此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT!spring-doc.cadn.net.cn
Anthropic 3 聊天
Anthropic Claude 是一系列基础 AI 模型,可用于各种应用程序。 对于开发人员和企业,您可以利用 API 访问并直接在 Anthropic 的 AI 基础设施之上进行构建。spring-doc.cadn.net.cn
Spring AI 支持 Anthropic Messaging API 进行同步和流式文本生成。spring-doc.cadn.net.cn
Anthropic 的 Claude 模型也可通过 Amazon Bedrock Converse 获得。 Spring AI 还提供专用的 Amazon Bedrock Converse Anthropic 客户端实施。
先决条件
您需要在 Anthropic 门户上创建一个 API 密钥。 在 Anthropic API 控制面板上创建一个帐户,并在 Get API Keys 页面上生成 api 密钥。 Spring AI 项目定义了一个名为spring.ai.anthropic.api-key,您应该设置为API Key从 anthropic.com 获得。 导出环境变量是设置该配置属性的一种方法:spring-doc.cadn.net.cn
export SPRING_AI_ANTHROPIC_API_KEY=<INSERT KEY HERE>
添加存储库和 BOM
Spring AI 工件发布在 Maven Central 和 Spring Snapshot 存储库中。 请参阅 Repositories 部分,将这些存储库添加到您的构建系统中。spring-doc.cadn.net.cn
为了帮助进行依赖项管理,Spring AI 提供了一个 BOM(物料清单),以确保在整个项目中使用一致的 Spring AI 版本。请参阅依赖项管理部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建系统中。spring-doc.cadn.net.cn
自动配置
Spring AI 为 Anthropic Chat Client 提供 Spring Boot 自动配置。 要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml或 Gradlebuild.gradle文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-ai-anthropic-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
dependencies {
    implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-anthropic-spring-boot-starter'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。
聊天属性
重试属性
前缀spring.ai.retry用作属性前缀,用于配置 Anthropic 聊天模型的重试机制。spring-doc.cadn.net.cn
财产 描述 违约
spring.ai.retry.max 次尝试spring-doc.cadn.net.cn
最大重试尝试次数。spring-doc.cadn.net.cn
10spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.backoff.initial-intervalspring-doc.cadn.net.cn
指数回退策略的初始休眠持续时间。spring-doc.cadn.net.cn
2 秒spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.backoff.multiplierspring-doc.cadn.net.cn
Backoff interval 乘数。spring-doc.cadn.net.cn
5spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.backoff.max 间隔spring-doc.cadn.net.cn
最大回退持续时间。spring-doc.cadn.net.cn
3 分钟spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.on-client-errorsspring-doc.cadn.net.cn
如果为 false,则抛出 NonTransientAiException,并且不要尝试重试4xx客户端错误代码spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.exclude-on-http-codesspring-doc.cadn.net.cn
不应触发重试的 HTTP 状态代码列表(例如,引发 NonTransientAiException)。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.on-http-codesspring-doc.cadn.net.cn
应触发重试的 HTTP 状态代码列表(例如,引发 TransientAiException)。spring-doc.cadn.net.cn
目前,重试策略不适用于流式处理 API。
连接属性
前缀spring.ai.anthropic用作用于连接到 Anthropic 的属性前缀。spring-doc.cadn.net.cn
财产 描述 违约
spring.ai.anthropic.base-url 的spring-doc.cadn.net.cn
要连接到的 URLspring-doc.cadn.net.cn
api.anthropic.comspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.anthropic.versionspring-doc.cadn.net.cn
Anthropic API 版本spring-doc.cadn.net.cn
2023-06-01spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.anthropic.api-keyspring-doc.cadn.net.cn
API 密钥spring-doc.cadn.net.cn
-spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.anthropic.beta 版本spring-doc.cadn.net.cn
启用新功能/实验性功能。如果设置为max-tokens-3-5-sonnet-2024-07-15输出令牌限制从40968192标记(仅适用于 Claude-3-5-Sonnet)。spring-doc.cadn.net.cn
tools-2024-04-04spring-doc.cadn.net.cn
配置属性
前缀spring.ai.anthropic.chat是允许您为 Anthropic 配置聊天模型实施的属性前缀。spring-doc.cadn.net.cn
财产 描述 违约
spring.ai.anthropic.chat.enabledspring-doc.cadn.net.cn
启用 Anthropic 聊天模型。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.anthropic.chat.options.modelspring-doc.cadn.net.cn
这是要使用的 Anthropic Chat 模型。支持:claude-3-5-sonnet-20241022,claude-3-opus-20240229,claude-3-sonnet-20240229,claude-3-haiku-20240307和遗产claude-2.1,claude-2.0claude-instant-1.2模型。spring-doc.cadn.net.cn
claude-3-opus-20240229spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.anthropic.chat.options.temperaturespring-doc.cadn.net.cn
要使用的采样温度,用于控制生成的完成项的明显创造性。较高的值将使输出更具随机性,而较低的值将使结果更加集中和确定。不建议为相同的 completions 请求修改 temperature 和 top_p,因为这两个设置的交互很难预测。spring-doc.cadn.net.cn
0.8spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.anthropic.chat.options.max 代币spring-doc.cadn.net.cn
在聊天完成中生成的最大令牌数。输入标记和生成的标记的总长度受模型的上下文长度限制。spring-doc.cadn.net.cn
500spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.anthropic.chat.options.stop-sequencespring-doc.cadn.net.cn
将导致模型停止生成的自定义文本序列。我们的模型通常会在自然完成轮到时停止,这将导致响应stop_reason “end_turn”。如果希望模型在遇到自定义文本字符串时停止生成,可以使用 stop_sequences 参数。如果模型遇到其中一个自定义序列,则响应stop_reason值将为“stop_sequence”,响应stop_sequence值将包含匹配的停止序列。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.anthropic.chat.options.top-pspring-doc.cadn.net.cn
使用细胞核采样。在原子核采样中,我们以降概率顺序计算每个后续标记的所有选项的累积分布,并在达到 top_p 指定的特定概率时将其切断。您应该更改温度或top_p,但不能同时更改两者。仅建议用于高级使用案例。您通常只需要使用 temperature。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.anthropic.chat.options.top-kspring-doc.cadn.net.cn
仅从每个后续代币的前 K 个选项中采样。用于删除 “long tail” 低概率响应。在此处了解更多技术详细信息。仅建议用于高级使用案例。您通常只需要使用 temperature。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.anthropic.chat.options.tool名称spring-doc.cadn.net.cn
工具列表,由其名称标识,用于在单个提示请求中启用工具调用。具有这些名称的工具必须存在于 toolCallbacks 注册表中。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.anthropic.chat.options.tool回调spring-doc.cadn.net.cn
用于注册 ChatModel 的工具回调。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.anthropic.chat.options.internal-tool-execution-enabledspring-doc.cadn.net.cn
如果为false,则 Spring AI 将不会在内部处理工具调用,而是将它们代理给客户端。然后,客户端负责处理工具调用,将它们调度到相应的函数,并返回结果。如果为 true(默认值),则 Spring AI 将在内部处理函数调用。仅适用于支持函数调用的聊天模型spring-doc.cadn.net.cn
(已弃用 - 替换为toolNames) spring.ai.anthropic.chat.options.functionsspring-doc.cadn.net.cn
函数列表,由其名称标识,用于在单个提示请求中启用函数调用。具有这些名称的函数必须存在于 functionCallbacks 注册表中。spring-doc.cadn.net.cn
(已弃用 - 替换为toolCallbacks) spring.ai.anthropic.chat.options.functionCallbacksspring-doc.cadn.net.cn
用于向 ChatModel 注册的工具函数回调。spring-doc.cadn.net.cn
(deprecated - 替换为 negatedinternal-tool-execution-enabled) spring.ai.anthropic.chat.options.proxy-tool-callsspring-doc.cadn.net.cn
如果为true,则 Spring AI 将不会在内部处理函数调用,而是将它们代理给客户端。然后,客户端负责处理函数调用,将它们分派给适当的函数,并返回结果。如果为 false (默认值),则 Spring AI 将在内部处理函数调用。仅适用于支持函数调用的聊天模型spring-doc.cadn.net.cn
所有前缀为spring.ai.anthropic.chat.options可以通过将特定于请求的运行时选项添加到Prompt叫。
运行时选项
AnthropicChatOptions.java 提供模型配置,例如要使用的模型、温度、最大令牌计数等。spring-doc.cadn.net.cn
启动时,可以使用AnthropicChatModel(api, options)constructor 或spring.ai.anthropic.chat.options.*性能。spring-doc.cadn.net.cn
在运行时,您可以通过向Prompt叫。 例如,要覆盖特定请求的默认模型和温度:spring-doc.cadn.net.cn
ChatResponse response = chatModel.call(
    new Prompt(
        "Generate the names of 5 famous pirates.",
        AnthropicChatOptions.builder()
            .model("claude-2.1")
            .temperature(0.4)
        .build()
除了特定于模型的 AnthropicChatOptions 之外,您还可以使用通过 ChatOptionsBuilder#builder() 创建的可移植 ChatOptions 实例。
工具/函数调用
您可以使用AnthropicChatModel并让 Anthropic Claude 模型智能地选择输出包含参数的 JSON 对象,以调用一个或多个已注册的函数。 这是一种将 LLM 功能与外部工具和 API 连接起来的强大技术。 阅读有关 Anthropic Function Calling 的更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
模 态
多模态是指模型同时理解和处理来自各种来源的信息的能力,包括文本、pdf、图像、数据格式。spring-doc.cadn.net.cn
图像
目前,Anthropic Claude 3 支持base64的源类型imagesimage/jpeg,image/png,image/gifimage/webpmedia 类型。 有关更多信息,请查看 Vision 指南。 Anthropic Claude 3.5 Sonnet 还支持pdf的源类型application/pdf文件。spring-doc.cadn.net.cn
Spring AI 的Message界面通过引入 Media 类型来支持多模态 AI 模型。 此类型包含有关消息中媒体附件的数据和信息,使用 Spring 的org.springframework.util.MimeType以及java.lang.Object对于原始媒体数据。spring-doc.cadn.net.cn
下面是从 AnthropicChatModelIT.java 中提取的简单代码示例,演示了用户文本与图像的组合。spring-doc.cadn.net.cn
byte[] imageData = new ClassPathResource("/multimodal.test.png").getContentAsByteArray();
var userMessage = new UserMessage("Explain what do you see on this picture?",
        List.of(new Media(MimeTypeUtils.IMAGE_PNG, this.imageData)));
ChatResponse response = chatModel.call(new Prompt(List.of(this.userMessage)));
logger.info(response.getResult().getOutput().getContent());
它将multimodal.test.png图像:spring-doc.cadn.net.cn
多模态测试图像
以及文本消息“Explain what do you see on this picture?”,并生成如下响应:spring-doc.cadn.net.cn
The image shows a close-up view of a wire fruit basket containing several pieces of fruit.
PDF格式
从 Sonnet 3.5 开始,提供 PDF 支持(测试版)。 使用application/pdfmedia type 将 PDF 文件附加到消息中:spring-doc.cadn.net.cn
var pdfData = new ClassPathResource("/spring-ai-reference-overview.pdf");
        "You are a very professional document summarization specialist. Please summarize the given document.",
        List.of(new Media(new MimeType("application", "pdf"), pdfData)));
var response = this.chatModel.call(new Prompt(List.of(userMessage)));
Samples控制器
创建一个新的 Spring Boot 项目并添加spring-ai-anthropic-spring-boot-starter添加到您的 POM(或 Gradle)依赖项中。spring-doc.cadn.net.cn
添加application.properties文件中的src/main/resources目录中,以启用和配置 Anthropic 聊天模型:spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.anthropic.api-key=YOUR_API_KEY
spring.ai.anthropic.chat.options.model=claude-3-5-sonnet-latest
spring.ai.anthropic.chat.options.temperature=0.7
spring.ai.anthropic.chat.options.max-tokens=450
api-key使用您的 Anthropic 凭证。
这将创建一个AnthropicChatModel实现,您可以将其注入到您的类中。 下面是一个简单的示例@Controller使用 Chat 模型生成文本的类。spring-doc.cadn.net.cn
@RestController
public class ChatController {
    private final AnthropicChatModel chatModel;
    @Autowired
    public ChatController(AnthropicChatModel chatModel) {
        this.chatModel = chatModel;
    @GetMapping("/ai/generate")
    public Map generate(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "Tell me a joke") String message) {
        return Map.of("generation", this.chatModel.call(message));
    @GetMapping("/ai/generateStream")
	public Flux<ChatResponse> generateStream(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "Tell me a joke") String message) {
        Prompt prompt = new Prompt(new UserMessage(message));
        return this.chatModel.stream(prompt);
手动配置
AnthropicChatModel 实现ChatModelStreamingChatModel并使用 Low-level AnthropicApi Client 连接到 Anthropic 服务。spring-doc.cadn.net.cn
添加spring-ai-anthropic依赖项添加到项目的 Mavenpom.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-ai-anthropic</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradlebuild 文件。spring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
    implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-anthropic'
接下来,创建一个AnthropicChatModel并将其用于文本生成:spring-doc.cadn.net.cn
var anthropicApi = new AnthropicApi(System.getenv("ANTHROPIC_API_KEY"));
var chatModel = new AnthropicChatModel(this.anthropicApi,
            .model("claude-3-opus-20240229")
            .temperature(0.4)
            .maxTokens(200)
        .build());
ChatResponse response = this.chatModel.call(
    new Prompt("Generate the names of 5 famous pirates."));
// Or with streaming responses
Flux<ChatResponse> response = this.chatModel.stream(
AnthropicChatOptions提供聊天请求的配置信息。 这AnthropicChatOptions.Builder是 Fluent Options Builder。spring-doc.cadn.net.cn
低级 AnthropicApi 客户端
AnthropicApiAnthropic Message API 提供了轻量级的 Java 客户端。spring-doc.cadn.net.cn
以下类图说明了AnthropicApi聊天界面和构建块:spring-doc.cadn.net.cn
AnthropicApi 聊天 API 图
AnthropicApi 事件模型
以下是如何以编程方式使用 api 的简单代码段:spring-doc.cadn.net.cn
AnthropicApi anthropicApi =
AnthropicMessage chatCompletionMessage = new AnthropicMessage(
        List.of(new ContentBlock("Tell me a Joke?")), Role.USER);
// Sync request
ResponseEntity<ChatCompletionResponse> response = this.anthropicApi
    .chatCompletionEntity(new ChatCompletionRequest(AnthropicApi.ChatModel.CLAUDE_3_OPUS.getValue(),
            List.of(this.chatCompletionMessage), null, 100, 0.8, false));
// Streaming request
Flux<StreamResponse> response = this.anthropicApi
    .chatCompletionStream(new ChatCompletionRequest(AnthropicApi.ChatModel.CLAUDE_3_OPUS.getValue(),
            List.of(this.chatCompletionMessage), null, 100, 0.8, true));
有关详细信息,请遵循 AnthropicApi.java 的 JavaDoc。spring-doc.cadn.net.cn
低级 API 示例
