONNX Java 运行时库用于运行 ONNX 模型并计算 Java 中的嵌入。spring-doc.cadn.net.cn
先决条件
要在 Java 中运行,我们需要将 Tokenizer 和 Transformer Model 序列化ONNX格式。spring-doc.cadn.net.cn
使用 optimum-cli 进行序列化 - 实现此目的的一种快速方法是使用 optimum-cli 命令行工具。 以下代码段准备了一个 python 虚拟环境,安装所需的包,并使用optimum-cli:spring-doc.cadn.net.cn
python3 -m venv venv
source ./venv/bin/activate
(venv) pip install --upgrade pip
(venv) pip install optimum onnx onnxruntime sentence-transformers
(venv) optimum-cli export onnx --model sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 onnx-output-folder
该代码段将 sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 转换器导出到onnx-output-folder文件夹。后者包括tokenizer.jsonmodel.onnx嵌入模型使用的文件。spring-doc.cadn.net.cn
您可以选择任何 huggingface 转换器标识符或提供直接文件路径,而不是全 MiniLM-L6-v2。spring-doc.cadn.net.cn
自动配置
Spring AI 为 ONNX Transformer 嵌入模型提供了 Spring Boot 自动配置。 要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-ai-transformers-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradlebuild 文件。spring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
    implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-transformers-spring-boot-starter'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。 请参阅 Repositories 部分,将这些存储库添加到您的构建系统中。
要配置它,请使用spring.ai.embedding.transformer.*性能。spring-doc.cadn.net.cn
例如,将此内容添加到您的 application.properties 文件中,以使用 intfloat/e5-small-v2 文本嵌入模型配置客户端:spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.embedding.transformer.onnx.modelUri=https://huggingface.co/intfloat/e5-small-v2/resolve/main/model.onnx
spring.ai.embedding.transformer.tokenizer.uri=https://huggingface.co/intfloat/e5-small-v2/raw/main/tokenizer.json
支持的属性的完整列表包括:spring-doc.cadn.net.cn
嵌入属性
财产 描述 违约
spring.ai.embedding.transformer.enabledspring-doc.cadn.net.cn
启用 Transformer Embedding 模型。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.embedding.transformer.tokenizer.urispring-doc.cadn.net.cn
由 ONNX 引擎创建的预训练 HuggingFaceTokenizer 的 URI(例如 tokenizer.json)。spring-doc.cadn.net.cn
onnx/all-MiniLM-L6-v2/tokenizer.jsonspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.embedding.transformer.tokenizer.optionsspring-doc.cadn.net.cn
HuggingFaceTokenizer 选项,例如 'addSpecialTokens'、'modelMaxLength'、'truncation'、'padding'、'maxLength'、'stride'、'padToMultipleOf'。留空可回退到默认值。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.embedding.transformer.cache.enabledspring-doc.cadn.net.cn
启用远程资源缓存。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.embedding.transformer.cache.directoryspring-doc.cadn.net.cn
缓存远程资源(如 ONNX 模型)的目录路径spring-doc.cadn.net.cn
${java.io.tmpdir}/spring-ai-onnx-modelspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.embedding.transformer.onnx.modelUrispring-doc.cadn.net.cn
现有的预训练 ONNX 模型。spring-doc.cadn.net.cn
onnx/all-MiniLM-L6-v2/model.onnxspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.embedding.transformer.onnx.model输出名称spring-doc.cadn.net.cn
ONNX 模型的输出节点名称,我们将用于嵌入计算。spring-doc.cadn.net.cn
last_hidden_statespring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.embedding.transformer.onnx.gpuDeviceIdspring-doc.cadn.net.cn
要执行的 GPU 设备 ID。仅当 >= 0 时适用。否则为 Ignored。(需要额外的 onnxruntime_gpu 依赖项)spring-doc.cadn.net.cn
-1spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.embedding.transformer.metadataModespring-doc.cadn.net.cn
指定 Documents 内容和元数据的哪些部分将用于计算嵌入。spring-doc.cadn.net.cn
没有spring-doc.cadn.net.cn
错误和特殊情况
如果您看到类似Caused by: ai.onnxruntime.OrtException: Supplied array is ragged,..,您还需要在application.properties如下:spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.embedding.transformer.tokenizer.options.padding=true
如果您收到类似The generative output names don’t contain expected: last_hidden_state. Consider one of the available model outputs: token_embeddings, …​.,您需要为每个模型将 Model Output Name 设置为正确的值。 请考虑错误消息中列出的名称。 例如:spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.embedding.transformer.onnx.modelOutputName=token_embeddings
如果您收到类似ai.onnxruntime.OrtException: Error code - ORT_FAIL - message: Deserialize tensor onnx::MatMul_10319 failed.GetFileLength for ./model.onnx_data failed:Invalid fd was supplied: -1, 这意味着您的模型大于 2GB,并被序列化为两个文件:model.onnxmodel.onnx_data.spring-doc.cadn.net.cn
model.onnx_data称为 External Data 的 URL,并且应位于model.onnx.spring-doc.cadn.net.cn
目前,唯一的解决方法是将model.onnx_data在运行 Boot 应用程序的文件夹中。spring-doc.cadn.net.cn
如果您收到类似ai.onnxruntime.OrtException: Error code - ORT_EP_FAIL - message: Failed to find CUDA shared provider, 这意味着您正在使用 GPU 参数spring.ai.embedding.transformer.onnx.gpuDeviceId,但缺少 onnxruntime_gpu 依赖项。spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <groupId>com.microsoft.onnxruntime</groupId>
    <artifactId>onnxruntime_gpu</artifactId>
</dependency>
请根据 CUDA 版本(ONNX Java Runtime)选择合适的 onnxruntime_gpu 版本。spring-doc.cadn.net.cn
手动配置
如果您不使用 Spring Boot,则可以手动配置 Onnx Transformers Embedding Model。 为此,请添加spring-ai-transformers依赖项添加到项目的 Mavenpom.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
  <artifactId>spring-ai-transformers</artifactId>
</dependency>
然后创建一个新的TransformersEmbeddingModel实例并使用setTokenizerResource(tokenizerJsonUri)setModelResource(modelOnnxUri)方法来设置导出的tokenizer.jsonmodel.onnx文件。(classpath:,file:https:支持 URI 架构)。spring-doc.cadn.net.cn
如果未显式设置模型,则TransformersEmbeddingModel默认为 sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2spring-doc.cadn.net.cn
尺寸spring-doc.cadn.net.cn
384spring-doc.cadn.net.cn
平均性能spring-doc.cadn.net.cn
58.80spring-doc.cadn.net.cn
速度spring-doc.cadn.net.cn
14200 句/秒spring-doc.cadn.net.cn
大小spring-doc.cadn.net.cn
80兆字节spring-doc.cadn.net.cn
以下代码段说明了如何使用TransformersEmbeddingModel手动地:spring-doc.cadn.net.cn
TransformersEmbeddingModel embeddingModel = new TransformersEmbeddingModel();
// (optional) defaults to classpath:/onnx/all-MiniLM-L6-v2/tokenizer.json
embeddingModel.setTokenizerResource("classpath:/onnx/all-MiniLM-L6-v2/tokenizer.json");
// (optional) defaults to classpath:/onnx/all-MiniLM-L6-v2/model.onnx
embeddingModel.setModelResource("classpath:/onnx/all-MiniLM-L6-v2/model.onnx");
// (optional) defaults to ${java.io.tmpdir}/spring-ai-onnx-model
// Only the http/https resources are cached by default.
embeddingModel.setResourceCacheDirectory("/tmp/onnx-zoo");
// (optional) Set the tokenizer padding if you see an errors like:
// "ai.onnxruntime.OrtException: Supplied array is ragged, ..."
embeddingModel.setTokenizerOptions(Map.of("padding", "true"));
embeddingModel.afterPropertiesSet();
List<List<Double>> embeddings = this.embeddingModel.embed(List.of("Hello world", "World is big"));
如果您创建TransformersEmbeddingModel手动调用,您必须调用afterPropertiesSet()方法。
第一个embed()call 下载大型 ONNX 模型并将其缓存在本地文件系统上。 因此,第一次调用可能需要比平时更长的时间。 使用#setResourceCacheDirectory(<path>)方法将 ONNX 模型的存储位置设置为本地文件夹。 默认缓存文件夹为${java.io.tmpdir}/spring-ai-onnx-model.spring-doc.cadn.net.cn
将 TransformersEmbeddingModel 创建为Bean. 然后,您不必调用afterPropertiesSet()手动地。spring-doc.cadn.net.cn
public EmbeddingModel embeddingModel() {
   return new TransformersEmbeddingModel();
