此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT! |
Google VertexAI 文本嵌入
Vertex AI 支持两种类型的嵌入:文本模型和多模态。 本文档介绍如何使用 Vertex AI 文本嵌入 API 创建文本嵌入。
Vertex AI 文本嵌入 API 使用密集的矢量表示形式。 与倾向于直接将单词映射到数字的稀疏向量不同,密集向量旨在更好地表示一段文本的含义。 在生成式 AI 中使用密集向量嵌入的好处是,您可以更好地搜索与查询含义一致的段落,而不是直接搜索单词或语法匹配,即使这些段落没有使用相同的语言。
先决条件
安装适合您作系统的 gcloud CLI。
通过运行以下命令进行身份验证。 取代
PROJECT_ID
替换为您的 Google Cloud 项目 ID,并将ACCOUNT
替换为您的 Google Cloud 用户名。
gcloud config set project <PROJECT_ID> &&
gcloud auth application-default login <ACCOUNT>
添加存储库和 BOM
Spring AI 工件发布在 Maven Central 和 Spring Snapshot 存储库中。 请参阅 Repositories 部分,将这些存储库添加到您的构建系统中。
为了帮助进行依赖项管理,Spring AI 提供了一个 BOM(物料清单),以确保在整个项目中使用一致的 Spring AI 版本。请参阅依赖项管理部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建系统中。
自动配置
Spring AI 为 VertexAI 嵌入模型提供 Spring Boot 自动配置。
要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml
文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-vertex-ai-embedding-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradle
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-vertex-ai-embedding-spring-boot-starter'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。 |
嵌入属性
前缀spring.ai.vertex.ai.embedding
用作属性前缀,用于连接到 VertexAI 嵌入 API。
财产 | 描述 | 违约 |
spring.ai.vertex.ai.embedding.project-id |
Google Cloud Platform 项目 ID |
spring.ai.vertex.ai.embedding.location |
地区 |
spring.ai.vertex.ai.embedding.apiEndpoint |
Vertex AI Embedding API 端点。 |
前缀spring.ai.vertex.ai.embedding.text
是属性前缀,用于为 VertexAI 文本嵌入配置嵌入模型实现。
财产 | 描述 | 违约 |
spring.ai.vertex.ai.embedding.text.enabled |
启用 Vertex AI Embedding API 模型。 |
真 |
spring.ai.vertex.ai.embedding.text.options.model |
这是要使用的 Vertex Text Embedding 模型 |
文本嵌入 004 |
spring.ai.vertex.ai.embedding.text.options.task-type |
帮助模型生成更高质量嵌入的预期下游应用程序。可用的任务类型 |
spring.ai.vertex.ai.embedding.text.options.title |
可选 title,仅在 task_type=RETRIEVAL_DOCUMENT 时有效。 |
spring.ai.vertex.ai.embedding.text.options.dimensions |
生成的输出嵌入应具有的维度数。支持模型版本 004 及更高版本。您可以使用此参数来减小嵌入大小,例如,用于存储优化。 |
spring.ai.vertex.ai.embedding.text.options.auto-truncate |
当设置为 true 时,输入文本将被截断。当设置为 false 时,如果输入文本的长度超过模型支持的最大长度,则会返回错误。 |
真 |
Samples控制器
创建一个新的 Spring Boot 项目并添加spring-ai-vertex-ai-embedding-spring-boot-starter
添加到您的 POM(或 Gradle)依赖项中。
添加application.properties
文件中的src/main/resources
目录中,以启用和配置 VertexAi 聊天模型:
spring.ai.vertex.ai.embedding.project-id=<YOUR_PROJECT_ID>
spring.ai.vertex.ai.embedding.location=<YOUR_PROJECT_LOCATION>
spring.ai.vertex.ai.embedding.text.options.model=text-embedding-004
这将创建一个VertexAiTextEmbeddingModel
实现,您可以将其注入到您的类中。
下面是一个简单的示例@Controller
类,该类使用 embedding 模型进行 embeddings generations。
@RestController
public class EmbeddingController {
private final EmbeddingModel embeddingModel;
@Autowired
public EmbeddingController(EmbeddingModel embeddingModel) {
this.embeddingModel = embeddingModel;
@GetMapping("/ai/embedding")
public Map embed(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "Tell me a joke") String message) {
EmbeddingResponse embeddingResponse = this.embeddingModel.embedForResponse(List.of(message));
return Map.of("embedding", embeddingResponse);
手动配置
VertexAiTextEmbeddingModel 实现了EmbeddingModel
依赖项添加到项目的 Mavenpom.xml
文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-vertex-ai-embedding</artifactId>
</dependency>
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-vertex-ai-embedding'
接下来,创建一个VertexAiTextEmbeddingModel
并将其用于文本生成:
VertexAiEmbeddingConnectionDetails connectionDetails =
VertexAiEmbeddingConnectionDetails.builder()
.projectId(System.getenv(<VERTEX_AI_GEMINI_PROJECT_ID>))
.location(System.getenv(<VERTEX_AI_GEMINI_LOCATION>))
VertexAiTextEmbeddingOptions options = VertexAiTextEmbeddingOptions.builder()
.model(VertexAiTextEmbeddingOptions.DEFAULT_MODEL_NAME)
var embeddingModel = new VertexAiTextEmbeddingModel(this.connectionDetails, this.options);
.embedForResponse(List.of("Hello World", "World is big and salvation is near"));
从 Google 服务帐户加载凭据
要从服务帐户 json 文件以编程方式加载 GoogleCredentials,您可以使用以下内容:
GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.fromStream(<INPUT_STREAM_TO_CREDENTIALS_JSON>)
.createScoped("https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform");
credentials.refreshIfExpired();
.apiEndpoint(endpoint)
.predictionServiceSettings(
PredictionServiceSettings.newBuilder()
.setEndpoint(endpoint)
.setCredentialsProvider(FixedCredentialsProvider.create(credentials))
.build());
