此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT!spring-doc.cadn.net.cn
QianFan 图像生成
Spring AI 支持 QianFan 的 Image 生成模型 CogView。spring-doc.cadn.net.cn
先决条件
您需要使用 QianFan 创建一个 API 才能访问 QianFan 语言模型。spring-doc.cadn.net.cn
QianFan 注册页面创建账号,并在 API Keys 页面生成 Token。 Spring AI 项目定义了一个名为spring.ai.qianfan.api-keyspring.ai.qianfan.secret-key. 您应该设置为API KeySecret KeyAPI 密钥页面获取。 导出环境变量是设置该配置属性的一种方法:spring-doc.cadn.net.cn
export SPRING_AI_QIANFAN_API_KEY=<INSERT API KEY HERE>
export SPRING_AI_QIANFAN_SECRET_KEY=<INSERT SECRET KEY HERE>
添加存储库和 BOM
Spring AI 工件发布在 Maven Central 和 Spring Snapshot 存储库中。 请参阅 Repositories 部分,将这些存储库添加到您的构建系统中。spring-doc.cadn.net.cn
为了帮助进行依赖项管理,Spring AI 提供了一个 BOM(物料清单),以确保在整个项目中使用一致的 Spring AI 版本。请参阅依赖项管理部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建系统中。spring-doc.cadn.net.cn
自动配置
Spring AI 为 QianFan Chat 客户端提供了 Spring Boot 自动配置。 要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-ai-qianfan-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradlebuild 文件。spring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
    implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-qianfan-spring-boot-starter'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。
图像生成属性
前缀spring.ai.qianfan.image是允许您配置ImageModel实现。spring-doc.cadn.net.cn
财产spring-doc.cadn.net.cn
描述spring-doc.cadn.net.cn
违约spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.qianfan.image.enabledspring-doc.cadn.net.cn
启用 QianFan 镜像模型。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.qianfan.image.base-urlspring-doc.cadn.net.cn
可选覆盖spring.ai.qianfan.base-url以提供特定于聊天的urlspring-doc.cadn.net.cn
-spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.qianfan.image.api-keyspring-doc.cadn.net.cn
Optional 覆盖 spring.ai.qianfan.api-key 以提供特定于聊天的 api-keyspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.qianfan.image.secret-keyspring-doc.cadn.net.cn
可选覆盖 spring.ai.qianfan.secret-key 以提供特定于聊天的 secret-keyspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.qianfan.image.options.modelspring-doc.cadn.net.cn
用于图像生成的模型。spring-doc.cadn.net.cn
sd_xlspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.qianfan.image.options.userspring-doc.cadn.net.cn
代表您的最终用户的唯一标识符,可以帮助 QianFan 监控和检测滥用行为。spring-doc.cadn.net.cn
连接属性
前缀spring.ai.qianfan用作用于连接到 QianFan 的属性前缀。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.qianfan.base-urlspring-doc.cadn.net.cn
要连接到的 URLspring-doc.cadn.net.cn
aip.baidubce.com/rpc/2.0/ai_customspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.qianfan.api-keyspring-doc.cadn.net.cn
API 密钥spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.qianfan.secret-keyspring-doc.cadn.net.cn
配置属性
重试属性
前缀spring.ai.retry用作属性前缀,用于配置 QianFan Image 客户端的重试机制。spring-doc.cadn.net.cn
财产 描述 违约
spring.ai.retry.max 次尝试spring-doc.cadn.net.cn
最大重试尝试次数。spring-doc.cadn.net.cn
10spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.backoff.initial-intervalspring-doc.cadn.net.cn
指数回退策略的初始休眠持续时间。spring-doc.cadn.net.cn
2 秒spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.backoff.multiplierspring-doc.cadn.net.cn
Backoff interval 乘数。spring-doc.cadn.net.cn
5spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.backoff.max 间隔spring-doc.cadn.net.cn
最大回退持续时间。spring-doc.cadn.net.cn
3 分钟spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.on-client-errorsspring-doc.cadn.net.cn
如果为 false,则抛出 NonTransientAiException,并且不要尝试重试4xx客户端错误代码spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.exclude-on-http-codesspring-doc.cadn.net.cn
不应触发重试的 HTTP 状态代码列表(例如,引发 NonTransientAiException)。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.on-http-codesspring-doc.cadn.net.cn
应触发重试的 HTTP 状态代码列表(例如,引发 TransientAiException)。spring-doc.cadn.net.cn
运行时选项
QianFanImageOptions.java 提供模型配置,例如要使用的模型、质量、大小等。spring-doc.cadn.net.cn
启动时,可以使用QianFanImageModel(QianFanImageApi qianFanImageApi)constructor 和withDefaultOptions(QianFanImageOptions defaultOptions)方法。或者,使用spring.ai.qianfan.image.options.*属性。spring-doc.cadn.net.cn
在运行时,您可以通过向ImagePrompt叫。 例如,要覆盖 QianFan 特定的选项(如质量和要创建的图片数量),请使用以下代码示例:spring-doc.cadn.net.cn
ImageResponse response = qianFanImageModel.call(
        new ImagePrompt("A light cream colored mini golden doodle",
        QianFanImageOptions.builder()
                .N(4)
                .height(1024)
                .width(1024).build())
除了特定于模型的 QianFanImageOptions 之外,您还可以使用通过 ImageOptionsBuilder#builder() 创建的可移植 ImageOptions 实例。
