此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT!spring-doc.cadn.net.cn
Azure OpenAI 映像生成
Spring AI 支持 DALL-E,这是 Azure OpenAI 中的图像生成模型。spring-doc.cadn.net.cn
先决条件
获取 Azure OpenAIendpointapi-keyAzure 门户上的 Azure OpenAI 服务部分。 Spring AI 定义了一个名为spring.ai.azure.openai.api-key,您应该设置为API Key从 Azure 获得。 还有一个名为spring.ai.azure.openai.endpoint应将其设置为在 Azure 中预配模型时获取的终结点 URL。 导出环境变量是设置这些配置属性的一种方法:spring-doc.cadn.net.cn
export SPRING_AI_AZURE_OPENAI_API_KEY=<INSERT KEY HERE>
export SPRING_AI_AZURE_OPENAI_ENDPOINT=<INSERT ENDPOINT URL HERE>
部署名称
要使用运行 Azure AI 应用程序,请通过 [Azure AI 门户](oai.azure.com/portal) 创建 Azure AI 部署。spring-doc.cadn.net.cn
在 Azure 中,每个客户端都必须指定一个Deployment Name连接到 Azure OpenAI 服务。spring-doc.cadn.net.cn
必须了解Deployment Name与您选择部署的模型不同spring-doc.cadn.net.cn
例如,可以将名为“MyImgAiDeployment”的部署配置为使用Dalle3model 或Dalle2型。spring-doc.cadn.net.cn
现在,为了简单起见,您可以使用以下设置创建部署:spring-doc.cadn.net.cn
部署名称:MyImgAiDeployment型号名称:Dalle3spring-doc.cadn.net.cn
此 Azure 配置将与 Spring Boot Azure AI Starter 及其自动配置功能的默认配置保持一致。spring-doc.cadn.net.cn
如果你使用不同的 Deployment Name,请相应地更新 configuration 属性:spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.azure.openai.image.options.deployment-name=<my deployment name>
Azure OpenAI 和 OpenAI 的不同部署结构会导致 Azure OpenAI 客户端库中名为deploymentOrModelName. 这是因为在 OpenAI 中没有Deployment Name,则只有一个Model Name.spring-doc.cadn.net.cn
添加存储库和 BOM
Spring AI 工件发布在 Maven Central 和 Spring Snapshot 存储库中。 请参阅 Repositories 部分,将这些存储库添加到您的构建系统中。spring-doc.cadn.net.cn
为了帮助进行依赖项管理,Spring AI 提供了一个 BOM(物料清单),以确保在整个项目中使用一致的 Spring AI 版本。请参阅依赖项管理部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建系统中。spring-doc.cadn.net.cn
自动配置
Spring AI 为 Azure OpenAI 聊天客户端提供 Spring Boot 自动配置。 要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-ai-azure-openai-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradlebuild 文件。spring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
    implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-azure-openai-spring-boot-starter'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。
图像生成属性
前缀spring.ai.openai.image是允许您配置ImageModelOpenAI 的实现。spring-doc.cadn.net.cn
财产spring-doc.cadn.net.cn
描述spring-doc.cadn.net.cn
违约spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.azure.openai.image.enabledspring-doc.cadn.net.cn
启用 OpenAI 图像模型。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.azure.openai.image.options.nspring-doc.cadn.net.cn
要生成的图像数。必须介于 1 和 10 之间。对于 dall-e-3,仅支持 n=1。spring-doc.cadn.net.cn
-spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.azure.openai.image.options.modelspring-doc.cadn.net.cn
用于图像生成的模型。spring-doc.cadn.net.cn
AzureOpenAiImageOptions.DEFAULT_IMAGE_MODELspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.azure.openai.image.options.qualityspring-doc.cadn.net.cn
将生成的图像质量。HD 创建的图像具有更精细的细节和更高的图像一致性。此参数仅支持 dall-e-3。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.azure.openai.image.options.response_formatspring-doc.cadn.net.cn
返回生成图像的格式。必须是 URL 或 b64_json 之一。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.image.options.sizespring-doc.cadn.net.cn
生成的图像的大小。对于 dall-e-2,必须是 256x256、512x512 或 1024x1024 之一。对于 dall-e-3 型号,必须是 1024x1024、1792x1024 或 1024x1792 之一。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.image.options.size_widthspring-doc.cadn.net.cn
生成的图像的宽度。必须是 dall-e-2 的 256、512 或 1024 之一。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.image.options.size_heightspring-doc.cadn.net.cn
生成图像的高度。必须是 dall-e-2 的 256、512 或 1024 之一。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.image.options.stylespring-doc.cadn.net.cn
生成的图像的样式。必须是生动或自然的。Vivid 使模型倾向于生成超真实和戏剧性的图像。自然 使模型生成更自然、外观更不真实的图像。此参数仅支持 dall-e-3。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.openai.image.options.userspring-doc.cadn.net.cn
代表最终用户的唯一标识符,可帮助 Azure OpenAI 监视和检测滥用情况。spring-doc.cadn.net.cn
连接属性
前缀spring.ai.openai用作用于连接到 Azure OpenAI 的属性前缀。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.azure.openai.endpointspring-doc.cadn.net.cn
要连接到的 URLspring-doc.cadn.net.cn
my-dalle3.openai.azure.com/spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.azure.openai.apiKeyspring-doc.cadn.net.cn
API 密钥spring-doc.cadn.net.cn
运行时选项
OpenAiImageOptions.java 提供模型配置,例如要使用的模型、质量、大小等。spring-doc.cadn.net.cn
启动时,可以使用AzureOpenAiImageModel(OpenAiImageApi openAiImageApi)constructor 和withDefaultOptions(OpenAiImageOptions defaultOptions)方法。或者,使用spring.ai.azure.openai.image.options.*属性。spring-doc.cadn.net.cn
在运行时,您可以通过向ImagePrompt叫。 例如,要覆盖 OpenAI 特定选项(例如质量和要创建的图像数量),请使用以下代码示例:spring-doc.cadn.net.cn
ImageResponse response = azureOpenaiImageModel.call(
        new ImagePrompt("A light cream colored mini golden doodle",
        OpenAiImageOptions.builder()
                .quality("hd")
                .N(4)
                .height(1024)
                .width(1024).build())
除了特定于模型的 AzureOpenAiImageOptions 之外,还可以使用通过 ImageOptionsBuilder#builder() 创建的可移植 ImageOptions 实例。
